(résolu] recupérer données sur disque sata - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 17-04-2009 à 10:17:07
Bonjour à tous voici mon problème, suite au démarrage du pc, j'ai le message comme quoi il ne trouve pas xp la veille aucun problème et extinction de l'ordi normalement ma config CM ASUS AV8 avec un AMD 3000 un disque sata de 250 go système un disque sata de 1 TO avec trois partitions de données un graveur IDE un graveur SATA sur carte d'extension SATA
après plusieurs essai voici ce que ça donne disque système et graveurs branchés le pc démarre correctement des que je rebranche mon disque de données sur la CM ça plante pas trouvé la partition de démarrage lorsque je branche le disque sur la carte d'extension le pc démarre mais long et je n'ai pas accès à mes données le disque donnée branché seul n'est pas reconne dans le bios
j'ai essayé de branché un disque neuf (non formaté) sur la cm avec le disque système, j'ai le même problème j'ai essayé également avec un boitier externe en usb mais rien de détecter
comme puis je faire pour récupérer les données un grand merci d'avance à ceux qui veulent bien se pencher sur mon problème
à force de fureter j'ai trouvé que mon disque était atteint du bug de segate, je suis dans l'attente de recevoir un cable pour essayer de le reconfigurer merci aux personnes qui ont fait le tuto
Message édité par toto145 le 18-04-2009 à 15:25:35
Marsh Posté le 17-04-2009 à 10:17:07
Bonjour à tous
ma config
un graveur IDE
