hdd seagate : à jeter ou à garder - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:31:01
Quel est l'état du DD avec la fonction SMART ? (il faut activer cette fonction dans le BIOS de la carte mère).
Utilise Everest pour voir le SMART.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 22:50:33
J'ai fait les tests avec Everest via le menu "Outils">"Diagnostic de disque"
Voila les resultats :
Je ne sais pas ce que cela signifie.
Je n'ai pas pu faire le Write Test car cela efface toutes les données du disque et
le disque sur lequel je fait les tests est mon disque système.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 22:58:20
Les perfs ont l'air correctes, mais je veux surtout voir le compte rendu SMART sous Everest.
Si tu pouvais poster une tof
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:01:18
--------[ SMART ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST36422A (5AC0VS2C) ]
01 Raw Read Error Rate 0 58 56 112434435 OK (fonctionnera toujours)
03 Spin Up Time 0 83 70 0 OK (fonctionnera toujours)
04 Start/Stop Count 20 98 98 2879 OK (la valeur est normale)
05 Reallocated Sector Count 36 99 99 177 OK (la valeur est normale)
07 Seek Error Rate 30 51 42 63799547 OK (la valeur est normale)
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK (la valeur est normale)
0C Power Cycle Count 20 97 97 3743 OK (la valeur est normale)
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 103 OK (fonctionnera toujours)
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:16:47
tu as declarer ton hdd comme utilisable dans ghost ? il plante au moment de la creation de l'image ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:20:50
oui le disque est utilisable dans ghost
ghost me rapporte une erreur de lecture lors de la creation de l'image de ce disque vers un autre disque dur ou vers une clé USB.
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:21:49
et est ce que tu as tenté une creation d'image sur ce meme disque dur ?
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:24:04
non
mais vu qu'il s'agit d'une erreur de lecture, je me dis que cela doit venir de ce
disque qui est source pour ghost et pas du disque ou de la clé USB sur lesquels
à mon avis ghost ne lis pas (?)
Marsh Posté le 30-11-2007 à 23:25:43
essaye car je ne pense pas que ça vienne du disque dur mais plutot de ta creation di'mage via un peripherique supplementaire peut etre mauvais branchement primaire ,secondaire ou ghost avec prise en charge usb etc ....
Marsh Posté le 01-12-2007 à 13:51:26
je n'ai pas tenté une creation d'image sur ce même disque dur
j'ai reéssayé de faire une création sur les même periphs de stockage sur
lesquels j'avais essayé avant (un disque dur et une clé USB)
Je n'avais pas remarqué avant mais cela me retourne toujours la même erreur :
"Read sector failure, result = 1, drive = 1, sector 118567 to 1128631"
Je pense donc qu'il y a un problème sur mon disque Seagate du secteur 118567 au secteur 1128631
(ce qui n'empêche pas qu'il y en ai après).
Existe-t-il un logiciel qui pourrai scanner le disque dur et marquer les secteurs
défectueux pour que Windows ne les utilise pas??
Marsh Posté le 30-11-2007 à 21:11:34
Je suis en train de monter un PC pour quelqu'un et comme
disque dur j'ai pris un Seagate 6Go qui dormait dans un tiroir.
J'ai fait des test du disque avec les outils Seagate et cela me raportait
des erreurs. J'ai formaté le disque à bas niveau (toujours avec un outil
Seagate) et ensuite le disque passait les tests.
Pourtant, quand je fait une image ghost du disque, apres avoir installé Windows,
Ghost me rapporte une erreur de lecture et ne veut pas continuer
la copie.
Question : est-ce Ok d'utiliser ce disque quand même ou plantera-t-il tout le temps?
Par avance merci pour votre aide.
