sata: la solution la plus rapide? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:34:45
Pas de probleme regarde ici.
Tu peux remarquer que la difference est negligeable, juste l'occupation CPU qui est un peu plus importante. Je n'ai pas de disque SATA en 7200 donc je ne peux pas tester mais ca doit etre equivalent.
Pour l'instant le disque est dans un boitier SCSI a moitie ouvert donc le Raptor n'est pas super silencieux. Par contre rien ne t'empeches de t'orienter plutot vers un boitier 5.1/4 avec le disque dans un rack 3.1/2, en bricolant un peu, je n'ai pas trouve de boitier 5.1/4 en SATA, et en attendant de modifier un Shuttle en boitier externe SATA HD/graveur, j'utilise des boitiers SCSI en ayant retirer les connecteurs SCSI a l'arriere pour passer les cables SATA.
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:03:06
ce que je comprends pas c'est comment lacie garantit un débit à 1.5 Gbits/sec (donc 187.5 MB/sec) alors que ton test montre que ça ne dépasse pas les 75 MB/sec?
pour le boitier je ne compte pas avoir un graveur externe... ;-)
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:06:59
excuse moi avec le plan "reponse rapide" j'avais oublié de te remercier pour ta réponse et ton post!
donc merci LaRoueEstTombée!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:08:51
Normal ca depend du disque utilise, la c'est un Raptor 74, la courbe rouge c'est le test en passant par la carte PCMCIA SATA et la courbe bleue directement par le chipset integre a la carte mere.
Pour le boitier 5.1/4, c'est pour te permettre d'utiliser un rack 3.1/2 permettant d'isoler phoniquement le disque (si pas de probleme de chauffe) ou d'avoir de la place pour isoler, toujours phoniquement, le disque et de mettre un ventilo plus grand pour le faire tourner moins rapidement... C'est juste pour avoir la main sur les nuisances sonores du disque externe.
Il en existe de tres beau, tres fin mais pas forcement super silencieux...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:07:40
Mais un raptor 74 c'est bien du sata et il tourne à 10000 RPM...
on peut difficilement trouver au dessus non?
Sinon pour l'isolation phonique c'est bien trouvé ton système!
c'est important parceque j'ai un micro ultra sensible qui percoit les moindres mouvements, y compris ceux de mon caleçon...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 18:43:03
Ah quand même...
Je vais pitetre dire une bêtise, mais si il te faut du débit max, un raid de 2*DD genre 250go/16Mo, ce serait pas mieux? Puis pour le bruit aussi... Tu les suspends avec des élastiques, un ptit ventilo de 80mm qui tourne super lentement, et c'est bon, non?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 19:53:00
dans ce cas je pense que c'est le proc qui suivra pas...je dis peut être une bêtise moi aussi!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 20:23:21
galaksy2001 a écrit : ce que je comprends pas c'est comment lacie garantit un débit à 1.5 Gbits/sec (donc 187.5 MB/sec) alors que ton test montre que ça ne dépasse pas les 75 MB/sec? |
T'est tombé dans le panneau du marketing.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 00:56:36
Raid, peut etre pas la bonne solution, ton micro va tout "ramasse"
SATA ou Firewire 800 en PCMCIA, pas trop de differences, l'utilisation CPU sera faible, au debut tu peux partir sur du SATA, afin d'attendre les baisses de prix du Firewire 800
Marsh Posté le 17-03-2006 à 01:20:34
pourquoi un boitier 5.1/4?
Noob detected
Marsh Posté le 17-03-2006 à 01:37:04
Non :
Personne tres receptible au marketing. (noob en fait, il est vrai )
Marsh Posté le 17-03-2006 à 12:44:30
C'est justement parceque je me doute bien qu'il ya derrière tout ça un côté marketing que j'ai ouvert ce post!
"newbie" à la rigueur, mais noob ne correspond pas au profil: il est vrai qu'il y a une finesse entre les deux termes qui semble échappée à certains...
Pour mieux les éclairer et combler leur insuffisance, je les invite à consulter cette page:
http://apouo.free.fr/phpbb2/viewtopic.php?t=5017
Merci pour ceux qui ont qui ont su m'aider sur ce coup et pour les autres, postez à des heures moins tardives car il semble qu'à cette heure ci leur cerveau ne percute pas trop...
Bonne lecture!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 16:22:07
tout est dit dans le titre...je bosse sur de gros fichiers audio en direct to disk et donc il me faut un débit maxi.
Est ce que cette solution est la plus rapide avec une carte sata en pcmcia et un disque dur externe style lacie d2 SATA (est ce que le 250giga est pas trop bruyant?)
merci pour vos réponses
à bientot
