Solution de stockage quand on a un ssd 128Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2013 à 09:50:11
Bah c'est surtout qu'il n'y a pas d'autre solution de stockage pour un macbook que d'utiliser un disque externe.
Perso j'ai opté pour cette solution quand j'ai changé de plateforme, car mes anciens HDD étaient en IDE, donc incompatibles avec ma nouvelle CM. Du coup, je les ai mis au rebus, et je me sers de mon HDD externe pour mes sauvegardes.
Quand à la vitesse de transfert, c'est tout simplement la vitesse du disque.
Mon HDD a une alim externe, c'est un 7200 tours en 3,5". Je l'ai depuis 6 ans et il ronronne toujours aussi bien.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 10:53:03
Bah si y'a une solution comme la mienne : une grosse carte mémoire SD (64/128 Go) branchée en permanence sur ton mac.
ça marche très bien.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 11:04:55
Ah bah oui, y a aussi cette solution, j'y pensais pô ![]()
Marsh Posté le 29-12-2013 à 11:44:23
Je n'avais pas pensé à la carte SD, c'est une bonne idée!
Pour un DD externe, c'est quoi le mieux? En acheter un complet ou alors acheter le boitier et le DD séparément?
Marsh Posté le 30-12-2013 à 00:23:38
Je sais pas si c'est mieux, mais au moins avec l'achat séparé, tu sais ce qu'il y a dedans.
Et en cas de problème avec le boitier, pas de soucis de démontage foireux ou de hdd avec une interface usb collée directe qui complique quelque peu sa réutilisation.
Marsh Posté le 29-12-2013 à 06:32:20
Bonsoir à tous, j'ai ouvert ce topic car j'aurais besoin de conseils.
J'ai, depuis peu, un MacBook Pro avec 128ssd, par contre je ne sais pas qu'elle serait la meilleure solution pour le stockage vu le peu de place qu'il y a sur le DD.. Dois-je tout mettre sur un DD externe et le brancher à chaque utilisation du Pc? Mais dans ce cas le fameux DD externe ne risque pas de vite rendre l'âme? Est il mieux d'avoir un DD externe en 3.5 et sur alimentation ou alors un 2.5 auto alimenté? Quand est-il de la vitesse de transfert lorsqu'on utilise essentiellement un DD externe? Comment faites vous, vous qui avez sûrement un ssd dans votre Pc?
