Supprimer configuration EISA ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2007 à 19:15:50
Le problème c'est que je ne peut rien faire a partir de la gestion des disque, quand je clique droit sur cette partition je n'ai que le choix "Aide" dans le menu déroulant...
Marsh Posté le 02-07-2007 à 20:00:42
9 chance sur 10 que c est la partition de restauration, si tu la supprime, assure toi d'avoir créé les CDs/DVDs
Marsh Posté le 02-07-2007 à 21:25:13
Merci pour vos réponses.
Mon PC est un portable Acer 5632.
Il était fourni avec XP Media Center à l'achat mais j'ai depuis formater et installer Vista Pro qui était à ma disposition via MSDN.
Donc à priori même s'il s'agit d'une partition de restauration elle ne m'est plus utile. Et puis si on en croit le gestionnaire des disques, cette partition est totalement vide !
Le problème c'est comment puis-je la supprimer ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 07:32:12
Pas seulement, sur les dell, si tu la vire, tu ne peux plus utiliser vista.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 07:48:55
Kent1_44 a écrit : Merci pour vos réponses. |
le truc, c est que des que tu sera plusaffiliéau programme MSDN, tu n'aurra plus le droit de reinstaller ta version de Vista ... et si un jour tu a besoin de formater, tu aurra plus d'OS.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 07:53:21
La partition EISA est cachée et donc non visible pour XP (pas de lettre de lecteur). En plus comme elle est au début du disque, la supprimer entraîne la renumération du numéro de partition et donc tu ne pourra plus booter (à moins de prévoir le coup et éditer le fichier boot.ini de ton C.
Compte-tenu de la grosse taille des disques actuels, 5 Go ce n'est pas beaucoup pour récupérer. Laisser tel quel est plus sécurisant (moins de tracas), et ça peut servir de restoration à la configuration d'usine en cas de gros pépin (ou de restoration propre en cas de revente).
Marsh Posté le 03-07-2007 à 07:56:59
Perso, pour 5Go, moi je la laisserais. mais j en ferais quand même une copie qqe part. parce que bon,.. je l'aurais payé cette licence.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 12:14:34
Bon je penses que je vais pas y toucher alors, merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 31-10-2007 à 20:16:16
Bonjour à tous, alors moi j'ai le même soucis, mais je voudrais bien la supprimer quand même. Je sais on va me dire faut pas etc etc mais je m'explique.
Le thinkpad de ma copine ne marchait plus. on a récupéré les CD d'install par IBM et impossible de faire une install. Vu qu'elle est à l'étranger, que l'ordi est vieux et que la garantie va finir, j'ai décidé de faire un test avec un autre DD à moi et ça marchait ! donc le disque était HS (en externe impossible d'y accéder) . je lui en achète un tout beau et install d'imb nickel. mais moi en récupérant mon disque de 'test' j'ai toujours la partition caché d'IBM !! Vous comprendrez que j'en ai vraiment rien à faire
!! alors si vous avez une idée ça serait top.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 13:12:38
je suis dans le même cas sauf que moi
j'ai un alienware laptop et j'ai une partoche EISA de 7Go pour la restauration
Sauf que j'ai reformaté mon DD de 320 Go quand je l'ai reçu et ça a coupé le lien avec la partition au Boot "appuyer sur F11"
du coup, impossible de booter dessus. Donc j'aimerais la virer, surtout que je me suis acheter hier Acronis Trus Image 11 hier, et j'aimerais recréer moi même une partition.
donc comment puis-je la virer ?
Marsh Posté le 20-04-2009 à 18:14:09
J'ai un souci du même ordre sauf que dans mon cas j'ai une disparution de partition. Voici mon problème
J'ai un PC portable sur lequel se trouve Windows Vista avec 150 Go de disque dur partitionné en 2 (2 X 75 Go).
C'est 'bête' de le dire mais je ne sais pas ce qui s'est exactement passé mais j'ai ne vois plus ma seconde partion. Par contre que je vais dans le gestionnaire de disque je vois 3 partitions (1 X 1,46 Go Sain Configuration IESA; 1 X 75 Go Sain Système, demarrer , .... et 1 X 73 Go).
