Récupérer les donnés du DD de mon ordinateur portable HS
Récupérer les donnés du DD de mon ordinateur portable HS - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2012 à 16:05:37
Mon ordinateur portable m'a laché il y a maintenant plus d'une semaine avec un problème situé au niveau de l'alimentation et j'aimerais savoir comment faire pour récupérer les donnés de mon disque dur.
En gros comment récupérer toute ma vie depuis 3ans? Car bien entendu celui-ci a lâche avant que je reçoive mon disque du externe....
Suis-je maudit ?
J'ai dévissé la coque pour avoir un visuel sur le disque dur et j'ai pris une photo de celui-ci de peur de le démonter et de faire une bétise. Peut on m'aiguiller sur la marche a suivre ensuite pour récupérer les donnés ?
http://img15.hostingpics.net/pics/86662320120929174850.jpg
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité par tony9972 le 07-10-2012 à 16:06:55
Marsh Posté le 07-10-2012 à 17:38:56
Démonte le disque et branche le dans un autre PC
Marsh Posté le 07-10-2012 à 17:41:38
Justement, je n'ai jamais fait cela auparavant et j'aimerais savoir s'il y a des précaution a prendre, des risque ?
Ensuite je pourrais brancher ce disque d'un pc portable sur ma tour ? faut il certain câbles?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:08:11
Pas de précautions à prendre ; il te faut un câble SATA pour le brancher sur ta carte mère et tu prends un câble d'alimentation SATA qui sort de ton alim regarde bien les câbles ils ont des détrompeurs donc tu peux pas te planter.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:11:41
D'accord :)
Merci !
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:44:40
au pire tu achètes un boitier externe pour hdd, vide bien sûr, ça coûte entre 10 et 20 bourzouff
Jc
Marsh Posté le 07-10-2012 à 18:47:21
Pourquoi faudrait-il acheter un boitier vide ?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 19:22:05
C'est vrai que c'est mieux de dépenser 20€ inutilement plutôt que de faire avec ce qu'on a.
Marsh Posté le 07-10-2012 à 19:34:26
A quoi servirais ce boitier vide exactement?
Marsh Posté le 07-10-2012 à 19:36:26
A mettre le disque dur dedans et le brancher sur le PC ; chose que tu peux faire sans boitier.
