SVP - Brancher un second disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:15:23
celle au bout du cable. Et tu met ton DD en master avec le jumper
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:16:36
Et bien... ca ne va strictement rien changer, tu peu le connecter comme tu veux
Le seule cas ou il faut faire attention, c'est quand tu as deux disques durs réglés en "cable select" sur la meme nappe, dans ce cas le master sera automatiquement celui "au bout" de la nappe, et le slave celui au millieu.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:19:48
Donc je dois le mettre en master meme si c'est un second disque
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:22:07
Oui, le master concerne uniquement la nappe ou tu branche le DD
Marsh Posté le 20-09-2005 à 09:10:13
Bonjour à tous.
Je voudrais brancher un second disque dur IDE sur mon PC alors que mon premier est en SATA.
Je dois prendre un cable IDE et le brancher sur IDE1 ou IDE2 de la carte Mère. Quelle fiche dois je prendre pour connecté mon dd sur le cable IDE, la fiche au millieu du cable ou la fiche haut cable IDE
