Dur qui siffle (cheetah x15.3) ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2003 à 17:13:27
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 17:38:13
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 20:40:39
ReplyMarsh Posté le 06-05-2003 à 21:08:49
tu connais le pourcentage de mecs sur ce forum qui ont des 15K.3
j'ai aussi des petits sifflement sur mon 15K.MAM, il est dans un boitier externe sous gedicoustic donc ça limite
Marsh Posté le 06-05-2003 à 21:33:05
vitom a écrit : tu connais le pourcentage de mecs sur ce forum qui ont des 15K.3 |
Ben oui je me doute, mais sait-on jamais.
vitom a écrit : j'ai aussi des petits sifflement sur mon 15K.MAM, il est dans un boitier externe sous gedicoustic donc ça limite |
Ben le truc c'est que c'est pas permanent, il siffle de façon intermittente. Je comprend pas bien pourquoi.
Marsh Posté le 07-05-2003 à 02:13:09
Marsh Posté le 10-05-2003 à 03:48:27
salut j'ai le même prob avec un ibm 10k, et voila ce que l'on peut lire sur le site ibm:
"Why does my Ultrastar 36LZX / 73LZX hard drive make a noise every minute? Is that normal?
This is an Idle Time Function. The Ultrastar 36LZX and Ultrastar 73LZX drives periodically save data in logs and PFA counters in a reserved area of the disks. The drive uses this data to support various SCSI commands and to perform failure analysis. This data gets saved whenever the drive has not received a SCSI command for 1 minute (i.e., the drive is idle). This is normal, and should not concern you regarding the reliability of the drive."
Plusieur personnes qui posèdent ce disk mon confirmé ce siflement...
peut etre une piste pour toi.
Marsh Posté le 10-05-2003 à 12:53:40
Oui je connais ce son (j'avais ce disque avant), mais je ne crois pas que ce soit la même chose.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 16:25:35
le bruit des ventilos de mon pc couvre ce sifflement, pas celui des LZX... je peux donc rien te dire.
Marsh Posté le 06-05-2003 à 16:44:51
Je viens d'installer un cheetah x15.3, il est très silencieux mais siffle irrégulièrement. Je suppose que c'est normal (:sweat
, et je voudrais savoir s'il est possible d'atténuer (voire de supprimer) ce sifflement. Un soft ? Du gédicoustic ? ![:/ :/](https://forum-images.hardware.fr/icones/ohwell.gif)
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