Comment selon vous puis je faire revenir ma partition secondaire. Merci pour votre soutien.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 16:54:34
J'avais le même problème de partition EISA, voici la procédure pour la supprimer :
1. Ouvrir une commande Dos (en administrateur sous Windows Vista)
2. Lancez Diskpart en tapant “diskpart” puis tapez Entrer
3. Une fois dans les commandes Diskpart, entrez “rescan” puis tapez Entrer afin de scanner l’ensemble des partitions, volumes, et disques dur.
4. Tapez “list disk” puis tapez Entrer pour afficher la liste des disques dur disponible.
5. Sélectionnez le disque contenant la partition à supprimer. Pour cela, tapez “select disk x” ou x est le numéro du disque et tapez sur Entrer. Attention à ne pas vous tromper de disque.
6. Tapez ensuite “list partition” puis Entrer afin d’afficher les partitions disponibles sur ce disque dur.
7. Sélectionnez la partition à supprimer en tapant “select partition x” où x est la partition EISA à supprimer puis tapez sur Entrer. Là encore attention au numéro de la partition. N’hésitez pas à sauvegarder vos données en cas de doute dans les numéros de disques / partitions.
8. Tapez enfin “delete partition override” et tapez Entrer.
En espérant que cela puisse vous être utile !
Marsh Posté le 07-12-2009 à 20:12:58
karakasse a écrit : Bonjour, |
Merci ca marche tres bien j'ai changé mon disque dur et n'avais plus besoin de cette partition ainsi formaté et mis dans un boitier sata c'est parfait 160 GO.
Tres bon conseil et ca marche
Marsh Posté le 24-12-2009 à 03:31:27
Bonsoir,
Je me casse la tete depuis quelques heures maintenant car j'ai un enorme soucis :s
Voila donc j'ai deux disques durs internes sur mon pc, aujourd'hui en tripotant à magicPartition :s un de mes disques est passé en EISA et depuis plus moyen d'y acceder meme d'y toucher...
J'aimerais retrouver mes données avant de reformater s'il y a lieu de formater...
Quelques screens de la situation...
après le list disk (1seul disk de ~300Go alors que normalement ce sont 2 disques de ~150Go...)
dans le gestion des disques (on voit bien les 2 disques)
et enfin vue du poste de travail :
J'ai vraiment besoin de votre aide car il y a quelques dossiers de cours que j'aimerai recupérer ...
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-12-2009 à 05:13:33
Il faut changer le flag de la partition incriminée avec un utilitaire précis (le flag FS : passer en 07 pour du NTFS, en 0C pour du FAT32 >8Go, etc....)
Le meilleur utilitaire pour travailler sur la table des partitions sans risquer d'endomager les systèmes de fichiers (vu que ce n'est pas du tout la fonction de ce programme) reste un fdisk linux, le plus dépouillé, le plus efficace.
Marsh Posté le 24-12-2009 à 05:32:04
T3K a écrit : Il faut changer le flag de la partition incriminée avec un utilitaire précis (le flag FS : passer en 07 pour du NTFS, en 0C pour du FAT32 >8Go, etc....) |
J'ai essayé de le faire avec textDisk et je me suis rendu compte qu'en fait je n'ai qu'un seul disque dur coupé en deux partitions. Le soucis reste le même au lieu d'avoir un disque "inaccessible" j'ai une partition inaccessible. Voila un screen quand je tente de booter la partition defectueuse...
merci de ta reponse en tout cas
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:10:45
bah si c'est la partition de restauration et install du système c'est normal...
par contre tu as pas bit defender qui a fait des siennes sur ton HDD ? pour que tu aie aussi peu de place dans ton portable?
Marsh Posté le 06-03-2010 à 23:24:17
un grand merci pour ce tuto! cela a marché sans ok pb!
Marsh Posté le 05-11-2010 à 21:19:43
j'ai donc le même problème mais avec des proportions nettement plus grandes ...J'aimerai donc quelques conseils sur se qui serai le mieux a faire et pourquoi est ce que cette "chose" est aussi lourde ..
Marsh Posté le 10-08-2013 à 09:09:35
merci Karakasse pour ce tuto fort bien detaillé que j'ai suivi et reussi ma manip
Cordialement
marc
Marsh Posté le 02-07-2007 à 15:05:21
J'ai remarqué sur mon PC une partition "Configuration EISA" de 5Go pas utilisée, d'abord je vulait savoir qu'est ce que c'était ? puis savoir si je pouvais supprimer cette partition pour attribuer son espace a une de mes 2 autres partition ? si oui comment procéder ?
Merci.
