soudure de connecteur sur DD, un projet un peu fou
soudure de connecteur sur DD, un projet un peu fou - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2007 à 11:39:45
salut a tous !
j'ai malheureusement très abimé mon disque dur en essayant a plusieurs reprises de le mettre dans un boitier USB2.
il ya a 4 pins de cassé a l'endroit où l'on branche la nappe IDE  :sweat:
j'ai des données importante dessus, j'avais ce disque dur depuis un bon moment est il est plein...
c'est un HITACHI DESKSTAR ATA/IDE 164 Go
donc je suis en train de tenter un un truc assez fou vu mon potentiel en électronique mais qui m'apparait logique:
c'est de rellier directement les fils orphelins de la nappe IDE au connecteur sur le disque dur
voir image ci dessous.
j'ai pris une nappe IDE avec 20 fils en me disant 1 fil = 1 pin.
en faisant gaffe de pas mettre de la soudure partout j'ai l'impression d'avoir fait un travail "propre" mais voila, le disque n'est pas reconnu.
il démarre, fais un bruit d'enclenchement, mais c'est tout, impossible de le controler avec windows 2000 ou XP.
quelqu'uns pourrait il me conseiller ? est ce que tout ça parait logique (1 fil nappe > 1 connecteur)
help me !
merci !
[img]http://img402.imageshack.us/img402/796/soudurehitachiij9.th.jpg
[/img]
Message édité par pixedelisme le 11-07-2007 à 11:52:43
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:03:57
Tu pourrais essayer de trouver un disque identique et de prendre son PCB. Je crois que ça devrait fonctionner en théorie.
Marsh Posté le 11-07-2007 à 13:12:50
Oui d'autant que certaines personnes vendent des PCB
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:12:19
merci j'avais pas du tout pensé à ça. je vais aller sur Ebay pour en trouver.
En attendant que pensez vous de la soudure, puisque ça ne fonctionne pas faut til que je le fasse avec une nappe 80 cables?
je cherche de la doc précise sur internet en vain  :sweat:
Message édité par pixedelisme le 11-07-2007 à 14:33:43
Marsh Posté le 11-07-2007 à 16:13:55
Mais il te faudrait justement une doc avec la correspondance des broches, et j'imagine même pas le travail pour tout souder correctement... sans se tromper :D
Toutefois c'est sûrement possible, mais pas évident à faire. Mais je dis ça, je dis rien, je ne suis pas manuel pour un sou :)
Message édité par theBride_ le 11-07-2007 à 16:14:58
128DB - Instagram - Ventes
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:59:22
tu peux m' orienter vers un site ou une personne ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:53:40
As tu vérifié la continuité avec un Multimetre. D'une pour voir si ya pas de court-circuit et ensuite pour vérifier entre les différents connecteurs et la broche...
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:14:13
normalement c une nappes a 40fils et 40 pin qu'il faut
et apres bien ressouder les fils sur le bon pin.
on voit pas trop bien ta photo mais les soudures ont l'air assez grosse.
ou tu peut directement changer la prise 40 pin (en la deportant au pire , avec un peu de nappes)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 13-07-2007 à 00:40:32
c'est tout à fait possible, pas besoin de changer le pcb. Il te faut un fer à souder d'électronicien (moins puissant que ceux des électriciens) en plus la panne (la pointe) est plus fine. Et il te faut être très méticuleux pour éviter deux choses:
- faire tomber par érreur de l'étain en fusion sur le pcb.
- souder deux broches ensemble de ton connecteur ide, sans koi une petite pompe à vide te sera d'un grand secour pour les désolidariser.
et puis bloc ta respiration pendant la soudure :D
t'as combien de fils, à souder ?
Message édité par Smookillove le 13-07-2007 à 00:41:42
Marsh Posté le 13-07-2007 à 11:07:19
en regardant de plus près les plots 2 & 3 sont soudés ensemble. J'ai essayé d'enlever l'étain fondu avec une seringue mais ya toujours un "contact"
je me suis resigné a choper le meme disque dur/meme modele et ho miracle j'en ai trouvé un  :)
pour peu qu'il parte a 20 euros je serais le plus heureux !
merci a tous - je répondrais quand j'aurais changé le PCB en espérant que ça fonctionne !
Marsh Posté le 14-07-2007 à 22:55:24
essaye de prendre du gel decapant, un peu sur la soudure et un peu sur un fils de cuivre denude que tu as entortille, l'etain va aller sur le fils par capilarite,
refait ta soudure proprement et hop
en general met toujours un peu de gel decapant, ta soudure sera plus propre
Marsh Posté le 14-07-2007 à 23:18:09
Ben t'as pas beaucoup d'imagination!  :D
Y'a pas vraiment de soucis pour réparer ça.
NB: Je le faisais quand je bossais chez ACI, à Montgallet (très mauvaise boutique, surtout niveau gestion SAV  :sweat: . bien évidement, j'ai démissioné  :p ).
Bref, pour retirer la soudure qui déborde sur un autre contact, faut utiliser de la simple tresse à dessouder, s'pas plus compliqué que ça.
Message édité par El Monstro le 14-07-2007 à 23:21:05
