GROS SOUCIS AVEC le Hitachi Deskstar 7K250 S ATA 250 Go
GROS SOUCIS AVEC le Hitachi Deskstar 7K250 S ATA 250 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:46:48
Bonjour, il y a une semaine je me suis acheté un nouveau disque dur de 250 Go : le Hitachi Deskstar 7K250 S ATA 250 Go, j'ai une carte mère ASUS A7N8X-E deluxe. J'ai formaté mon disque dur, je l'ai partitionné et j'ai installé windows XP dessus. Ensuite j'ai transféré toutes les documents de mes 2 disques dur IDE sur mon nouveau disque dur SATA. Tout s'est bien passé, et mon ordi marche du tonnerre depuis 1 semaine. Ce matin mon ordinateur plante sans savoir pourquoi et au redémarrage il ne reconnait plus mon disque dur ! Error system disk please insert cd system ! j'ai redémarré plusieurs fois rien n'y fait; ensuite j'ai mis mon cd de boot windows xp pack 1 je met la disquette avec les drivers du disque dur sata, il le reconnait et installe les drivers mais arriver au moment de choisir entre R pour réparer entrer pour installer windows... que je tape R ou entrer il me dit la même chose windows ne reconnait aucun disque dur ???
Que se passe t'il je ne comprend pas ! Merci de m'aider
Marsh Posté le 22-07-2004 à 13:50:42
lu
tu l'as branché comment ton DD ? maitre/esclave ? quel IDE ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:31:13
Il n'y a pas de maitre et esclave en SATA de plus je n'ai plus qu'un seul disque dur donc ça vient pas de là. Il y a une semaine mon disque dur marchait nickel, le bios reconnaisait le SATA au démarrage, j'installais windows XP sans problème avec la disquette de driver (avec F6) et là alors que tout marchait bien et que je n'ai pas touché mon ordinateur, il ne reconnait plus rien ! ???? :fou:
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:36:48
Vérifie la connectique.
Enlève puis rebranche l'alimentation du DD ainsi que la nappe SATA. Si ça vient pas de la connectique, soit le disque dur est défectueux, et il y a un taux de retour non négligeable sur de tels composants (qlq %) ; soit le contrôleur SATA de ta A7N8X est foutu, mais c'est peu probable.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 14:40:49
J'ai eu des soucis de ce genre, et c t un probleme louche avec la connectique (cable SATA qui marchait bizarement plus... hzeureusement j'en avait un autre... mon DD etait un Hitashi 7k250 SATA 160go)
J'espere pour toi ke le probleme vient de la !!!
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:01:48
Malheureusement le problème vient de là, c'est un problème de connectique ! Seulement impossible de le réparer j'ai acheté une carte mère A7N8X Deluxe seulement j'ai des problèmes les cables SASA fourni avec. Ce que je ne comprend pas c'est que je les change et l'ordi démarre correctement. Deux heures plus tard je vais me coucher j'éteins l'ordi normalement avec windows. Je le rallume le lendemain et il ne détecte plus du tout mon disque dur SATA ! Alors que je n'ai fait aucune manipulation, que je n'ai touché à rien ! Depuis j'ai beau changé les cables, les débranchés et les rebranchés rien n'y fait ! Que faire ???
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:06:03
Sérieusement je conseille à tous ceux qui veulent acheter un disque dur de rester en ATA et de ne pas acheter de SATA, en 10 ans d'utilisation d'informatique forcenée je n'ai jamais eu autant de merde avec un disque dur que depuis que j'ai acheté un SATA ! Franchement un disque dur ATA on le branche et il marche direct ! Quel daub le SATA ! Quand je pense que j'ai claqué 185 € pour cette daube !
Marsh Posté le 07-01-2005 à 11:29:59
meme DD et meme probleme que toi :/
sauf que ca ne semble pas etre un probleme de connectique ...
comment as tu resolu ton probleme ?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:17:44
:bounce: up!
J'ai le meme problème :/
Marsh Posté le 11-06-2006 à 11:27:10
Bon je viens de résoudre le problème (je penses)
J'avais un mauvais branchement au niveau de l'alimentation, càd que mes cables formaient une boucle (CG -> DD -> CG -> alim) et j'avais pas fait gaffe! donc j'ai arrangé ca, et depuis je n'ai plus aucun bug
ouais je sais c'est naze [:petrus75]
