Seagate 160 Go SATA + IC7-G : problème ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:59:17
Pour ton premier point, c'est normal, moi aussi mes Seagate sont détectés comme ST3xxxxx dans le gestionnaire de périph.
Pour ton 2em point, il te demande d'acceder au RAID alors que tu n'as qu'un DD en SATA. Bizarre. Dans le bios, tu n'aurais pas une option pour désactiver le RAID sur ta puce SILICON ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 08:50:34
Je viens également d'installer un seagate 160 go sur une ASUS A7N8X deluxe et j'ai eu ce problème. Comme je n'ai pas mis le sata en master j'ai continuer a booter sur le master. Ensuite j'ai été dans le panneau de config; Système et j'ai regardé dans le matériel. La derrière le controleur SATA il y avait un gros ?
J'ai mis le cd d'install de la carte mère pour réinstaller les pilotes SATA et le disque a été reconnu MAIS ...
Il m'a fait 2 partitions.
Une de 127 une de 21.
Donc XP ne reconnait pas les disques de grande capacité au delà de 137go.
Il parait que certains fabricants fournissent des drivers qui permettent de passer du 48bits ce qui permet de reconnaitre les gros disques.
Comme c'est SILICON qui fait les controllers du SATA j'ai chercher sur leur site un driver récent qui permette d'en tenir compte mais je n'ai rien trouvé.
J'espère que mes infos t'aideront et pourrais tu me dire si toi aussi tu a cette limitation de capacité ?
Marsh Posté le 13-08-2004 à 09:44:10
Je ne suis pas sur mais il faut peut etre installer la SP1 de windows pour qu'il reconnaisse les disques de 'tres grande capacite'.
Marsh Posté le 10-07-2004 à 16:25:55
Salut à tous !
Je viens d'installer un Seagate Barracuda 160 Go SATA. Je possède une CM Abit IC7-G ...
J'installe le driver fourni (disquette) avant d'installer windows. Je choisis les Silicon Image 3112. A la fin de l'instal de WIndows XP, tout se passe bien, mon dur semble fonctionner parfaitement mais :
- Il est detecté en tant que ST3160023AS dans le gestionnaire de peripheriques ...
- A chaque boot, avant le démarrage de windows, j'ai le message suivant qui apparait : (Sillion Image 3112A) Press CTRL + S or F4 to enter Raid Utility. J'ai beau appuyer sur F4, rien ne se passe. Qui plus est il semble chercher pendant quelques secondes puis m'affiche : Primary Channel : drive not found, et Secondary Channel : drive not found ...
Bon ces deux problèmes n'altèrent en rien les performances du disque, mais je vous avoue que ca m'agace
Je perds à chaque boot 10 secondes, le temps qu'il m'affiche ce fameux message Drive not Found ... J'aimerais aussi que Windows (XP pro) détecte mon dur en tant que Seagate ...
Quelqu'un pourrait m'aider ?
Merci d'avance
