seulement 8 go de détecté (une partoche sur 2) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:55:51
Quel est ton Windows ?
Avec quel outil as tu partitionné ?
Quel système de fichier ?
Que vois-tu avec le gestionnaire de disque de windows ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:06:52
windows XP SP1
j'ai simplement creer deux partitions avec windows, au moment de l'installation...
en ntfs
le gestionnaire de disque : je vois seulement un seul disque dur, C: (8go)... et 145.38go non alloué, avec une barre noire au dessus...
>> j'ai vu aussi qu'il y a un nouveau périphérique détecté, qui commence par HD avec plein de chiffres apres mais je peux pas l'arreter. (pourtant il s'agit bien de la deuxieme partition je pense)
et derniere chose, est ce que si je formate et que je n'ai qu'une seule partition, je n'aurais plus ce probleme ?
merci de ton aide
edit : j'espere que ça ira pour réparer ce probleme, passke vu la config ça m'embete un peu de ramer a mort (deja plus que 4 go de libre, ça fait mal
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:14:22
| Citation : --Tapis X-raypad tunder 9 BK2 33 __site aAa |
Ca doit venir de sa
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:14:43
je suis en train de creer une nouvelle partition avec le gestionnaire de disque, avec l'espace non alloué.
J'espere que je suis pas en train de faire une connerie ! ^^
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:15:53
XPaY a écrit :
oui, c'est ce que je pensais aussi
DSL mais j'avais pas le temps de supprimer les trucs inutiles, un simple c/c
c'est quand meme un excellent tapis
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:24:34
Non, ce n'est pas sûr que ça règle le problème.
Est ce que ton HDD est intégralement détecté comme il faut dans le bios ?
As-tu activé le mode SATA tjrs dans le bios (cf le manuel de la carte mère) ?
As-tu installé le contrôleur SATA à l'install de Windows XP avec le cd (ou la disquette) fournit avec ton HDD ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:26:23
tout m'a lair bon dans le bios, mais je ne vois pas de quel controleur sata tu veux parler ???
c'est un pilote ??
Je vais voir sur mon CD (fourni avec ma carte mere, puisque HDD en bulk...)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:30:29
Tu ne m'avais pas dit que tu voyais de l'espace non alloué. Tu ne fais pas de connerie, ta partition n'était simplement pas formatée et c'est la raison pour laquelle tu ne la voyais pas dans "poste de travail".
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:32:49
Donc c'est bon, je suis en train de formater ce qui est pas alloué, je reviendrais poster si tout a bien marché (la je suis a 40% formaté, c'est assez long
Je suis rassuré, merci ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:33:32
Il manquait surtout les lecteurs logiques dans la partition étendue. Une fois ces lecteurs créés, il faut le/les formatter.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:42:22
Par défaut, dans le gestionnaire de disque de windows XP, une barre noir signifie qu'aucune partition n'est créée.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:43:52
c'est pas grave si je n'ai pas mis partition étendue (j'ai mi le premier choix, je me rappelle plus du nom) ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:47:22
De quelle couleur est le bandeau noir au dessus de tes 145 Go ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:48:50
Scuse (fin de journée) : De quelle couleur est la bande (donc pas noire) au dessus de tes 145 Go ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:49:01
la bande est bleue, mais le formatage n'est pas encore fini (70%) ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:53:11
C'est donc une partition principale et ça ne pose aucun problème. (145 Go c'est normal que ça prenne du temps).
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:56:03
une fois que ça sera terminé, il suffira que je fasse la manip dans le registre et ça sera tout ? (manip pour les HD de plus de 132go je crois)
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:01:02
145 + 8 = 153 Go. C'est normal pour un Disque vendu pour 160 Go. Il n'y a aucune manipulation à faire dans la base de registre dans ton cas.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:03:20
La seule chose qu'il te reste à faire ensuite c'est sans doute de redémarrer l'ordi et c'est tout.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:12:35
voila c'est bon, tout est en ordre, il y avait meme pas besoin de rebooter ^^
encore merci, @+ tilo ![]()
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:21:49
Par contre, avec 8 Go pour le système tu vas être vite short... Avec windows XP, vaut mieux taper dans les 15 Go minimum... Les points de restaurations prennent une place énorme... Si tu restes à 8 Go, t'as plutôt intérêt à les désactiver...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:56:44
ok d'accrod.
Par contre, j'ai toujours un petit probleme, il y a toujours l'icone pour retirer les prériphériques en toute sécurité avec dedans HD.... et quand je fais arreter il y a écrit volume générique C: et volume générique F:, ce qui n'est pas normal puisque je ne veux pas débrancher mon disque dur !
edit : qu'est ce que je peux faire pour agrandir ma partition avec l'os, c'est possible ou faut en recréer une autre et réinstaller xp ??
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:35:57
Bon, à mon avis tu as mal installé ton HDD SATA au départ.
Normalement à l'installation D'XP il faut pour pouvoir faire l'installation sur un disque SATA le déclarer en appuyant sur la touche F6 (Installer un périphérique SCSI)
cf la page ci-dessous.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2558-1.htm
As-tu suivi cette procédure ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:40:23
Pour redimensionner une partition sans devoir tout refaire il te faut un logiciel Spécial tel que Partition magic (payant).
