[Résolu] HDD WD 1To EALX pb SMART
HDD WD 1To EALX pb SMART [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2015 à 14:49:36
Bonjour tout le monde !
J'ai un problème de disque, je me doute de la réponse, mais on ne sait jamais, il y a toujours plus expert que soi-même...
Mon WD 1To EALX  a des soucis de "secteurs instables" vus dans le SMART sous CrystalDiskInfo (il est mis en "prudence" d'ailleurs).
Du coup, j'ai fait tourner un WDLG_1.28 en test long pour voir... 7h plus tard, il me dit que le disque n'a aucun pb... :??:
Il n'est plus sous garantie, je précise.
D'où ma question :
Est-ce que j'ai un moyen de mettre en quarantaine les secteurs à la con si mon HHD n'est pas encore HS ?
Ou est-ce qu'il est presque mort et à virer...
Merci !
Message édité par Colonel MythO le 06-04-2015 à 10:14:07
Vends matos PC - FeedbacK
Marsh Posté le 04-04-2015 à 16:14:59
chkdsk :nomdudisque /F /R
Message édité par tprince61 le 04-04-2015 à 18:56:08
Marsh Posté le 04-04-2015 à 20:38:46
Bonsoir,
Regardez dans les infos SMART si il y a beaucoup de secteurs defecteux réalloués (Avec CrystaDiskInfo).
Si il n'y en a pas trop ou pas du tout, le disque est récupérable, mais les secteurs instables ont la fâcheuse idée de ... rester instables, sans être marqués mauvais et réalloués.
La seule méthode sure pour y parvenir est de copier le contenu du disque vers une sauvegarde, ensuite avec dlgdiag  il faut demander l'écriture de "Zéros" sur le disque (low format).
Je ne dis pas que le disque sera neuf ensuite, mais tous les secteurs instalbles ou mauvais non détectés seront marqués et réalloués.
(Testé et fait plusieurs fois sur des disques WD 320, 500, 1to...) :)
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
Marsh Posté le 04-04-2015 à 21:18:21
Ok, merci pour le conseil des zeros.
J'ai déjà tout viré dessus donc il me reste à le lancer pour la nuit...
Marsh Posté le 06-04-2015 à 08:46:31
Je plussoie tprince61 et Mikmouse.
Le formatage de bas niveau (écriture de zéros) pourrait améliorer la situation. Cette manipulation permet d'isoler les clusters défectueux et remettre le disque à neuf. Il est recommandé d'utiliser le logiciel du constructeur prévu à cet effet – WD Data Lifeguard Diagnostic. Cet article explique les démarches à suivre, si besoin.
Même si le DD fonctionne correctement après le formatage de bas niveau, il faut toujours avoir une copie de sauvegarde des données sur un autre support de stockage pour disposer d'une porte de secours au cas où.
Bonne chance :)
Marsh Posté le 06-04-2015 à 10:13:41
C'est effectivement ce que j'ai fait avec WD_DLG.
Sous Crystal je n'ai plus d'erreur SMART...
On verra ce que ça donne, mais effectivement il n'y aura plus de données sensibles dessus.
Merci pour votre aide [:skaine]
