serial ata et gestionnaire de peripherique
serial ata et gestionnaire de peripherique - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:54:42
Je viens d'installer un dd s-ata et tout s'est bien passé
Seulement, win xp le reconnait comme un ultra dma dans le gestionnaire de peripheriques, c'est normal ?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:04:30
oui c'est normal, c juste l'appellation qui change mais ton matos est s-ata
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:10:38
Je peu profiter de ce sujet pour posé une question?
J'ai envie de m'acheter un disque dure 120Go (besoin de place la) et j'ai une carte mére nforce2 (ABIT NF7-S rev2.0) elle gére le sérial ata.
Ma question est toute con mais est-ce que je peu conserver mes autres HD en IDE ou bien la cohabitation des 2 technologie est incompatible (j'y connais rien en SATA)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:17:25
pour keib, je te remercie, donc pas besoin de drivers specifiques ? Pourtant, j'ai vu des photos ou dans le gest de perph il apparait s-ata controler ?
kikaman, tu peux faire cohabiter, ça marche parfaitement chez moi, le sata est reconnu en ide dans le bios en maitre forcement
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:25:22
Ok merci globule sinon autre question faut installer des drivers particulier pour que les HD SATA fonctionne ou c'est comme avec l'IDE suffit juste de brancher et ça marche?
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:27:48
ben c'est justement le but de ma question
en fait, ça depend du chipset et de la carte
chez moi (asus p4c800 deluxe), le disque est reconnu et dans le bios et par windows à l'install sans aucun driver
chez d'autres, il n'est pas reconnu et il faut appuyer sur f6 et installer le pilote sur disquette
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:35:07
Erf oki merci donc c'est pas encore bien standard comme technologie (vivement qu'il remplace l'ide ça commence a sérieusement dater surtout ces putins de nappes immense et pas pratique pour 2 sous).
Je vais me renseigner pour savoir comment ça ce passe avec mon abit NF7-S merci encore pour les réponses (super rapides en plus les réponses)
Marsh Posté le 05-11-2004 à 18:51:22
de rien
sinon, pour ma question, y'a d'autres avis ?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 22:40:33
Sur ma p4p800se Asus j'ai branché un disque dur ide avec un convertisseur s-ata<->ide sur une des deux prises sata de la carte mère. Dans windows xp il y a maintenant un deuxième controleur ata/atapi/ide qui apparait et il apparait aussi deux nouveaux "canal ide principal" et "canal ide secondaire". Et le dd apparait en canal ide principal périphérique 0 ultra dma mode 5.
Tout ça sans aucun driver à ajouter, le controleur et le disque sont reconnu dans le bios de la même façon qu'en ide.
Je n'aurais besoin de drivers DOS que si je voulais installer windows sur un dd sata configuré en raid, si j'ai bien compris le manuel en anglais. Je ne vais pas le tenter, ça doit être une bonne source d'emm...
Marsh Posté le 06-11-2004 à 12:36:37
oui mais es tu sur donc que tu bénéficie du s-ata ?
c'est qd même bizarre que winxp, même avec le sp2, le voit comme un ide non ?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 23:34:55
Que veux-tu dire par bénéficier du s-ata?
En fait ça me permet d'avoir deux disque durs et deux graveurs branchés en ide et un disque dur (ide), un wd de plus de trois ans qui marche très bien, branché en s-ata. Et je peux rajouter encore un disque dur (s-ata ou ide avec convertisseur) sur le port s-ata encore libre.
Je n'ai actuellement aucun disque dur s-ata.
Message édité par Achille57 le 06-11-2004 à 23:37:13
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:56:56
ah ok
non, je voulais dire, avec un dd s-ata, il est en 150 mo/s
s'il est reconnu en ide, auras-tu le même debit, c'est la question que je me pose en fait
