Disque dure externe apparait nulpart ? [RESOLUT] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2009 à 16:55:38
Personne peux m'aide ? Comment faire pour le voir ce disque, merci d'avance
Marsh Posté le 26-04-2009 à 17:13:06
Ton disque est suffisamment alimenté ? Tu as une ou deux prises USB sur ton cable de connexion du HD externe ? Si tu en as deux, branche les deux.
Sinon, essaye de changer de port USB.
Si j'étais toi, j'essayerai déjà de récupérer ce qu'il y a sur T avant de chercher à virer les autres partoches
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:10:30
c'est un disque dure externe 3,5" avec une alimentation externe (cable secteur), je n'ai donc pas essayer de le brancher sur deux port USB, je vais essayer.
Merci.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 22:40:53
Bon pour une raison inexplicable il réapparait maintenant, je comprend pas, j'ai lancé la copie des données sur un autre disque, puis quand il aura fini je formaterai tous pour être sur de partir sur quelque chose de stable.
Merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 26-04-2009 à 01:30:05
Je veux récupérer le disque dure de mon PC fixe que je n'utilise plus (trop vieux, trop lent) qui était dans ma chambre chez mes parent, vu que j'utilise mon portable comme station fixe aussi.
Mais le problème c'est qu'il s'agit d'un disque dure de 750 go découper en trous partition c: qui avait le systeme, L: qui contenait les logiciel et t: avec toutes mes données (la partition faisant 260go).
Je voulais donc le mettre dans un botier externe, puis supprimer c: et l: pour ne garder que t: et créer une autre partition.
Je n'ai pas de partition disponible sur les autre disque externe actuellement connecter au portable pour copier manuellement t:
je pensais que ça allais être simple mais voila, le boitier et bien alimenter (logo qui s'allume + ventilateur qui marche) mais rien n'apparait ni dans windows vista, ni dans l'icône pour déconnecter les périphériques usb, ni dans acronis disk director.
Le problème vient il du fait que sur ce disque il y a un c: avec un windows? et/ou la partition l: qui contenait les softs installés, en sachant que c: et l: existe aussi sur mon portable. Donc je sais pas comment il les a nommé, il a du changer les lettre dus disque externe.
De plus, même gparted ne le vois pas.
Comment faire en dos, ou avec quoi que ce soit poour supprimer les partition c et l du disque externe sant toucher à t:
merci d'avance.
Message édité par terkariens le 03-05-2009 à 22:41:42
