Disque dur qui s'allume puis s'éteint [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:41:04
Je vote un probleme de consommation électrique sur le Port USB.
c4est un HD de 2,5p ? il a une alimentation externe ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:59:10
+1 pour l'alimentation.
Possibilité de l'ouvrir et de le brancher en interne sur du SATA pour confirmer ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:05:57
ou de tester un autre cable ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:16:47
Merci pour vos réponses.
Oui c'est un disque dur avec une alimentation externe. Je vais essayer de l'ouvrir mais je suis pas certain de savoir comment mis prendre ^^ Puis de le brancher en SATA.
Si ce n'est pas concluant j'essaierai de me procurer un nouveau cable pour tester.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:18:30
Tu as un multimètre à ta disposition pour voir si l'alimentation externe fait son boulot ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:22:26
Je peux m'en procurer un d'ici quelques jours si besoin, bicoun. Par contre, il va falloir m'expliquer comment je dois m'en servir ![]()
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:28:11
Positionner le multimètre sur le 20V continu. Mettre une des fiches dans le "cylindre" de l'alimentation (rouge si c'est un + sur le schéma indiqué sur l'étiquette) et l'autre contre l'extérieur du cylindre.
EDIT : l'alimentation doit fournir du 12 volts normalement. Si ça affiche -12V, c'est que tu as inversé les bornes en branchant le multimètre.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:01:15
Je vais surement pouvoir tester ça ce soir normalement.
Par contre, pour ce qui est de brancher mon disque dur en interne j'ai pas l'impression que ça va être possible. Il y a un des 2 câbles nécessaires (celui qui part de l'alimentation) que j'ai en un seul exemplaire et il est déjà branché sur mon disque dur "système".
Sinon il y a un évènement qui me revient à l'esprit. Il y a un fois où j'ai pris le câble d'alimentation de mon boitier freebox pour alimenter mon disque dur externe et en y réfléchissant bien, c'est à partir de ce moment là que j'ai commencé à avoir ce problème je crois.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:03:46
si les deux alimentations sont différentes, entre la freebox et le disque dur, il est possible (probable) que la partie contrôle d'alimentation électrique du boitier de ton disque dur n'ait pas trop apprécié...
Marsh Posté le 03-01-2013 à 20:23:36
J'ai fais la mesure avec le multimètre et je suis à 12.13V à peu près.
Sinon l'alimentation de la freebox c'était aussi du 12v.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 20:24:33
il n'y a pas que la tension à prendre en compte, il y a l'intensité, aussi...
Marsh Posté le 03-01-2013 à 20:56:18
Bon, j'ai remonté le disque dur et ça remarche ^^
Je ne pourrais pas dire avec certitude ce qu'était le problème mais je crois qu'il y avait un des connecteurs (pas celui de l'alimentation mais l'autre) qui était un peu écarté du circuit imprimé. Quoiqu'il en soit en démontant et remontant le disque dur ça fonctionne à merveille !
Merci mille fois à vous, cela fait des mois qu'il était en panne et j'avais presque perdu l'espoir qu'il refonctionne un jour !
Marsh Posté le 09-01-2013 à 19:41:44
Coucou, je reviens sur ce topic, car je me rend compte que j'ai exactement le même "soucis"
le HD externe s'allume et s’éteint régulièrement mais que si il est pas utilisé.
Du coup, je pense q une gestion de l’énergie sur l'USB un peut zarbi.
c'est pas non plus lié au HD chez moi, j'ai mon iphone qui fait la même chose
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:31:49
Bonjour, j'ai un gros souci avec mon disque dur externe WD de 1 To. En fait lorsque je branche celui ci à l'ordinateur, tout ce passe bien il est détecté et je peux même accéder très brièvement à mes fichiers. Cependant au bout de quelques secondes, le disque dur s'éteint et donc n'est plus détecté sous Windows non plus (ça me fait le son "périphérique qu'on débranche" ). Est ce que vous pouvez m'aider svp ?
Message édité par NoBorder le 03-01-2013 à 20:57:24
