SCSI : GROS probleme de boot
SCSI : GROS probleme de boot - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:08:34
J'ai fais l'acquisition d'une carte HP netraid 80 Mo/s et de 2 disques durs scsi 36 Go.
Je branche donc le bazar, je configure le tout bien comme il faut, je formate les disques par la carte.
Tout se passe bien.
je demarre l'installation de windows 2000, il reconnait bien la carte scsi, il trouve bien le disque, et c'est la que ca devient bizarre : il formate 36 Go en moins d'une minute.
Ensuite, il copie les fichiers de 2000 et redémarre le pc.
Et la, au redémarrage, windows me marque : "erreur de lecture du disque, vous devez redémarrer l'ordinateur".
j'ai essayé avec les 2 disques séparément, c'est pareil.
j'ai essayé avec une autre carte scsi de meme type, c'est pareil aussi.
Par contre, j'ai éssayé avec une carte scsi de type adaptec (2940 UW), et la le formatage dure 35 minutes sous 2000 (ce qui est normal), la copie des fichiers se passe bien, et windows démarre normalement, donc les disques et les nappes ne sont pas défectueux.
Quelqu'un a t il deja utilisé ce type de carte?
merci pour vos réponses...
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:19:22
demarre l'install des disquette (5) d'install
il y a un utilitaire sur le CD pour les faire
Si non moi ça prend 2seconde pour formater avec une carte Raid 36Go aussi
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:21:59
Merci melba
mais c qd meme curieux que windows ne redemarre pas apres
t'as une idée pour ca?
J'ai passé tout le week end a essayer 1000 manips et rien (j'ai du reinstallé windows 2000 15 fois)
Sinon c koi ta carte scsi?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:22:34
tu bootes aussi en scsi?
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:24:23
ta carte hp netraid est hs
donne la moi  :D
La douleur n'est qu'une information
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:26:49
non, elle est pas HS; j'en ai meme 3 :D
y'en a une qui marche tres bien sous linux debian
Marsh Posté le 14-10-2002 à 19:27:30
( moi qui pensait passer en raid 0 ce week end dernier :( )
Marsh Posté le 14-10-2002 à 20:46:03
ICP VORTEX GDT6523-RS Bi channel U160 SCSI 128Mo de cache
en fait le pbs, je l'ai déjà eu plus d'une fois en SCSI, tu re-boot et l'install merde, trouve pas le disque
avec les D7 no pbs
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:52:47
merci melba
je vais essayer
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:56:22
oui il semble que ce soit un bug NT connu...
l'install via D7 fonctionne :??:
c'est vrai aussi pour les 29160 sous NT4
le sabre japonais--
Marsh Posté le 14-10-2002 à 21:56:41
tu as 25 disques durs?
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 14-10-2002 à 22:20:34
ouai ça le fait avec des nouveau disque je croit
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:29:22
avec les disquettes, c la meme chose; :(
aurais je plus de chances avec windows XP?
Message édité par blackphantom le 15-10-2002 à 14:30:54
Marsh Posté le 15-10-2002 à 18:39:40
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:14:22
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:15:54
Il n'y a pas de lecteur Zip par hasard ?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:26:26
J'ai eu le même problème...
J'avais 2 problèmes en même temps... et ça c'est une vraie galère.
- un lecteur Jazz sur le canal 0 de la carte et les disques durs répartis sur les 2 autres canaux. J'ai réservé le canal 0 pour les périf. lents et pour le boot sur CDROM...
  La carte considère le jazz comme un disque dur et tent de booter dessus.
   ->Il faut utiliser le Jazz sur une petite carte (2940 de récup.)
- Incompatibilité de la carte graphique et de la carte RAID SCSI, problème de montage sur les pieds de l'autre au niveau des adresses du bios...
   -> faire un essai avec une carte graphique de base style TNT en AGP ou même faire un test avec une carte graphique PCI (ces cartes RAID sont surtout faites pour fonctionner sur des serveurs qui ne sont pas équipés de port AGP, et les constructeurs se permettent certaines libertés dans les adresses...
BON COURAGE,  ca fini par marcher à force de temps et de méthode...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:31:27
éé voici mon post à ce sujet !!
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] at=&print= :jap:
Marsh Posté le 16-10-2002 à 12:51:53
hé oui....
Sur certaines carte RAID SCSI, il y a la possibilité de choisir sur quel unité on veut booter, et ça arrange bien les choses desfois...
Etre oblige de gaspiller un slot PCI pour mettre une 2940pour le jazz ou ZIP... GRR.
autre solution: un adaptateur USB->SCSI  le debit du ZIP ne devrait pas être géné...
Attention aussi avec les cartes RAID SCSI: certains périf. n'aiment pas ces cartes, j'ai eu une très mauvaise expérience avec des scanner (Epson Expression 1600 et un Nikon LS30): j'ai installé laz carte FireWire en option dans l'Epson, et le nikon s'est vu remplacé par un Coolscan4000 en firewire...
Un peu hors sujet, mais pour info pour gagner des ports PCI:
Adaptec fait une très très bonne carte Firewire et USB2 qui s'appelle DuoConnect et qui n'est pas trop chère (moins de 1000F)
(pour une fois qu'ils sont pas trop cher chez Adaptec...)
Marsh Posté le 16-10-2002 à 14:39:45
Non, je n'ai ni de lecteurs zip, ni de lecteurs jazz de branché au systeme.
J'ai essayé avec windows XP
il y a un probleme different :
j'ai configuré la carte en raid 0 avec les 2 36 Go.
Au moment du reboot, la carte bippe et me signale qu'il y a un probleme avec un disque, alors que les disques fonctionnent tres bien.
je vais essayé d'exploiter la piste d'un probleme de compatibilité avec le port AGP.
Personne n'a une autre piste?
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:33:59
Problème sur un disque ?  sur un des 2 disques ?
Et pourquoi sur un disque et pas sur l'autre ?
Formatage primaire effectué avec cette carte sur tous les disques ?
Volume initialisé ?
Carte 64bits sur slot PCI 64bits ?
Si cette carte est une PCI 64bits 33MHz, le cavalier de la carte mère qui passe le PCI 64bits de 66MHz à 33MHe correctement configuré ?
Batterie de sauvegarde de la mémoire cache correctement chargée ?
(j'ai eu des galère avec ça aussi lors de la mise en marche d'une carte RAID...  il faut chercher dans le menu une option de charge rapide de cette batterie, ET LAISSER L'ALIM. DU PC TOUJOURS SOUS TENSION, le PC peut être en veille.
Problème possible de conflit avec la carte graphique: essayer avec une petit carte graphique (les TNT etaient des cartes compatibles avec tout...)  Eviter les ancienne ATI, bpc. de problème.  Très peu de problème avec les nouvelle ATI RADEON 9700PRO, excellente compatibilité, contrairement aux Gforce4 avec lesquelles j'ai eu bcp de gralères sur des config. compliquées ( RAID SCSI + 39160, bi proc., carte réseau 1Gb, firewire, usb2, aquisition vidéo en SDI  etc....).
Courrage, on y arrive toujours.
La plus grande galère m'a demandé 1 mois et pas mal d'effort, mais quel bonheur après...
