SCSI, j'y connais rien et j'ai un dur entre les mains
SCSI, j'y connais rien et j'ai un dur entre les mains - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:12:04
j'ai cherché :
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] aterange=1
Comme je n'y connais absolument rien, et que les long discourt risquent de m'endormir, je vous pose la question... quels sont les reglages sur les durs SCSI (IDE, maitre esclave...) ?
comment se font les branchements (position...bouchon special) ?
sur mes durs (DSP3107L... j'ai cherché, j'ai trouvé des doc, c pas le probleme) j'ai au dos des trucs genre.. "SCSI ID 1 2 4" au choix ..c quoi ? c quoi aussi le SP Sync , Reversed, AC Low, Spin Up, +5V, Busy, Fault ??? ca a l'air d'etre des reglages par cavaliers !
et aussi, Enable // Unused // Power  ???
Termination ???
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:34:00
eh bé qu'elle amalgame !
bon pas la peine de régler à mon avis
sauf l'ID (le numéro du disque unique sur une chaîne scsi)
pas de maîtres/esclaves ! les contrôlleurs des DDs peuvent communiqué simultanément sur un bus SCSI, pas sur une nappe IDE
les autres réglages sont en général régler à la detection du disque (scan du bus scsi au demarrage)
SP Sync : force le mode synchro (activé automatiquement)
Reserved : bah reservé
Ac low : ??? aucune idée pas y touché
Spin Up : activé le disque demarre automatiquement dés l'arrivé du courrant, désactivé la carte scsi demarre le DD
busy, fault : ?????
Terminal Power : terminaison du jus (utile en mode SE, ne pas activé si le disque est gérer en LVD: U2W ou U160)
idem pour la termination.
la terminaison doit être activé en fin de chaîne scsi, soit par un cavalier (mode SE, norme SCSI1,2 et le SCSI3 UW), soit par un terminateur actif (mode HVD et LVD)
Un terminateur actif est un composant électronique rectangulaire noir
il est obligatoire pour gérer le disque dans les norme les plus récente : le LVD, c'est à dire les norme U2W (80Mb/s maxi de "bande passante", vitesse des info transmise sur la nappe scsi) , U160 (160Mb/s), U320 (320Mb/s)
le mode SE et LVD est incompatible ensemble sur une même nappe
si un périphérique SE est brancher avec des périphérique LVD, tous les périphériques seront gérer en SE
le mode SE le plus rapide et UW (16bits) soit 40Mb/s
voilà ça devrait eclaircir un peu sur le sujet
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:37:52
NounouRs a écrit a écrit :
"SCSI ID 1 2 4"
C'est du binaire ca te permet de choisir un id entre 0 et 7
par exemple pour à tu ne met pas de jumper, ca fait 0*1+0*2+0*4 =0.
pour 7 tu met les trois, ca  fait 1*1+1*2+1*4=7
pour 4 tu ne met que le jumper en face du 4 : ca fait 0*1+0*2+1*4=4 et ainsi de suite
8 id mais 7 periph parce que la carte prends un id aussi
v
Marsh Posté le 23-07-2002 à 23:46:04
Merci beaucoup.. et felicitation pour la clareté... j'avais commencé a lire ailleur... mais ct un peu basé sur le : "SCSI 2, maitre du monde"  ce que je lisais, yavais pas tout ca comme infos !
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:01:19
Pour info, tu peux aller sur le site www.byc.ch/scsi qui est très complet.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:35:17
tiens va voir ici aussi tout est expliqué :
http://www.alyon.org/~byc/scsi/
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:47:36
Juste pour info, les nappes LVD ça coute la peau du zob!
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:09:41
D'où l'interêt de prendre les version boite des cartes.
Pour ma part, la tekram 390u2w à l'époque était à 1050Fr là ou les adaptec faisaient 1900Fr en version boite.
Avantage de la tekram : tout était fournie pour ce prix: nappe u50 lvd et uw, terminaison, équerre.
