Taux de remplissage disque de données
Taux de remplissage disque de données - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2022 à 12:42:35
J'ai un dilemne pour savoir jusqu'où je peux remplir un disque de données
Y a que des vidéos h264
SATA 3
7200 trs
NTFS
unité d'allocation par défaut
J'en ai un il est quasi à ras bord et ça tourne nickel
j'en ai eu d'autres passé 80 % ça galérait
Si y a des conseils  :jap:
S'il est vrai que c'est l'exception qui confirme la règle, alors une règle qui n'est faite que d'exceptions est amplement confirmée non ? Oui, sauf exceptions
Marsh Posté le 24-07-2022 à 13:52:14
Il n'y a que le disque système qu'il ne faut pas remplir à fond.
Marsh Posté le 24-07-2022 à 14:19:24
Y a pas de regle ms si c'est un hdd faut penser a defragmenter a l'occasion.
Et qd c'est plein a ras bord, c'est plus possible
Marsh Posté le 24-07-2022 à 14:32:15
100% sans problème particulier pour un disque de données .....
Marsh Posté le 24-07-2022 à 14:38:00
Ok tout ça
Par contre la défrag c problématique, vu qu'il me faut de l'espace avec mes teras de vidéos je peux pas me permettre de défrag
Mais bon les données sont peu déplacées
Marsh Posté le 24-07-2022 à 14:41:41
Ça ne sert pas à grand chose de defragmenter un disque de données sur lequel tu ne stockes que des vidéos...
J'ai 6hdd de vidéos x264 et x265, remplis tous à rebord (moins de 1go restants sur chacun), pas de soucis.
Marsh Posté le 24-07-2022 à 14:44:58
Bah tu peux complètement le remplir à bloc cela ne pose pas de soucis, jusqu'à que tu ne puisses plus copier de vidéos...
Qu'appelle tu "ça galérait" ?
Un disque quasi plein qu'il soit défragmenté ou pas sera en général plus lent car les données seront stockées vers les bords intérieurs des plateaux alors que lorsqu'un DD est quasi vide les données seront stockées sur les bords extérieurs...
Le défragmentation sur les gros fichiers comme les vidéos offre peu d'intérèt , à la rigueur si on efface beaucoup de fichier et encore...
Marsh Posté le 24-07-2022 à 14:55:48
Bin plus je je le remplissais plus les copies étaient lentes, mais c t de vieux disques là j'ai que du 2 To
Marsh Posté le 24-07-2022 à 17:08:30
Bonjour, c'est normal car la longueur d'une piste sur les bords d'un disque (3,5" ) fait environ 28 cm et sur les dernières pistes à l'intérieur elle fait environ 12 cm, comme la vitesse de rotation est constante tu vas environ 2,35 fois plus vite quand le disque est vide que quand il est plein, on n'a pas ce problème avec les SSD.
Message édité par remcol le 24-07-2022 à 17:09:41
Marsh Posté le 24-07-2022 à 17:10:54
C'est normal entre la vitesse maximum (bord extérieur plateau) et la vitesse minimum (bord intérieur plateau) , la vitesse en écriture/lecture peut ètre divisé par deux environ
Exemple avec un 8To que j'ai qui est rempli à ~75% , j'ai un débit moyen au alentour de 125 Mo/s ce qui correspond au graphique.
https://i.postimg.cc/Ssxm45td/WD-Red-8-To-DISK2-hd-tune-bench.png