Malheureusement je n'en connais pas de gratuit.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:41:36
| HysterX a écrit : ok d'accrod. |
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:51:50
nan j'ai pas fait la meme procédure, je pense que je vais formater et faire une partoche plus grande pour l'os, genre 20Go...
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:33:00
bon bin voila, je vais bientot reformater, pour les partitions et pour le probleme du HD. Il faut appuyer sur F6, mais est-ce qu'il faut les pilotes sur disquette ou ils sont sur le CD livré avec la carte mere ou encore il n'en faut pas ??
merci, je suis un peu perdu dans tout ça
Marsh Posté le 02-06-2005 à 22:39:14
Est ce que ton CD de XP contient le SP1 ? si non il faut créer juste la partition pour l'OS à l'install, et créer la seconde partition une fois le SP1 ou 2 d'installé.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:05:40
Avant de commencer l'install de WXP, assures-toi que tes paramètres dans le bios sont correct pour ce qui concerne le SATA (cf manuel de la carte mère).
Théoriquement tu dois avoir ou pouvoir te créer une disquette contenant le contrôleur SATA de ton disque dur. Le cd-rom qui t'as été fourni avec la carte mère devrait te permettre de créer cette disquette (cf le manuel de ta carte mère).
Une fois que tu as créé cette disquette, tu insères le cd-rom de windows XP dans ton ordi et tu bootes dessus.
Le cd-rom lance l'install D'XP. Lorsque tu as en bas de l'écran bleu "Appuyez sur F6 pour installer un pilote SCSI ou Raid tierce partie", tu appuies sur F6.
Ensuite tu lis les instructions et tu insères la disquette que tu auras créé au préalable.
Une fois le contôleur SATA installé, l'install reprend son cours normal (Création d'une partition pour le système, formatage...etc).
Marsh Posté le 03-06-2005 à 09:34:40
Ci-dessous un article que je trouve bien fait sur l'installation d'un HDD Sata et de windows XP.
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4882_0.html
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:06:14
| tilo69 a écrit : Avant de commencer l'install de WXP, assures-toi que tes paramètres dans le bios sont correct pour ce qui concerne le SATA (cf manuel de la carte mère). |
merci ça m'aide beaucoup
J'étais bloqué la, puisque je ne trouve pas les pilotes (ou controleur) sata a mettre sur la disquette, mais je vais lire le manuel...
Malheureusement, celui qui nous interesse est en anglais, mais je devrais me débrouiller quand meme
et petite question : c'est pas grave si j'ai mis une prise molex pour le disque dur et pas une prse à la norme sata ?
edit : j'ai trouvé, dans drivers/sil3114/64bits il y a un fichier makedisc.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:28:03
on m'a dit que le pilote que j'ai trouvé était pour le RAID
et je vois pas les pilotes sata sur le CD, je fais un copié/collé de tout ce qu'il y a dessus :
File list for the included support software for nVidia nForce4 Series motherboard
File Name Description
--Drivers
-AMD
-Cool'n'Quiet -ASUS Cool&Quiet Driver V1.0.1.7 for Windows 2000.
-ASUS Cool&Quiet Driver V1.1.0.14 for Windows XP.
-ASUS Cool&Quiet Driver V1.1.0.0 for Windows 2003.
-Audio
-ALC850 -Realtek AC'97 Driver V5.10.00.5750 for Windows 2000/XP(WHQL)/2003.
-64bit -Realtek AC'97 Driver V5.10.00.5721 for Windows 64bit XP/2003.
-Chipset
-WINXP_2K -nVidia Chipset(CK804) driver version V6.37 for Windows 2000/XP.
-WIN2003 -nVidia Chipset(CK804) driver version V6.37 for Windows 2003.
-WHQL -nVidia Chipset(CK804) driver version V6.37 for Windows 2000/XP/2003(WHQL).
-Win_64 -nVidia Chipset(CK804) 64 bit driver version V6.34.
-Novell -nVidia DOS NDIS Ethernet and ODI driver V4.52.
-Lan
-Marvell -Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver V7.21.1.3 for Windows 2000/XP/2003(WHQL).
-Win2003_64bit -Marvell Yukon Gigabit Ethernet Adapter V7.31.1.3 for Windows 64bit 2003.
-SATA
-SiI3114
-RAID_Driver -Silicon Image Serial ATA Raid V1.1.0.0 plus raid5 GUI V1.0.0.1 for Windows XP(WHQL)/2K/2003
-64bit -Silicon Image Serial ATA Raid V1.1.0.1 for Windows 64bit XP/2003.
-Novell -Silicon 3114 Novell RAID driver V2.14.
-Manual -User guide PDF file.
--Software
-Acrobat -Adobe Acrobat Reader V5.0.
-AiBooster -ASUS Ai Booster Utility V2.00.51 for Windows 2000/XP/2003 and Windows 64bit XP/2003.
-AMD
-Cool'n'Quiet -ASUS Cool&Quiet V1.019 for Windows 2000/XP and for Windows 64bit XP/2003.
