SOS [Carte PCI USB + disque dur externe] Problème
SOS [Carte PCI USB + disque dur externe] Problème - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 08:49:45
Je rencontre actuellement un problème pour lequel j'ai besoin d'aide.
J'ai acheté un disque dur externe pour m'en servir de back up, mais voila lorsque je le branche sur un port USB2 de ma carte PCI, c'est horriblement lent (bien plus lent que sur un port USB1.1 de ma carte mère).
Voici plus en détail ma config :
- Win XP SP2
- CM : ECS (Elitegroup Computer System) K7VZA
VT 8363 ; KT133
Chipset VIA
BIOS à jour
- Duron 800
- 896Mo de SDRAM
- ATI ALL IN WONDER 7500 (64Mo)
- Carte PCI USB2.0 SUNIX 4212V (chipset VIA VT6212)
- Disque Dur externe : Boitier Speeze Gigapod III + DD 320Go Seagate 7200tr/min 16Mo de cache
Voilà ce que j'ai déjà tenté :
- Changement de port PCI de la carte USB
- mise à jour des pilotes de la carte mais y en a pas
- mise à jour des chipsets avec VIA_USB2_V270p1-L-M
- puis avec du520_driver_204
- puis avec VIA_Hyperion 4in1_v456v
- puis avec via_hyperionpro_v510a
- puis avec usb2-via
- puis j'ai installé le patch : vlatency_v019
- et enfin le patch : vlatency_v020_beta21
Toutes ces manip ont été faites suite à toutes les info que j'ai pu trouver sur les différents forum mais rien n'y a fait.
L'instalation Windows a moin d'un mois.
A noter que sur cette carte PCI est branché mon AOLBox et qu'elle fonctionne très bien.
J'ai fais tout les tests de branchement possible, avec seulement le DD Ext de brancher sur la carte USB sur chaque port présents avec et sans AOLBox et le résulat est toujours le mème : C'EST LENT, tellement lent que je suis contraint de brancher mon DD Ext sur le port USB1.1 de ma CM (mais bon, 15min pour copier un dvix c'est pas top surtout quand on a une carte pci USB2).
Diernière info, j'ai également testé mon DD Ext chez un ami qui un PC flambant neuf équipé d'USB2, il a fallut mème pas une minute pour copier un dvix.
Je m'en remet donc à vous, que puis faire pour résoudre ce problème?
D'avance merci.
Cdt,
Philippe.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:33:26
c est tout simple
regarde le debit maxi d un port pci !
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:38:30
c'est à dire?
Ma CM est équipé de port PCI 2.1 me semble t'il
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:44:59
en plus ,les carte pci usb2 à base de chipset VIA,c'est loin d'être top.j'en avais acheté une que j'ai rendu vite fait vu tous les soucis que j'ai eu avec:ralentissement ou plantage du pc ,transfert lent,non reconnaissance des peripheriques usb.
si tu le peux ,change là pour une autre à base de chipset NEC!
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:06:47
ok, malheureusement, ca fait maintenant plus d'un an que je l'ai donc pour un échange ca va etre difficile... mais je trouve dingue que qu'une carte PCI à chipset VIA soit incompatible avec une CM à chipset VIA également
en tout cas merci du conseil ;)
Marsh Posté le 17-10-2006 à 07:04:54
Pas d'autre solution?
Marsh Posté le 17-10-2006 à 08:05:13
Malheureusement, c'est la plus   efficace...
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
ilien83,   victime du chipset via/usb2 en 2004..  :D
Le pire c'est que ma $£¤*µ$# de carte fonctionne trés bien sur certains pcs et trés sur d'autres.
Marsh Posté le 17-10-2006 à 11:00:48
moi qui crache sur VIA dès que je peux, j'ai une carte USB2 à chipset VIA et j'en suis très content. mais bon, tout le reste de mes PC sont full intel, pour justement éviter ce genre de merdes :whistle: !
pour le prix que ça coute, tente de racheter un carte USB2 en chipset NEC :??:
Message édité par misato@W le 17-10-2006 à 11:01:35
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 17-10-2006 à 22:54:19
bon ben j'ai fini par acheter une carte avec des chipsets NEC et ca marche nikel ;)
Marsh Posté le 18-10-2006 à 08:03:20
+1
C'est quand même étonnant que cette anomalie ne soit toujours pas réglée. Cela fait facilement trois ans que ça dure.
Ces cartes sont par nature destinées à des configurations un peu anciennes.
Ni VIA ,ni Microsoft, ni les fabricants de cm n'ont consenti à se pencher sur le problème.
