seagate 7200.7 ki fais chanter l'alim :d
seagate 7200.7 ki fais chanter l'alim :d - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2003 à 05:36:17
ha bonsoir !
bon jai un pc, y marche normal, jacehte un seagate 7200.7 je le monte et la bam jentend un sifflement, jecoute bien ca vient de l'alim (fortron 300w)
ca continue meme apres quelque minutes d'utilisation donc je teste avec HD tach et la je mapercois que les sifflement s'arretent lors du read burst speed, egalement kan je fait un peu travailler le disque, les siflements font se font par acoups  [:huit]
kkun aurait t'il une idée sur l'origine de ce bruit ?
jai lu sur quelque part que des fois certain couple alim/DD faisait siffler les bobines des alims mais quest kon peut y faire si c le cas ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 09-11-2003 à 17:21:17
[:bounce]
Marsh Posté le 10-11-2003 à 16:49:46
up actif de soutien je suis dans le meme cas, sauf que j'avais pas remarquer que le sifflment venait de l'alim!
Pour ma part les sifflements se font en écoutant les mp3, les films et quelques fois dans les jeux!
Marsh Posté le 10-11-2003 à 17:22:59
Huit a écrit :
ha bonsoir !
merci de votre aide
Même problème. Je crois qu'on peut rien y faire :D
Marsh Posté le 10-11-2003 à 17:33:44
:cry:
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:26:09
spa possible :(
jai lu des trucs sur un anneau de ferrite, à foutre autour des fils du dd, ki pourrait y changer keke chose [:huit]
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:29:50
Huit a écrit :
spa possible :(
De quels fils tu parles précisement?
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:51:05
les 4 fils d'alimentation qui se branche sur le dur
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:10:22
bizarre comme symptômes tout de même mais bon...
l'anneau de ferrite autant essayer vu le prix que ça coute...
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:50:03
En tout cas, la méthode "barbare" qui consiste a les triturer dans tous les sens jusqu'a ce que le bruit cesse ne fonctionne pas ! :D
Marsh Posté le 14-11-2003 à 22:41:57
Alors ?
Pas de solution ?
Parce que ca commence a m'enerver, finalement :D
Message édité par Ixo le 14-11-2003 à 22:42:03
Marsh Posté le 14-11-2003 à 22:56:18
meme probleme apparement le sifflement viens de l'alim :/
Marsh Posté le 14-11-2003 à 23:21:38
ba condos qui sifflent ça arrive (aussi au niveau mobo en fonction de la conso cpu)
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:10:37
Moi j'ai l'impression que ca vient du seagate.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 00:17:43
vous avez le model 120go Ata 100 ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 04:18:16
le st3120026A et en ce qui me concerne je suis sur ke c lalim ki fait le sifflement et puis ca le fait pas si je branche le dur chez un pote :/
Marsh Posté le 15-11-2003 à 10:13:38
j'ai le 80go ata 100.
J'ai trouvé un truc marrant. Lorsque je surfe sur le net, et que le bruit se declenche, il me suffit de minimiser l'explorer pour que le bruit stoppe apres 2-3 secondes.
Pareil pour vous ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 11:26:08
j'ai bien re-vérifier en le brancher sur une 2nd machine le sifflement vient effectivement du l'alim :/ ( j'ai exactement le meme model que Huit )
Message édité par neosliver le 15-11-2003 à 11:26:39
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:59:42
pour continuer dans les phenomene moi c kan je teste le dur avec hdtach il entre en mode read burn et la ya plus un bruit :/
neosilver il te fait avec toute tes alims ? parceque moi c k'avec la fortron (300W) avec celle de mon pote ca fait pas un bruit (dailleur je pense acheter une alim externe just epour le dur)
Message édité par huit le 15-11-2003 à 15:59:56
Marsh Posté le 15-11-2003 à 19:52:18
apparement oui c'est juste sur mon alim sur celle de la 2eme machine aucun sifflement
Marsh Posté le 15-11-2003 à 20:15:56
Heu moi le bruit ds l'alim ,c quand le proc est en full !
avez vous deja vu ca ?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 22:13:17
trime [:huit]
Marsh Posté le 15-11-2003 à 22:18:43
j ai la même sur un minipc ideQ + un seagate 7200.7 :/
