Seagate 120 Go 7200.7 1 an en panne, HELP !
Seagate 120 Go 7200.7 1 an en panne, HELP ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:49:34
Salut et surtout : au secours !
j'ai un disque Seagate 120 Go IDE ATA 100 7200 tours qui m'a lâchement lâché juste pendant le repas !
j'ai éteint le boitier USB proprement, coupé l'alim et au retour, pas de boot.
J'entends le moteur démarrer, puis une série de 10 'klonk' assez faibles, puis le disque s'arrête.
J'ai essayé de le mettre en interne sur une nappe mais il n'est même pas détecté par le bios.
j'ai essayé le coup du congel et la "claque technique" mais sans succès. Je soupçonne la panne électronique mais j'ai besoin d'un autre disque pour dédouaner.
Il est bien sous garantie mais mes données sont quelque peu confidentielles et je n'ai pas encore envie de l'envoyer chez Seagate.
Alors si quelqu'un a une idée ou vend un seagate d'occase, je suis preneur !
Merci à tous
Marsh Posté le 24-01-2006 à 01:37:20
bah tu laisse 24h ton hd a cote d'un gros hp de voiture et hop.
de plus les bruits qu'il a fait, c peut etre les tetes qui ont raye le hd, donc ils vont pas reparer ça, -> poubelle
donc passe le en sav.
de plus ils ont une chartre qui impose la confidentialite, en general.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 24-01-2006 à 12:46:00
Tout est dit... les alims de boitiers USB ont la mauvaise réputation de griller les HDDs même les plus résistants comme les Seagate  :(  à cause de l'instabilité de l'ampérage délivré.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:38:45
A priori, le système d'aimants qui commande la tête est bon puisqu'il fait bouger le bras qui porte les têtes. L'alim semble fonctionner puisque le moteur se met bien à tourner et stabilise son régime.
Peut-il s'agir d'une panne du circuit imprimé qui planterait la fonction "lecture" ou alors est-ce que c'est les têtes elle-mêmes qui sont HS ? comment le savoir sans disposer d'un disque similaire pour faire l'échange des cartes ?
Si jamais j'achète le même, est-ce que je pourrais changer juste les plateaux ou est-ce que l'ajustement peut poser problème ?
Merci de votre aide ...
Si quelqu'un a un seagate du meme genre HS, j'achète !
