Stockage grde capacité : Que choisir ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2013 à 15:11:35
| Ohawko4 a écrit : Bonjour, |
Soit tu mets tes fichiers sur des disques en interne avec du raid ou non. Il faut voir si tu ne veux pas prendre le risque de perdre tes données ?
ou tu achètes un boitier nas et tu mets des disques dedans par exemple un boitier 4 baies avec 2 volumes en raid de 3to chacun => il faut 4 disques de 3to
Tu peux tout faire transiter par le réseau ensuite.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 15:16:16
| d@kn1ko a écrit : |
Ou alors tu mets du raid 5 et tu gagnes 3to...
Marsh Posté le 24-05-2013 à 15:23:14
| niklos00 a écrit : |
oui mais il veut 6to? possible en raid5?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 16:13:30
ReplyMarsh Posté le 24-05-2013 à 16:19:51
| hotspot a écrit : 4 x 2 To en raid 5 = 6 To disponible |
Je dois confondre avec quelque chose d'autre.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 16:20:02
| d@kn1ko a écrit : |
Bien sûr !
9 disques de 750go en raid5 ==> 6to
7 disques de 1to en raid5 ==> 6to
5 disques de 1.5to en raid5 ==> 6to
4 disques de 2to en raid5 ==> 6to
3 disques de 3to en raid5 ==> 6to
Bref, y a de la possibilité....
edit : en raid5, si tu as n disques de x to tu vas avoir n*x-x to d'espace sur ton RAID.
Exemple farfelu exprès :
17 disques de 1000go
17*1000-1000 = 17000 - 1000 = 16000go.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 16:45:30
5000 films sans compter les séries...
euh, je doute que ça tienne sur un seul disque, même de 4To....
Marsh Posté le 24-05-2013 à 18:05:51
Mouais je vois toujours pas l'intérêt des raid de sécurité au niveau des particuliers... cela ne protège pas des pannes de controleur, ni de la foudre, ni d'un effacement par erreur, etc et on voit de ces galère pour reconstruire une grappe...
Je dirais qu'il te faut 2 disques de 4 to à 177 euros chez LDLC, le tout dans un nas (en jbod ?), accessible depuis ton netbook en HDMI sur la téloche.
Gérer la duplication de la masse de données avec avec un logiciel type syncback ?
Edit : Je crois bien que seuls les OS 64 bits pourront acceder à des partitions de plus de 2 TO mais je ne suis pas sur à 100%
Marsh Posté le 24-05-2013 à 19:34:49
window Vista, 7, et 8, 32bits gèrent parfaitement les partitions GPT.
Pour les linux... je sais pas.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 19:43:16
L'idéal dans ces conditions est de monter un PC/NAS à la main. Ainsi, avec quelques cartes controleurs... il est possible de mettre beaucoup de disques. Le tout sous windows (par exemple) avec du partage réseau et un accès à la télé
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:11:03
| master71 a écrit : window Vista, 7, et 8, 32bits gèrent parfaitement les partitions GPT. |
GPT oui, mais + de 2To tu es sur ? Je ne crois pas que ca passe
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:13:49
si tu es en gpt tu peux dépasser les 2.2 To
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:15:00
| madpo a écrit : si tu es en gpt tu peux dépasser les 2.2 To |
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=2888
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:22:01
ton article dit seulement que le gpt n 'est pas supporter par windows xp 32 bits ainsi que windows server 2003 SP0
mais si l OS supporte le GPT tu n as plus de limite de 2.2To
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:23:40
Mea culpa c'est en disque primaire, en secondaire ca passe.
Mea -> culpa
Marsh Posté le 03-06-2013 à 09:22:25
Merci de vos réponses.
Mais je suis un peu perdu, plusieurs idées ont été proposées... pour quelqu'un n'étant pas particulièrement un crack de l'info c'est difficile de s'y retrouver.
En gros je cherche une solution :
économique (plus économique que d'acheter directement un DD de 6TO, soit environ 600€)
fiable (ca me ferait mal de perdre 6TO de données le jour ou y a un PB) pas trop compliquée (que je puisse le réaliser tout seul quoi)
et si possible pas trop encombrante (avoir une baie de 6 DD de 1To j'imagine que niveau transport c'est pas l'idéal; meme si j'éviterais évidemment de bouger mon instalation tout les 4 matins)
Marsh Posté le 03-06-2013 à 09:28:26
Et concrétement pour la solution NAS + 2 DD :
Ca serait quelque chose du type :
http://www.materiel.net/nas-serveu [...] 81875.html
+ 2* http://www.ldlc.com/fiche/PB00144841.html
Ou y a besoin d'autre chose (a part le netbook, le cable HDMI et la telosh) ?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 09:34:13
| Ohawko4 a écrit : Merci de vos réponses. |
vu la capacité qu'il te faut ce sera tout sauf économique
le plus simple pour toi c est un nas 4 baies avec 4x2to en raid5.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 09:40:31
| Ohawko4 a écrit : Et concrétement pour la solution NAS + 2 DD : |
par contre tu pourras pas avoir 6TO sécurisés avec cette solution
Marsh Posté le 03-06-2013 à 09:46:43
Le mieux c'est d'acheter un Synology ou un Qnap et d'en faire un NAS.
Voir topic unique NAS ou NAS/HTPC.
Marsh Posté le 03-06-2013 à 09:49:48
Sinon autre chose concernant le PC :
Je dispose déjà d'un PC portable avec connectique DVI et Displayport mais PAS d'HDMI.
Ayant également un ampli, puis je me contenter de ce PC pour faire le lien entre les DD, l'ampli et la télé ? (via DVI pr l'image et Jack pour le son) ?
