sata vers usb
sata vers usb - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2013 à 16:54:30
bonjours,
j'ai un enregistreur numerique video qui enregistre sur un disque dur via le port sata
je souhaiterai remplacer le disque dur par une clef usb
pensez vous que cela soit possible avec un adaptateur sata vers usb ?
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 13-05-2013 à 16:56:47
non.
les ponts USB vers SATA sont pour convertir un port SATA en port USB, pas l'inverse...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 13-05-2013 à 17:43:34
? tu veux dire le contraire non
Marsh Posté le 13-05-2013 à 19:13:04
ça dépend comment tu veux le prendre.
tu as le port SATA d'un disque que tu convertis en USB pour le brancher sur l'USB d'un ordinateur.
il n'y a pas de contrôleur qui convertit l'USB d'un élément pour le transformer en SATA afin de le brancher sur un ordinateur (ton enregistreur numérique est un ordinateur en soi).
Marsh Posté le 14-05-2013 à 16:57:22
Je me suis peut etre mal exprimé:
En fait j'ai un enregistreur videonumerique qui n'est pas un pc, il y a un disque dur à l interieur connecté en Sata sur lequel sont enregistrés les video
pour des raisons pratiques je voulais detourner ce port pour faire les enregistrements sur une clef usb,
comme je suis electronicien avec specialité plutot audiovisuel je ne n est pas les connaissances informatiques necessaire suffisante pour me debrouiller tout seul
à vous l'antenne
Marsh Posté le 14-05-2013 à 17:05:03
alors puisque tu n'as pas compris le 'non' initial, pas plus que le post suivant qui t'expliquait le 'non', je vais être encore plus clair:
ça n'existe pas.
c'est quand même la 3ième fois que je te le dis.
ceci dit, puisque tu es électronicien, tu peux peut-être construire un convertisseur, avec un processeur, de la ram et un programme, qui va donner l'illusion au port SATA d'avoir un disque SATA alors que tu as une clef USB.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 09:40:27
sinon autre solution possible remplacer le disque dur par un disque ssd?
Vu que le ssd on peut ensuite le recuperer sur un adaptateur USB
Marsh Posté le 15-05-2013 à 11:33:31
tous les disques peuvent être récupérés par un adaptateur SATA vers USB...
Marsh Posté le 15-05-2013 à 12:18:09
oui mais c est moins fragile quand meme avec un ssd surtout lorsque on doit le faire souvent
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:41:21
la prise SATA d'un SSD est exactement la même qu'un SATA de disque dur...
donc tout aussi fragile.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 14:46:49
avec l'ancien IDE 2.5", tu aurais pu avoir un adapateur IDE vers compact flash. mais il existe maintenant des adaptateurs SATA vers SD comme celui-ci http://www.amazon.com/Micro-SATA-C [...] B0078PVL8U , il faut en revanche trouver un vendeur (bon là Amazon mais à voir les frais de livraison si ça vient d'un autre continent)
SD (standard ou micro) c'est bien puisque c'est aussi répandu que les clefs USB et que les adaptateurs micro SD vers USB, micro SD vers SD sont répandus. et on peu choisir la vitesse en écriture (classe 4, classe 6 = 4Mo/s, 6Mo/s..)
La où ça coince : il faut assez de vitesse en écriture pour ton flux vidéo. donc du 1080p haute qualité encodé image par image ça ne va pas peut-être pas marcher par exemple!, si ça prend plus de 4Mo/s. Un truc plus léger je ne sais pas. Ah ok, c'est un truc  de salon pas une caméra :D.
le plus simple est de prendre un SSD du commerce, samsung 840 120Go à moins de 90 euros c'est imbattable dans le sens où c'est moins cher au Go qu'une clef USB et bien plus fiable et rapide. bon ce n'est pas très abordable non plus.
ou sinon carte-mère comme celle-ci, pas trop chère au final, à combiner avec un adaptateur sata -> sd mais ensuite il faut un boîtier externe de disque dur avec e-sata..
http://www.ldlc.com/fiche/PB00117819.html
Message édité par blazkowicz le 15-05-2013 à 14:50:54
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:32:37
Je parlais du disque pas de la prise :hello:
Marsh Posté le 16-05-2013 à 19:07:19
ces pistes me semblent interressantes
par contre as tu le lien pour la carte mere stp
Marsh Posté le 16-05-2013 à 20:46:20
j'ai fait une coquille je voulais dire cette carte mémoire.
ou une 16Go, ça commence à être pas cher - je pourrais imaginer avoir ça pour mon OS linux sur mon PC.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00114563.html
Marsh Posté le 18-10-2015 à 13:47:43
Marsh Posté le 18-10-2015 à 14:10:15
Je viens de me poser la question de pourvoir remplacer de disque SATA de mon PC par une clé USB. J'ai découvert ton post, qui pose la même question !
Comme ça date de quelques années, voici ma question un peu différente sachant qu'il existe aujourd'hui une interface SATA/SD-CARD pour remplacer un disque SATA de PC : est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver une interface similaire mais avec un bus USB (femelle) à la place du slot SD-CARD ?
Bien à vous.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 14:21:51
toujours pas.
Marsh Posté le 18-10-2015 à 15:07:40
Punaise.
Il y a au moins 25000 façons d'enregistrer ou de lire des données, vidéo, musique, et que sais-je encore, et il y a des handicapés du bulbe qui veulent utiliser des montages à la noix. Pire, ils remontent des sujets vieux de 3 ans.
 :o
De plus remplacer un disque dur par une cle USB => mois j'essayerais avec un lecteur 3"1/2.
C'est du n'importe quoi.
Ah mince, les vacances scolaires viennent de commencer.
 :cry:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