-ASUSUpdt
-Setup.exe -ASUS Update V6.02.01 Install Program for Windows 2000/XP/2003 and for Windows 64bit XP/2003.
-EZ Selector -ASUS EZ Selector V1.00.03.
-DirectX -Microsoft DirectX 9.0c Runtime library.
-LOGO -Default Logo Bitmaps.
-nTune -nVidia Chipset nTune utility V2.00.21.05 for Windows 2000/XP/2003.
-Probe
-32bit -ASUS PC Probe V2.24.02 Install Program for Windows 2000/XP/2003.
-64bit -ASUS PC Probe V2.64.05 for Windows 64 bit XP/2003.
-ScrnSavr -ASUS Features Screen Saver.
-Symantec -Norton Internet Security 2005.
-VEdit -Winbond Voice Editor.
--AWDFLASH.exe -Flash bios tool under DOS.
--FILELIST.TXT -This file you are now reading.
--TECHSUPP.TXT -Use this form in order to fill out relevant information
concerning your system when requesting technical support.
Please mail or fax to the nearest ASUS technical support.
alors c'est quoi ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:44:07
| Citation : -SATA |
Ca doit être dans ce rep. Y a t-il un exe pour faire une disquette ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:53:58
mais c'est un pilote pour le raid, moi j'ai besoin d'un pilote sata, t'es sur que c'est ça ?
sinon, quand j'ouvres le fichier sil3314, il y a 5 fichiers, un qui s'appelle 64bit, un autre disk, novell, un qui s'appelle raid_driver, et enfin un qui s'appelle makedisk avec licone d'une disquette. Si je lance makedisc, est ce que ça me mettrait tous les pilotes, comme ça je serais sur d'avoir le pilote sata... ?
et sinon dans raid_driver, il y a un fichier nommé install3114sataraid (driver and gui installation package for si3114 controller) qui fait 14.7mo
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:57:18
Bon j'ai téléchargé le manuel de ta carte mère.
Quand tu vas sur un ordi et que tu mets le cd-rom dans le lecteur, il se lance et une fenêtre apparaît avec 4 onglets. Le premier s'appelle Drivers et dans cet onglet il y a un bouton qui s'appelle "Make Nvidia Raid Driver Disk".
Tu cliques dessus et tu suis les instructions.
A la fin tu devrais avoir la disquette qui te permettra après le fameux F6 d'installer le contrôleur SATA.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:15:01
| tilo69 a écrit : Bon j'ai téléchargé le manuel de ta carte mère. |
merci, t'es vraiment sympa
Marsh Posté le 03-06-2005 à 18:20:47
pour le moment, quand je clik sur make nvidia raid driver disk, il y a écrit unable to get disk information, je clik sur ok, et apres je peux choisir un lecteur diskette, ce que je ferais ce soir
merci encore
Marsh Posté le 02-06-2005 à 15:32:52
Salut à tous, et bien voila, je viens de monter un nouveau PC :
--Processeur Athlon 64 3200+ s.939 182 __Multe e-pass
--Carte Mère Asus A8N-E 147 __Grosbill
--Mémoire vive Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 150 __LDLC
--HIS Excalibur X800XL IceQ II Turbo X800XL 349 __LDLC
--Disque Dur Hitachi 160 Go 7200 S-ATA 86 __Grosbill
--Alimentation Tagan TG420-U01 420W 72 __LDLC
--Boîtier Thermaltake Tsunami Dream 109 __LDLC
--Lecteur DVD Plextor PX-130A noir 39 __Grosbill
--Graveur DVD Plextor PX-716 118 __LDLC
--Ecran Hyundai ImageQuest L70D+ 264 __Mult e-pass
--Enceinte Altec lansing 2100 77 __Multe e-pass
--Thermalright XP 90 41 __Multe e-pass
--Souris Logitech MX518 55 __Grosbill
--Clavier Logitech Ultra X Flat 22 __LDLC
--Nappe IDE Sharkoon vert fluo 60cm 9 __PC-look (lecteur/graveur)
--Nappe ronde Sharkoon vert fluo 45cm 5 __PC-look (disquette)
--Kit Double Cold Cathode complet Sunbeam 30cm U.V. 8 __PC-look
--Trilled couleur ambre Sunbeam 4 __PC-look
--Trilled couleur U.V. Sunbeam 4 __PC-look
--Noiseblocker SX1 120mm 16 __PC-look (boîtier) *2 32
--Noiseblocker SE2 92mm 12 __PC-look
Donc tout c'est bien passé, et à l'installation de windwos, j'ai mit 2 partitions (une pour OS environ 8go, une autre pour tout le reste environ 150go...)
Quand j'arrive sur windows et que je regarde dans le poste de travail, je ne vois que C:, qui fait 8 Go...
Soit j'ai merdé pdt l'install et j'ai pas appuyé sur entrée au bon endroit, soit c'est une question de pilote pour le HD (hitachi 160 SATA)...
merci de me dire assez clairement comment résoudre ce probleme... (est ce que c'est obligatoire d'avoir une disuette et un lecteur disquette pour cette manip ?)
