DD externe Seagate SATA avec boîtier USB2 non reconnu sous XP
DD externe Seagate SATA avec boîtier USB2 non reconnu sous XP - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:10:32
Bonsoir, tout d'abord désolé d'avance mais je ne suis pas un expert !
Voilà, j'ai un portable (Sony VAIO) sous Windows XP édition familiale.
J'ai acheté un DD externe (Seagate 120 Go SATA) monté sur un boîtier USB2.0.
Dès que j'ai branché le boîtier, il a reconnu un nouveau périphérique USB et j'ai donc la petite icône, en base près de l'horloge, qui indique "périphérique de stockage de masse USB".
Par contre, dans la gestion des disques de Windows, le DD est invisible et je ne peux donc pas le formatter.
Evidemment, aucune nouvelle unité ne s'est ajoutée dans le poste de travail.
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 27-08-2007 à 09:38:41
Bonjour, je précise que lorsque je double clique sur l'icône permettant normalement d'éjecter un périphérique USB, si je coche "afficher les composants de périphériques", j'ai "USB Device" aui apparaît sous "périphérique de stockage de masse USB".
Mais dans le gestionnaire de disques : rien !
J'ai essayé sur un ordinateur de bureau sous W2000 PRO : idem
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:13:44
essaye de demonter ton disque dur et de le brncher en interne dans ta sour pour le formater
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:43:09
Bonjour, je ne suis pas un pro mais je connais les commandes "fdisk" et "format"
Est-ce qu'il est possible qu'un disque sur lequel le fdisk n'a pas été fait ne sois pas vu par Windows ?
Si oui, ne peut-on le faire au travers d'un boîtier externe ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-08-2007 à 14:21:17
Bah, si tu as bien lu, orlando9 a un portable !
orlando9 a écrit :
1 - Bonjour, je ne suis pas un pro mais je connais les commandes "fdisk" et "format"
2 - Est-ce qu'il est possible qu'un disque sur lequel le fdisk n'a pas été fait ne sois pas vu par Windows ?
3 - Si oui, ne peut-on le faire au travers d'un boîtier externe ?
Merci d'avance
1 - Les commandes dos de gestion des HDD n'ont plus lieu d'être depuis Windows 2000
2 - A moins que le HDD soit "mal" branché dans le boitier, il doit être reconnu par Windows qui vas te demander de le partitionner et le formater.
Dans ton cas, je pense que le soucis vient de ton boitier USB ! Même si Windows le détecte, si ton boitier était livré avec un driver, je te conseille de l'installer. Car, de base, XP ne connaissait pas les HDD SATA. Donc, actuellement, il détecte bien le boitier USB, mais ne saist pas "parler" en SATA et ne communique donc pas avec le HDD.
3 - OUI, des que ton PC saura parler le SATA
« La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. » - Albert Einstein
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:39:27
J'ai échangé plusieurs mails avec le revendeur : il prétend qu'il ne faut pas de driver pour ce lecteur, sous XP. Je lis pourtant le contraire dans plusieurs topics. Votre avis ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-08-2007 à 21:30:14
J'en suis là :
dans les périphériques USB détecté par XP (flèche près de l'horloge), j'ai "JMicron SATA-USB Combo device". Je suppose que cela correspond au boîtier USB2/SATA.
Si je coche "afficher les composants de périphériques", j'ai alors juste en-dessous "USB Device" qui s'affiche. Je suppose que cela correspond au DD.
Mais toujours rien dans le gestionnaire de disques.
Je galère mais rien à faire...3 soirées entières !!
Marsh Posté le 05-09-2007 à 17:48:21
Plus je lis de topics et plus je me dis que le revendeur de mon HDD a tort : il semble qu'il faut que j'installe des pilotes XP pour pouvoir utiliser un DD SATA. Mais lesquels ? Où les trouver ?
J'ai un portable Sony VAIO VGN-FS315E, avec XP version familiale Service Pack 2.
Merci d'avance
