- Taux de Transfert IDE faibles *EDIT Ter* [Seagate 7200.7] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:43:21
ReplyMarsh Posté le 07-12-2003 à 22:22:17
biniou a écrit : déjà ta cm ne gère que le dma66, alors les 80 Mo tu oublies |
Les nappes sont bien des ATA100/133, et effectivement, ma carte ne gère que le DMA66 (ce qui correspond à une vitesse maximum de 66Mbps en Multi Mode 4)
Mes Disques Dur sont en Multi Mode 3, comment changer cela ? Comment permettre d'avoir un taux de transfert plus important ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 15:44:54
Le DMA est activé ds Windows ???
Essaye de brancher le seagate seul sur une nappe, çà devrait aider
Marsh Posté le 08-12-2003 à 16:05:42
C est quand meme abuser que personne lui reponde correctement:
C est simple 2 disques sur une meme nappe = vitesse de celui du moins rapide !!!!
Se qui vaut pour les lecteurs cd egalement ... Cd+DD = debit catastrophique !!!
Marsh Posté le 08-12-2003 à 17:44:06
MemphisRaines187 a écrit : C est quand meme abuser que personne lui reponde correctement: |
J'V essayer de voir çà : j'V mettre le moins rapide sur une nappe seule pour voir.
Marsh Posté le 08-12-2003 à 19:09:42
J'ai mis mon disque dur le plus rapide seul sur une nappe ATA100/133 sur le connecteur Primaire IDE, j'ai même réinstallé Windows, mais j'obtiens toujours les mêmes résultats au nivo des taux de transferts (~30 Mo/s).
Qqn a une autre idée ?
Marsh Posté le 08-12-2003 à 19:30:08
elle existe encore cette légende urbaine ?
que je branche mes dd ensemble ou chacun avec un lecteur dvd / graveur, j'ai les mêmes taux de transfert bizarre, le seul cas ou ca peut poser problème c'est avec un lecteur dvd en master et le disque dur en slave et encore je suis pas sur.
80 mo /sec c'est le débit du cache pas du disque dur, le débit d'un 7200.7 est théoriquement de 43 mo /sec, je suppose que t'es limité par le controleur de ta carte mère, essaye de défragmenter ton disque et essaye avec un autre logiciel de bench genre hd tach
Marsh Posté le 08-12-2003 à 21:14:49
ReplyMarsh Posté le 08-12-2003 à 21:15:20
Spyn a écrit : |
J'V essayer
Aprés Test :
Read Speed - maximum 24.9 Mbit/s, minimum 15.8 Mbit/s, average 19.5Mbit/s
Marsh Posté le 08-12-2003 à 22:05:09
Mr_Jul a écrit : |
1 octet = 8 bits en gros le débit moyen de ton disque est de 24 / 8 = 3 mo /sec
le dma est surement pas activé pour tes disques...
Marsh Posté le 08-12-2003 à 22:08:48
Spyn a écrit : |
Pourtant, il est actiV sous Windows et sous le BIOS, j'ai revérifié :\
Ils sont bel et bien en Ultra DMA Mode 3, et là pr le moment, il n'y a que mon Seagate 7200.7 d'installé ds le PC
Marsh Posté le 08-12-2003 à 23:04:01
udma mode3 = 33mo/s
donc s'il a des scores de 25-30mo/s c'est normal
en revanche, ce qui l'est moins c'est qu'il soit en udma3 avec un dd qui supporte l'udma5 (100 mo/s)
deux explications : soit sa cm ne supporte pas au-delà de l'udma3 (à vérifier, elle n'est pas si vieille que ça) soit tout simplement il a une nappe 40 pins (et pas 80 pins), c'est ce qui me paraît le plus probable, vu que son quantum doit pas être plus qu'udma3
Marsh Posté le 09-12-2003 à 10:50:55
corran a écrit : udma mode3 = 33mo/s |
Ou alors il a pas installer ses VIA ou alors Nforce ou encore SIS ( moins probable pour le sis vu que ca varie tres peu )
Marsh Posté le 09-02-2004 à 19:11:19
Salut à tous !