Ca m'arrangerait plutôt que de devoir acheter un PC juste pour avoir du HDMI.
Merci de votre réponse
Marsh Posté le 03-06-2013 à 10:20:49
Adaptateur mini DisplayPort > HDMI et c'est bon (tu le connectes à ton ampli Home Cinéma (lui même connecté à ta TV)).
Pour ta config', je verrais bien: (NAS inutile)
- 3x HDD externe 4To: http://www.amazon.fr/dp/B00BP5RL10 [...] B00BP5RL10 que tu connectes à ton netbook
- une télécommande Logitech Harmony: http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &cid=other
- un dongle USB IR (important: ne pas prendre n'importe quoi. Celui là est compatible à 100%): http://www.ebay.fr/itm/New-Remote- [...] 4cfc1eded8
- un adaptateur mini DisplayPort > HDMI: http://www.ebay.fr/itm/1-8M-Mini-D [...] 205wt_1336
Le tout pour 600€ environ.
Tu connectes tes HDD externe USB à ton netbook (prévoir peut être un HUB USB 7 ports alimenté) et tu fais un RAID5 logiciel sous Windows (7,2To utiles), tu transferts tes fichiers, tu connectes ton dongle USB IR, tu paramètres ta télécommande Logitech Harmony (très simple. Profites pour la programmer avec ta TV, ton Home Cinéma aussi. Ensuite mets tes vieilles télécommandes au placard (après avoir enlevé les piles ^^)), installes XBMC sur ton netbook (lancement automatique au démarrage de Windows), connectes ton netbook à ton ampli home cinéma (via l'adaptateur mini displayport>HDMI), FINI !
PS: à ta place, je mettrais Windows (7 ou 8) à la place de Ubuntu (gestion des pilotes graphique, de la Harmony, etc...)
Marsh Posté le 03-06-2013 à 10:56:33
Merci beaucoup pour cette réponse.
J'ai plusieurs questions/remarques.
Premièrement... à quoi sert le Dongle ? A faire le lien entre la télécommande et le PC ?
Ensuite pour la télécommande, je ne suis pas sur de pouvoir la régler sur l'ampli (enfin enfaite j'en sais rien), mais c'est un ampli qui à une dizaine d'année et j'ai aucune idée de si c'est faisable et simple.
J'avais pas pensé à la télécommande, je pensais utiliser un pad 360 wireless (j'en aurais profité pour installé quelques émulateurs et jeux sur le PC pour m'en servir également de plateforme de jeu).
Marsh Posté le 03-06-2013 à 11:13:21
Le lien fonctionne bien pourtant.
Le dongle est impératif pour l'utilisation d'une télécommande universelle sur pc (et ne surtout pas prendre un dongle IRda à 2€ par ex. (ça ne fonctionnera pas)).
Le choix de la télécommande Harmony est plus "propre" pour une installation comme la tienne. Ton ampli de 10 ans sera probablement compatible (sauf si c'est une marque exotique).
Ton ampli home cinéma est HDMI ? j'en doute vu l'âge.
Du coup, faudra s'adapter (prendre un autre câble) pour la connectique afin de profiter du 5.1
Marsh Posté le 03-06-2013 à 11:16:50
Non il n'est pas HDMI.
Ah oui ? Comment dois je faire alors ? Quelle type de connectique faut il utiliser ?
Marsh Posté le 03-06-2013 à 11:22:27
C'est quoi le modèle précis de ton netbook?
Tu as un 5.1 sur ton ampli ou seulement 2 enceintes? (au passage, si tu as aussi le modèle de celui-ci)
Marsh Posté le 04-06-2013 à 13:24:14
Je suis dans le même cas avec beaucoup de contenu à gérer. J'ai 2 boîtiers externes simples (pas NAS) Icy Box contenant chacun 4 DD de 4 To en JBOD. L'un est une sauvegarde de l'autre. Ca m'a coûté un peu plus de 2500 €. ![]()
Par contre, au niveau software, je n'ai rien trouvé qui me convienne. Actuellement, j'ai un simple fichier Excel mais je suis en train de développer une interface PHP pour consulter une bdd mySQL, le problème étant de prendre le temps de remplir cette base ! L'idéal serait de mettre en place des liens vers Allociné ou Imdb
Sinon, j'avais eu pas mal de mal à trier les fichiers dans des dossiers, aussi ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 11:55:02
Avec Xbmc, on peut gérer la bibliothèque dans une base MySQL. La bibliothèque peut alors être partagée par tous les postes du réseau qui utilisent Xbmc ou tout autre prog compatible avec le schéma de la BD. Ce système permet de gérer quasi automatiquement pas mal de chose. Pour être encore fin, il existe aussi des progs externe à xbmc qui permettent de mettre à jour la BD. C'est quand même plus fun qu'un simple fichier excel.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 15:03:49
Voila, possédant environ 5000 films, énormément de séries et de musique, je souhaiterais me créer ma plateforme multimédia.
En gros, brancher constamment un netbook en HDMI sur ma télé. Mettre XBMC sur Ubuntu et brancher un disque dur haute capacité sur le PC.
D'une part, que pensez vous de cette solution d'installation ?
Et surtout, quel disque dur choisir ? Quelle est la solution la plus économique/fiable ? En gros, il me faut 6To.
Dois je directement acheter un disque dur externe grde capacité ? (500€ sur Materiel.net)
Ou bien est ce plus rentable pour ce genre d'utilisation d'acheter un disque dur interne avec un boitier externe ?
Ou bien acheter plusieurs disques dur et faire une baie ?
