SEAGATE BIOS ACCES IMPOSSIBLE - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2014 à 21:41:19
Déjà tu peux lire ce topic, mais ça peut aussi être une panne tout simplement.
Dans le cas d'une panne, un problème de pcb a l'air rare, sauf en cas de surtension ou si le moteur ne tourne pas. Pour les 7200.11, il faut aussi transférer la mémoire eeprom et ses données spécifiques au disque.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:41:00
Impossible d'aller dans le setup avec mon 7200.11 branché.
Si je le retire c'est ok.
Est-ce un pb de bios du pcb ?
Qui a déjà changé un pcb sur du 7200.11 et 7200.12 et fait un swap ?
Est facile ou non ?
Bien entendu il faut que les cartes pcb aient les mêmes références.
Où en trouver (produits sûr) et pas à des milliers de km car les délais sont longs.
Cordialement.
