Seagate Barracuda 11 500go très lent
Seagate Barracuda 11 500go très lent - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2008 à 23:03:53
Salut. J'ai un gros soucis sur mon hdd barracuda 11 Sata 2 fraichement revenu du sav (oui l'ancien avait le moteur qui a planté et j'ai perdu toutes mes données  :D ).
Il est très lent sur un XP Pro!!!! Uniquement en utilisation  Les benchs sous sisoft vont pas trop mal , sauf celui de systeme de fichiers qui plante littéralement !! Mon bios est configuré en tant que IDE ultra DMA 5.... J'ai installé les derniers drivers intel pour les chipsets X48...
Pourtant dès que je tape une adresse sur firefox c'est pas fluide... Ouvrir msn prend trois plombes et mon windows XP peut rester figé pendant 5 minutes ! Les decompressions elles bizarrements sont pas si lentes que ca .... Et le record , c'est au niveau des installations ! Installation de nero 8 : 1H !!! , Installation de .net framework : 30minutes (lors de l'installation de supreme commander), VLC (un quart d'h !)....
Lorsque je decompresse , impossible d'ecouter de la musique , tout saute... Pareil sur un test de telechargement sur clubic (pas taper) , lorsque le hdd installe un prog , mon debit chute de 700 à moins de 100ko/s :o
Utilisation du CPU : 1% max (Quad core Xeon 3.8ghz)
Memoire : 550 mo utilisé.
Une idée?  :sarcastic:
Message édité par farika le 11-07-2008 à 23:07:16
Marsh Posté le 12-07-2008 à 12:35:18
Marsh Posté le 12-07-2008 à 21:47:20
Marsh Posté le 13-07-2008 à 21:22:36
D'après sandra ca serait mon indice d'ecriture qui serait très bas. Par contre je ne peut le verifier sur d'autres logiciels etant donné qu'il est déjà partitionné. Ma vitesse de lecture est ok. D'ou ca peut venir?
Marsh Posté le 13-07-2008 à 22:18:48
Lecture Tamponnée 80.72Mo/s
Lecture Séquentielle 88.43Mo/s
Lecture Aléatoire 51.67Mo/s
Ecriture Tamponnée  19.84Mo/s
Ecriture Sequentielle 7.14Mo/s
Ecriture Aléatoire 23.63Mo/s
Marsh Posté le 14-07-2008 à 13:22:42
up :)
Ventes/Achats
Marsh Posté le 14-07-2008 à 13:48:42
Merci.
Je viens de comparer le bench avec un barracuda 10 250go qui trainait
Et j'obtiens :
94.89mo/s en lecture et 181.89Mo/s en lecture !!!
J'en arrive donc à la conclusion que mon barracuda 11 est defectueux pour la seconde fois. Vu que la premiere je l'avais envoyé au sav materiel.net pour un moteur mort. Revenu avec l'étiquette hdd réparé de chez seagate et voila des problemes de performances...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 14:06:10
J'avais déjà eu un problème similaire. C'était dû au fait que j'avais un périphérique avec de la mémoire flash branché en USB lors de l'installation de win xp. Cet idiot essayait constamment d'installer les prog et win dans la mémoire flash de l'imprimante, et puis se rendant compte qu'il y arrivait pas il installait sur le HDD. Donc débranche tous les périphériques USB et si tu as de la chance le PC fonctionnera parfaitement après les débranchements. J'avais trouvé l'origine du problème en remarquant que le disque système (C: ) était un disque amovible alors que le HDD était en (D: ).
Message édité par Khaomaster le 14-07-2008 à 14:07:45
Marsh Posté le 14-07-2008 à 14:36:26
Sauf que la je n'ai bien que C: et aucun peripherique branché excepté network , clavier/souris :(. Et que j'avais déjà eu le soucis sous xp et pour tester j'ai format et installé sous vista. Et même soucis ...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 16:00:15
Donc SAV... :(
Marsh Posté le 14-07-2008 à 16:20:52
Pour la seconde fois... J'espere cette fois ci que materiel.net m'en donnera un correct... marre de formater :(
