SiL3114 en Raid1, Rebuild impossible!? - Disque dur - Hardware
MarshPosté le 29-06-2006 à 17:07:06
Bonjour... J'ai actuellement un gros problème que je ne suis pas capable de résoudre.
Config : AMD Athlon 64 3200+ ASUS A8N-SLI Premium avec contrôleur Sil3114 3 X Seagate 250GB Sata ST3250824A (2 pièces pour le Raid1 & 1 pièce comme disque de remplacement en cas de panne)
Donc, je monte le système et tout fonctionne bien, je décide quand même de faire des test puisque les données stockés seront cruciale pour l'entreprise. Si je simule une panne sur un des 2 disques, tout est OK, l'ordinateur boot encore. À ce moment, je met le disque dur de "remplacement" et je vais dans le Bios du Raid pour ensuite faire un "Rebuild Raid1 set" mais on me repond : "You can not rebuild !" et dans la section Help on m'indique "Rebuild help"... Rien non plus après avoir lu la manuel complet du contrôleur... Bref en cas de panne je ne trouve aucun moyen de faire repartir le Raid1. L'ordinateur continue à marcher mais seulement sur un disque.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui à une idée ?? Je suis frais dispo à tester n'importe quoi, je dois dire qu'actuellement mon patron me paye à tourner en rond à chercher une solution que je ne trouve pas...
Marsh Posté le 29-06-2006 à 17:07:06
Config :
AMD Athlon 64 3200+
