Smart failure on secondary slave - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:50:39
bah tente de lancer le soft de diagnostic du fabricant depuis un cd dos bootable
et sinon tente de le ghoster, en DOS tjs
Marsh Posté le 18-11-2005 à 15:53:32
SMART est un outil Bios chargé de prevoir si ton disque va claquer ou pas , histoire de te donner le temps de recuperer tes données soit pas windows si encore temps soit a la warrior (getdataback par exemple) si ca craint trop
Tes données a recuperer ont l air mal barrées..
Marsh Posté le 18-11-2005 à 17:06:53
Par les utilitaires du constructeur, tu peux parfois savoir quel item SMART merdouille mais un conseil : limite les démarrages inutiles et magne toi de tout sauvegarder comme deumilcat te l'a indiqué.
Marsh Posté le 18-11-2005 à 23:55:15
J'aimerais bien justement pouvoir essayer de récupérer une partie de mes données mais dès que je branche mon disk je n'arrive plus à avoir la main. Le PC plante.
J'ai essayé de booter sur le disk d'installation de W2K. Quel que soit le choix (Ré-installation ou réparation) le PC plante dès qu'il a détecté le disk, sans aucun message.
J'ai plus quà le mettre à la poubelle, non ?
En tout cas merci pour votre aide
uspa
Marsh Posté le 19-11-2005 à 01:09:06
tente de le ghoster en DOS
windows ne t'aidera pas, car il fait plein de verifications sur le HDD avant de te donner la main.
Marsh Posté le 19-11-2005 à 20:17:39
Alors là cela se complique pour moi.
Peux-tu détailler à un novice la procédure à suivre.
Je suppose que je dois faire des disquettes de démarrage sous XP puis je reboot, en ayant brancher mon disque, et je reste sous DOS. Mais avec quel programme j'essaye de récupérer les données xcopy *.* (quelque chose comme ça ?)
Merci pour ton aide
Uspa
Marsh Posté le 19-11-2005 à 21:13:23
bah te faut une image de bootdisk genre win95,98
cree un cd bootable avec nero, donne lui l'image .img(Format winimage)
choisis dans ton bios de booter sur le CD, et voila.
apres sur le meme cd ou un autre, tu graves GHOST version DOS et tu le lances, et tu pries pour que ca marche.
bien sur te faut un autre HDD pour y stocker l'image du HDD malade.
et si ca ne fonctionne pas, debranche ton HDD mais ne le jette pas, y'a plein de choses a tenter tant qu'il est reconnu dans le BIOS et qu'il fait pas CROUIC CROUIC
c'est quelle marque/taille ?
Marsh Posté le 19-11-2005 à 23:15:27
Mes deux disques sont des western Digital de 80 Go (WDC WD800BB-00CAA1).
Pour le reste je suis tes conseils et je te raconte demain si j'y arrive
A+
Uspa
Marsh Posté le 17-11-2005 à 23:51:56
Bonsoir,
J'ai voulu installer un 2ième disk dur (avec des données à récupérer) et voilà le message que j'ai obtenu:
"Smart disk failure predicted on secondary slave...
Il me laisse ensuite le choix de continuer (F1) ou d'aller dans le Bios (del).
Si je le laisse continuer Windows commence à se charger (Disque dur 1 en Primary master) puis le PC reste bloqué sur écran noir. J'ai voulu passer par Partition Magic v8 sur disquette et même problème le PC reste bloqué sur le sablier.
Mon disque est-il vraiment foutu ?
Que signifie Smart ?
J'ai débranché l'alimentation de ce disque et mon PC refonctionne normalement.
Help me please !
Uspa