Me revoilà encore, car j'ai toujours mes problèmes avec ce disque dur, car de nouveaux symptomes sont apparus : aujourd'hui, il est tout seul sur le port IDE primaire de la Carte Mère, et les taux de transferts sont ridiculement faibles (moins de 20Mo/s). De plus, au démarrage du PC, il fait un drôle de bruit, comme un aspirateur lorsqu'on l'allume ( le bruit s'intensifie au fur et à mesure du boot, avant de s'arrêter aprés 2~3 min). De plus, mon PC est de plus en plus lent, la moindre ouverture d'une fenêtre Internet Explorer est d'une lenteur extrême.
Qu'en pensez-vous ? Je précise que les derniers drivers VIA en date sont installés. La configuration est toujours la même que précédemment.
Croyez-vous qu'il soit sur le point de rendre l'ame ?
Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 20:12:54
http://www.seagate.com/support/seatools/
seatools online marche bien.
Marsh Posté le 09-02-2004 à 21:24:20
lightman a écrit : http://www.seagate.com/support/seatools/ |
File System Check :
Results for volume C: (NTFS)
Volume Label: Windows XP
Volume Size: 77.92 GB
Some files on the volume are open. This may effect the accuracy of the file system check and result in false errors.
The file system contains errors that need to be repaired.
Comment y remédier ? Ceci peut'il être à l'origine des ralentissements importants de mon PC ?
Marsh Posté le 10-02-2004 à 09:10:26
UDMA Mode 3 = 44Mo/s
Si c'est qu'en Mode3 c'est qu'il a un pb de nappe ou autre chose... car en general on est en 2 ou en 4 mais pas en 3
Marsh Posté le 10-02-2004 à 14:01:50
Essai un scandisk => si windows n'arrive pas à reparer
Il ne te reste plus qu'à tout sauvegarder
ensuite telecharger cette fois ci seatools version 'disquette'
booter sur la disquette créé et lancer une verif
Avec de la chance seatool arrivera à reparer sans bobos
Si pas de chance il va faire un formattage bas niveau
et donc il faudra tout réinstaller comme sur un DD neuf
Au pire des cas il marquera DD totalement iréparable et donnera
un code d'erreur qu'il faudra communiquer au SAV de seagate
pour le remplacement.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 10:57:14
Salut à tous !
Je possède deux disques durs :
-> Quantum 13 Go 5400tours/min (Master)
-> Seagate Barracuda 7200.7 80 Go 7200tours/min (Slave)
Ils sont tous les deux connectés sur le port IDE Primaire de ma carte mère (CHaintech CT-6VIA3)
Or, j'obtiens sous Sandra 2004 des taux de transferts IDE quasiment identique pr les deux (~30 Mo), alors que mon Seagate devrait être capable d'aller juske 80Mo !
Quelqu'un aurait'il une explication ? Des conseils à me donner pour augmenter la vitesse de transfert ?
Merci d'avance
EDIT : Me revoilà encore, car j'ai toujours mes problèmes avec ce disque dur, car de nouveaux symptomes sont apparus : aujourd'hui, il est tout seul sur le port IDE primaire de la Carte Mère, et les taux de transferts sont ridiculement faibles (moins de 20Mo/s). De plus, au démarrage du PC, il fait un drôle de bruit, comme un aspirateur lorsqu'on l'allume ( le bruit s'intensifie au fur et à mesure du boot, avant de s'arrêter aprés 2~3 min). De plus, mon PC est de plus en plus lent, la moindre ouverture d'une fenêtre Internet Explorer est d'une lenteur extrême.
EDIT : Volume Windows XP (C: )
Taille du volume = 72,57 Go
Taille de cluster = 4 Ko
Espace utilisé = 26,17 Go
Espace libre = 46,40 Go
Pourcentage d'espace libre = 63 %
Fragmentation du volume
Fragmentation totale = 23 %
Fragmentation de fichiers = 46 %
Fragmentation de l'espace libre = 0 %
EDIT : File System Check :
Comment y remédier ? Ceci peut'il être à l'origine des ralentissements importants de mon PC ? La fragmentation également ?
Message édité par Mr_Jul le 09-02-2004 à 22:10:48
