données SMART identiques sur mes 2 DD
données SMART identiques sur mes 2 DD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:43:16
Bonsoir, en gros tout est dans le titre, j'ai un raptor 74 et un 7200.7 SATA sur une CM ASrock P4V88+,
les données SMART sont exactement les mêmes pour les 2 DD, ça m'inquiète un peu, le Seagate ayant freezé le PC tout à l'heure lors d'un couper/coller d'une partition à l'autre.
Pour redémarrer j'ai dû le débrancher, je ne pouvait même pas accéder au BIOS. En le rebranchant plus tard ça a marché, mais re-freeze avec le même fichier, je l'ai donc supprimé.
Pour le moment RAS à part ce problème de SMART.
Je précise qu'il est bien activé pour chaques disques dans le BIOS.
Quelqu'un pour m'aider svp??
Marsh Posté le 22-11-2006 à 10:09:41
tout ce que je peux te dire c'est que sur ma carte mère, avec deux disques durs en SATA effectivement les données SMART sont les même pour les deux disques, donc impossible de lire celle du second disque.
Il faut soit débrancher le disque dont tu ne veux plus voir les infos (bien chiant à faire si c'est ton disque systeme évidemment) soit t'y prendre autrement pour diagnostiquer l'état de ton disque, en utilisant les outils du constructeur par exemple.
De toute façon le SMART c'est pas la panacée, c'est juste indicatif !
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:29:18
ok, j'y avais pensé mais comme toutes mes anciennes CM gèraient plusieurs "SMART SATA" cela me semblait bizarre.
merci me voila rassuré... enfin c'était surtout pour avoir les t° des 2 DD (samurize inside)
