sata ou sata raid pour disque dur ?
sata ou sata raid pour disque dur ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:12:16
bonjour, je possedeune p4c800 e deluxe et un seagte 10g en sata
sur la carte mere g soit sata ou sata raid pour brancher le disque dur, qur quel connecteur dois je le mettre ?
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:15:31
ben c'est le meme connecteur non ? (y'en a que 2 ?)
mais branche en priorité sur sata
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:16:53
non y en a 4, sata 1, sata 2, sata raid 1 et sata raid 2 (sur la carte mere)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:17:30
occupe toi juste de sata 1 et 2
avec priorité au 1, c'est comme de l'ide
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:19:02
ok, le raid c pas pour tout ce qui est mise en paralle ? dans le mode d'emploi de la carte mere je comprend que si j'utilise win xp c sata raid 1, et si j'utlise un autre win, c sata 1 ??????????????
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:21:27
:heink: c'est quoi cette merde
le raid c'est juste pour faire du raid ou alors quand tu as utilisé les autre connecteurs
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:24:06
ben je c pas, explique un peu a moi ce que c le raid ? car moi je debarque tant que c du ide tout roule mais ca c trop new ;)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:29:13
le raid existe aussi en ide
pour faire du raid il fauit au minimum 2 disque dur identiques
avec 2 hdd tu peux faire du raid 0 ou 1
en 0 : 2*20go -> tu vois 40go mais avec des perf boosté, le systeme ecrit sur le hdd le plus disponible
par contre si 1 disque creve c'est foutu, faut tout reinstaller
en 1 : 2*20go -> 20go d'utilisable, l'autre disque est le miroir du 1er, c'est surtout utilisé sur les serveur
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:30:39
ok men merci pour les explications ...
je vais voir, je brancherai tj sur le sata 1
encore merci
Marsh Posté le 04-06-2004 à 10:33:09
d'ailleur, y'a le topic sur le raid en 1ere page ;)
