Disque dur Samsung visible/invisible... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2015 à 20:54:00
o/
Le premier test que je ferais c'est de changer de port SATA ton disque, encore mieux si possible, le brancher sur un port connecté à un autre contrôleur de la CM et voir comment ça se comporte.
Changer de câble SATA pour tester ne coûte rien non plus.
Un disque qui apparaît/disparaît au pif c'est souvent un soucis de PCB du disque qui lâche, mais si ça fonctionne systématiquement en passant dans le Bios c'est plus bizarre.
Je mettrais à jour le Bios de la CM si il ne l'est pas aussi.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 21:10:57
Regarde dans ton gestionnaire de disque si il le reconnait, faut peut etre lui attribuer une lettre de lecteur.
Marsh Posté le 04-02-2015 à 21:14:46
Il est aussi possible que le format de fichier soit illisible, si tu as un deuxième ordinateur a disposition essaye de le (re)formater en NTFS, si il est corrompu ça expliquerai que tu le vois sans pouvoir y accéder.
Marsh Posté le 05-02-2015 à 19:30:25
Bonsoir à vous et déjà un grand merci pour les essais de solution.
@quicksilver : quand le disque dur est reconnu il est bien entendu reconnu aussi dans le gestionnaire de disque ( via le menu gérer ).
@SH4 Origon X : Je vais tenter de changer de port sata et essayer de le brancher sur un port connecté à un autre contrôleur de la CM... ( mes 6 ports sata sont utilisés : 1 lecteur dvd, 1 graveur et 4 HDD )
En ce qui concerne le format de fichier j'ai en effet un second pc ( le mien ) je peux essayer, une fois qu'il est lisible de le reformater pour voir si çà change quelque chose.
J'essayerai de faire ces tests assez rapidement et je vous tiens au courant.!
Bonne soirée.
Marsh Posté le 11-02-2015 à 16:18:41
Bon alors aujourd'hui j'ai refait un peu de l'ordre dans la tour niveau cable management.
J'ai en gros tout enlever, tout bien mis, et tout rebranché. Je ne sais pas si j'ai remis le même cable sata que précédemment mais toujours est-il qu'en fait, le disque dur samsung n'est toujours pas reconnu et cette fois je ne le vois pas non plus dans le bios...
Le bios est à jour.
Les autres HDD fonctionnent correctement.
La seule chose que je vois c'est de le débrancher et de l'essayer dans un autre boitier ( le mien ) pour voir s'il est reconnu ou non dans le bios et s'il est ensuite reconnu sous windows également.
Pour le moment : impasse. Il ne fonctionne pas ( alors que tout le reste ( cd rom - graveur - sdd - hdd 1 - hdd 2 - hdd 3 - hdd externe fonctionnent ) il n'y a que le samsung qui merde.
Marsh Posté le 12-02-2015 à 18:01:04
Pour moi ça sent le PCB du disque à moitié mort.
Marsh Posté le 13-02-2015 à 14:15:08
Il est dead
Merci encore pour les infos - conseils la communauté !
Marsh Posté le 04-02-2015 à 19:56:01
Bonjour.
Je vous explique ce qui arrive en 2-3 mots.
J'ai mis un pc à jour en changeant la carte mère, proço, mémoire et carte graphique. J'ai réinstallé windows pas de souci.
Une fois sous windows, un des disques durs : un samsung de 2tb n'est pas visible.
Je vais dans le bios, je le vois, je boot l'ordi avec windows installé sur un sdd, en cliquant sur ce le disque dur samsung et une fois sous windows, il est alors visible.
J'allume le pc, j'arrive sous windows il n'est pas là.
J'allume le pc, je vais dans le bios, je clique sur ce disque dur pour faire le démarrage windows à partir du ssd, il est alors visible sous windows.
Pour tout vous dire je ne comprends rien à ce qui arrive... Le disque dur fonctionne, mais n'est pas visible si je ne passe pas d'abord par le bios...
Merci de m'éclairer ou de me donner quelques pistes car je suis paumé... ( ma carte mère est une asus avec un amd FX6300 ) M5A97 LE R2.0
ps: je n'avais pas ce souci lorsque ce hdd était monté dans l'ancienne tour ( un E8500 et carte mère asus p5k premium )
ps2 : j'ai pas mal de disque durs dans cette config : un ssd pour windows, un 500 gb pour les jeux, un de 1.5 tb; le samsung de 2tb et un hdd externe de 2tb
