Repasser un DD Sata1 en Sata2: besoin de reformater ou pas? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2011 à 09:42:24
ReplyMarsh Posté le 03-01-2011 à 11:13:12
/!\ Précision :
- passer de Sata1 à Sata2 le disque, sans réinstaller : OK !
- profiter pleinement du Sata2 => dans le bios, passer le disque de "mode IDE" en "mode AHCI" ... et là attention !
Passer simplement de IDE à AHCI => écran bleu !
-->procédure pour passer un Windows en AHCI sans avoir à réinstaller : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7451759
Marsh Posté le 03-01-2011 à 11:39:52
Merci infiniment, je ne me doutais pas de ces subtilites.
Le disque en question ne contient que des donnees de "Mes documents", il ne contient pas Windows (je boot sur un autre disque). A priori je peux donc m'affranchir de la procedure complete et juste passer a AHCI dans le bios?
Marsh Posté le 03-01-2011 à 11:50:52
IDE / AHCI / RAID sont les modes qu'adoptent un contrôleur complet (et non chaque disque individuellement).
Si tes 2 disques sont sur le même contrôleur sata (celui de la CM/chipset) alors les 2 passent en AHCI !
Mais si l'un des disques est, disont, sur le contrôleur sata du chipset, et l'autre sur un contrôleur supplémentaire (une puce Marvell, SiliconImage, Via, etc ...) alors ce réglage AHCI est spécifique à chaque contrôleur ...
...et désolé mais je dois y aller ch'uis à la bourre suite ce soir !
Marsh Posté le 03-01-2011 à 13:17:08
En fait, je viens de me prendre une nouvelle carte mere AM3 Gigabyte GA-880GM-UDH2 (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3635#sp).
Et je pensais reutiliser mes anciens HDD Hitachi 7K250 (Sata1) (Systeme) et T7K500 (Sata2 mais jusqu'a maintenant configure en Sata1) (Donnees).
S'il n'y a qu'un controleur sur ma carte mere (?) je dois donc rester en Sata1 pour les deux? Le 7K250 n'etant lui que compatible SATA1?
Marsh Posté le 03-01-2011 à 18:39:16
yvesc79 a écrit : [...] prendre une nouvelle carte mere [...] reutiliser mes anciens HDD Hitachi 7K250 (Sata1) (Systeme) et T7K500 (Sata2 mais jusqu'a maintenant configure en Sata1) (Donnees).[...] |
Oula, oula ! ... (quand je disait "no pb" c'était sur le fait que le disque soit bien reconnu, pas le système qu'il y a dessus !...)
... Changement de CM (et encore plus de chipset) => réinstallation obligatoire de Windows !!!
(enfin il théoriquement possible de réutiliser le même windows en jouant avec le système de réparation, mais c'est un coup à avoir tout de même des écrans-bleue et de tout manière un système "pourri", pas propre et pas stable)
Donc aucun soucis pour garder tel quel ton disque de données (et le passer en Sata2 bien sûr ...), mais il faudra refaire une install su système !
Éventuellement envisager d'échanger le rôle des 2 disques afin d'avoir le système sur le disque + récent, donc un peu plus véloce ...
yvesc79 a écrit : [...] Gigabyte GA-880GM-UDH2 (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3635#sp).[...] |
oui tu n'a qu'un contrôleur Sata, intégré à ton chipset un AMD SB710 (dixit la page 20 du manuel en français de cette CM)
Toujours dixit la même page :
-> "[...]Les connecteurs SATA sont conformes à la norme SATA 3 Gb/s et sont compatibles avec la norme SATA 1,5Gb/s.[...]"
Donc aucun soucis pour mettre un disque Sata1 sur ton contrôleur Sata2.
(c'est lorsque l'on met un disque "récent" sata2 sur un "vieux" contrôleur sata1 qu'il peut y avoir de petits soucis, d'où l'existence du réglage pour mettre le disque en "mode sata1")
Enfin comme d'habitude, Gigabyte a la mauvaise habitude de proposer un manuel en français incomplet (26pages), il faut regarder le manuel en anglais pour avoir la version complète (104pages) avec notamment les paramètres du bios :
-> donc c'est page 48 du manuel anglais que sont décrit les différents réglages pour les disques (IDE, AHCI, RAID) ...
Marsh Posté le 04-01-2011 à 11:18:59
Oui, je vais bien formater et reinstaller Win sur le disque systeme, et garder l'autre tel quel en le passant Sata2+AHCI.
C'est juste que dans ton message precedent tu dis que s'il n'y a qu'un controleur Sata et que je regle AHCI pour l'un, les 2 doivent passer en AHCI.
Or je n'ai donc qu'un controleur Sata et un de mes disques etant Sata1 ne supporte pas le AHCI, donc je me demande finalement ce qu'il en est.
Marsh Posté le 04-01-2011 à 11:40:00
- le contrôleur (l'Amd SB710) sera en AHCI
- dessus sera branché sans problème le 7K250, "en Sata1" puisque c'est la seul norme supporté par ce disque.
- et dessus sera branché sans problème le 7TK500, "en Sata2", ... et parce le contrôleur est en mode AHCI, les différentes fonctionnalités spécifiques à la norme Sata2 (le NCQ, le ...) seront exploités (alors que si le contrôleur était en mode IDE, seul le gain de débit de la norme Sata2 serait effectif, et non ces fonctionnalités ...)
Marsh Posté le 04-01-2011 à 11:55:06
Un grand merci Shawi pour ton exceptionnelle contribution
Marsh Posté le 31-12-2010 à 03:03:09
J'ai un disque dur Hitachi T7K500 de 2007. Initialement regle en SATA2, j'avais du le passer en SATA1 via le soft Hitachi Feature Tool pour qu'il soit reconnu par mon ancienne carte mere compatible SATA-150 (SATA1).
Maintenant, j'ai change de config, j'aimerais le repasser en SATA2, pour recupere les perfs, mais je me demande si je peux le faire sans devoir reformater? Puis-je faire ceci "a la volee"?
Merci.
Message édité par yvesc79 le 31-12-2010 à 03:07:24
