Remplacer une nappe de boitier usb - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2006 à 22:20:20
Sur les nappes IDE dans les tours, le connecteur, constitué de trois parties, est clipsé sur la nappe. Si c'est le même système sur ton boitier, tu déclipses le connecteur, tu raccourcis ou tu remplaces la nappe déchirée et tu reclipse le connecteur.
Sur les nappes standard le reclipsage est fait à la presse. Comme tu n'en a pas, il faut que tu positionne correctement la nappe sur le connecteur, que tu remontes la partie suppérieur et que tu tapote avec un marteau. Ainsi la nappe sera parfaitement percée sans abimer le moindre picot. Il ne reste plus qu'a replacer la dernière pièce et la nappe est reconnectée.
Voici quelques photos :
Surtout, repères bien la position du brin rouge en mettant un coup de marqueur sur le bon côté du connecteur !
Aides toi des deux picots plus grands, aux deux extrémités du connecteur démonté, pour placer correctement la nappe lors du remontage.
Espérant que ton connecteur est démontable et que ça t'aideras...
Raphaël
EDIT : Après avoir fait des essais, il est pllus facile et efficace de remonter la nappe sur le connecteur à l'aide d'un marteau j'ai édité en conséquence et modifié une photo.
En s'appliquant, on peut faire aussi bien que neuf. Après démontage pour vérification j'ai constaté que chaque brin était parfaitement encadré par deux picots et donc correctement connecté.
Marsh Posté le 25-02-2006 à 23:59:56
merci, sa fonctionne et maintenant je transfert à 25mo sec avant 20mo
Marsh Posté le 26-02-2006 à 00:45:50
Comment ce miracle est il possible ? tu as beaucoup raccourci la nappe ? 5Mo/s de plus ça fait 25% d'augmentation !!! faut faire un post dans la section OC
Content que tu te sois dépanné.
PS : Moi 21,3 Mo selon HDTune avec mon nouveau HDD (samsung 2"1/2 40Go 5400t/mn 8Mo boitier Advance BX-UHD221V 2"1/2 USB 2.0). Pour comparer ça m'intéresserai de savoir quel est ton matos ? Vu qu'il y a une nappe, je suppose que c'est du 3"1/2 ???
Raphaël
Marsh Posté le 26-02-2006 à 10:47:41
lizard a écrit : Comment ce miracle est il possible ? tu as beaucoup raccourci la nappe ? 5Mo/s de plus ça fait 25% d'augmentation !!! faut faire un post dans la section OC |
la taille de la nappe change qqch ?
j'ai refais une nouvelle nappe, j'ai pris une ancienne nappe ata133 de chez asus
, elle mesure 3cm aulieus des 6cm d'origine
Marsh Posté le 26-02-2006 à 11:20:28
Je ne sais pas.
Comme je pensais que tu avais conservé la même nappe, j'imaginais que seule la taille pouvait être la caractéristique déterminante. En fait, après réflexion, l'amélioration du contact connecteur/nappe aurait pu également influer.
Vu que tu as changé le matériel, la longueur et probablement optimisé la connexion nappe/connecteur il est difficile de savoir de quel paramêtre provient le gain enregistré.
Il me paraît cependant hautement improbable que seul les 3cm de moins génèrent une amélioration de 25% (quoique). Un électronicien pourrait répondre à cette question ! Ce serait dailleurs vraiment intéressant !
Sans blague, Edite ton titre dans cette section et fais un deuxième post dans la section OC en mettant mes photos ou d'autres. Je suis sûr que ton expérience, si elle est reproductible avec un résultat aussi convainquant va en intéresser plus d'un ! Peut être que personne n'a pensé à creuser de ce côté pour optimiser les HDD. C'est pourtant vraiment un bricolage hyper simple.
Suggestion d'un titre accrocheur : Overclocker un Disque Dur (même si "overclocker" est absolument inapproprié au moins tout le monde comprend l'idée).
J'espère qu'un expert va s'intéresser à ce sujet car je suis vraiment curieux d'avoir une explication bien claire pour ce gain étonnant.
Au fait, tu as choisi l'option marteau pour reconnecter le connecteur à la nappe ?
Raphaël
Marsh Posté le 25-02-2006 à 21:05:21
Je viens de casser la nappe de mon rack USB, j'ai voulu changer de disque dur du boitier, la nappe c'est déchiré.
ya t'il moyen de remplacer cette nappe de 5cm ?
je n'ai pas envie de racheter un nouveau rack.
Message édité par _blade le 25-02-2006 à 21:06:26
