[Résolu] Carte RAID PCI et diode d'activité HD [Photo Inside]
Carte RAID PCI et diode d'activité HD [Photo Inside] [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2003 à 01:56:29
J'ai acheté une carte RAID PCI sur Materiel.net. 30 euros la bête, marche nickel, utilisée actuellement avec deux disques Maxtor DiamondPlus9 120 Go 8 Mo de cache en RAID1.
Le seul pb, c'est que ma diode d'activité des HD en façade du boitier ne m'indique plus rien. Comment faire pour palier le pb ? Il y a quatre pins sur la carte RAID, mais elles sont pas documentée, et je voudrais pas claquer qqch en branchant le connecteur de le diode dessus. Voila comment se présente les choses :
http://www.membres.lycos.fr/thekortex/HFR/Carte_RAID.jpg
http://www.membres.lycos.fr/thekortex/HFR/Pins_bizarre.jpg
Petite précision : la carte m'a été livrée sous le nom de "RAIDExpress 133", et elle est reconnue sous Windows 2000 comme "ITE IT8212 ATA RAID Controller". Qui a une idée ?
Message édité par Titalium le 23-10-2003 à 03:10:41
Marsh Posté le 23-10-2003 à 03:07:43
Bon, j'ai résolu le problème. La curiosité l'a emporté sur la peur de griller du matos, j'ai branché une LED sur les pins, et là miracle : en branchant sur les pins 1 et 2 avec le + de la LED sur le 1, et bien le LED d'activité fonctionne nickel. Voila, pour ceux qui achèterai la même carte, maintenant vous savez quoi faire pour avoir une LED fonctionnelle ;)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 06:53:51
tiens c impeccable je dois monter la m ce wk end. ;)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 11:07:53
Ca me fait plaisir, ce topic n'aura pas été inutile...:)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:06:49
J'ai acheter la meme carte pour y brancher deux graveur mais je n'arrive pas à l'instaler, si vous pouriez me donnez la marche a suivre.
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:12:49
le 1er nom que tu donnes est le nom générique que l'on pourrait donner à n'importe qeulle carte raid
le 2nd, si tu regardes la puce au milieu de la carte, tu verras que c comme le Porsalut :D
sinon au niveau de l'insatll pas trop galère? je plussoie la question de caillou45
Marsh Posté le 25-10-2003 à 17:33:02
la carte que j'ai est la W-8212 qu eje n'arrive pas à instaler
Marsh Posté le 25-10-2003 à 18:05:10
tu peux détailler plus précisément stp... tu bloques où?
Message édité par reivax59 le 25-10-2003 à 18:05:35
Marsh Posté le 25-10-2003 à 19:17:49
J'ai intalé la carte sur un port PCI branché un DD IDE.
remis sous tension.
pendant le boot il voit bien mon DD
mais apres le systeme reste sur le first boot ddu floppy.
Marsh Posté le 26-10-2003 à 02:03:07
Si tu veux booter sur un disque dur branché sur la carte RAID, il faut changer ta séquence de boot, et mettre SCSI, sinon ça part pas dessus.
Si tu veux te servir d'un set RAID comme HD de boot, tu dois aussi parametrer ton set (array) comme bootable dans l'utilitaire de config de la carte (Ctrl +E pendant le boot pour ma carte).
Chez moi tout se passe bien configuré comme ça.
