Le SMART ne fonctionne pas - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2008 à 13:43:32
Même chose, aucun soft ne peut voir ces infos, HD tune, speedfan, j'ai tout essayé.
Marsh Posté le 19-08-2008 à 14:20:19
Et au niveau SATA, le bios de la carte mère est configuré en IDE ou AHCI ?
En AHCI c'est un driver spécifique qui est utilisé et parfois ce driver "ne laisse pas passer" les informations SMART...
Marsh Posté le 19-08-2008 à 18:21:21
L'AHCI permet de gérer le NCQ (optimisation des accès par mise en file d'attente des commandes) et le branchement/débranchement à chaud de disques e-SATA. Revers de la médaille, le cache en écriture n'est plus activé. Donc au niveau performances, c'est plus ou moins kif kif avec l'IDE.
Donc moi personnellement j'ai configuré mes contrôleurs SATA en IDE. Pas de problème de compatibilité avec les live CD de sauvegarde/restauration des partitions, et le SMART fonctionne au poil. Par contre pas de détection à chaud des disques e-SATA que l'on connecte. Il faut rebooter pour qu'ils soient vus.
NB: lorsqu'on configure des disques en RAID un driver spécifique est aussi utilisé et le plus souvent ne laisse pas passer non-plus les informations SMART des disques. Parfois celles-ci sont consultables dans l'application propriétaire de gestion des volumes RAID mais toutes les informations ne sont pas remontées (ex. T°).
Marsh Posté le 19-08-2008 à 19:08:09
Effectivement la Striker Extreme ne semble pas gérer l'AHCI.
Par contre dans le menu du BIOS "Advanced / Serial-ATA Configuration" est-ce que l'option "RAID Enabled" est "Enabled" ou "Disabled" ? Si elle est "Enabled" mais qu'aucun volume RAID n'a été créé, cela pourrait expliquer que les disques soient vus séparemment mais qu'aucune information SMART ne soit remontée.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 22:28:35
Bonjour, j'ai installé Active@ Hard Disk Monitor, pour voir la température et les données Smart de mon HDD, mais, tous les HDD ne sont (soi-disant) pas compatibles Smart.
C'est deux HDD Seagate barracuda, dont 1 OEM (récupéré d'un PC Acer).
Je pouvais très bien voir les infos Smart des deux disques durs avec le PC Acer (ce qui prouve qu'ils sont compatibles avec Smart), en activant dans le Bios "HDD Smart capability".
J'ai activé dans le Bios de ma Striker extreme "HDD Smart monitoring", mais ça change rien.
Voici un screen de Active@ Hard Disk Monitor :
Config : Striker Extreme, deux HDD Seagate barracuda 7200.10 en SATA, alim Fortron Epsilon 800, Carte graphique Sapphire HD3870, Intel Q6600.
EDIT : j'ai oublié la config, désolé.
Message édité par andrei66 le 18-08-2008 à 22:31:23
