SCSI-Tekram DC390 U3W-Cheetah 15K 18 GO. 8 bits au lieu de 16 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2004 à 18:03:55
merci pour cette réponse très rapide !
ben je m'en doutais un peu, ralala...
vous me conseillez quoi comme très bonne nappe ? il faut aussi que je change le terminateur ? il parait que le matériel de granite digital est très bien mais cher, ça vaut le coup ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:59:22
j'ai changé de nappe et de terminateur et le problème a disparu.
merzi pour le conseil ! :
Marsh Posté le 03-06-2004 à 17:13:49
Bonjour !
J'ai besoin des lumières des spécialistes du SCSI.
J'ai depuis plusieurs années une carte Tekram DC 390 U3W U160, et un disque dur Seagate Cheetah 15K 18 GO. Tout fonctionnait très bien.
Depuis quelques mois, la carte passait parfois automatiquement en 8 bits sur le canal 68 sur lequel se trouve le disque, qui est donc en mode 40 MO/s... au lieu de 80 Mo/s. Il me suffisait de revenir dans le bios de la tekram pour remettre le mode 16 bits et hop ça revenait normal. curieusement, le passage en 8 bits se faisait après un passage dans le Bios de la carte-mère, même sans rien changer, ou simplement après avoir éteint la machine et débrancher et rebrancher le disque dur par exemple.
Mais voilà que maintenant, je ne parviens plus à revenir en mode 16 bits. Ca reste bloqué en 8 bits ! Ca n'empèche pas Linux de tourner dessus, mais bon...
Le problème est apparu progressivement, il s'est même produit simplement en touchant la nappe, et hop au redémarrage j'ai le message suivant: "failed to chépuquoi... revert to narrow" et pof 8 bits / 40 mo/s.
le disque dur est connecté sur l'avant dernier connecteur de la nappe, juste avant le terminateur. La configuration est certainement bonne, puisque ça a longtemps très bien marché. Mais il peut y avoir un problème qui a empiré avec le temps.
je suppose que un des composants a progressivement flanché, par exemple le terminateur. La nappe est très légèrement abimée : certains fils torsadés ne sont plus collés à la nappe sur quelques cm. Ils ne sont pas coupés, mais je ne sais pas si ça réduit pas la qualité de la nappe.
Voilà, si vous avez une idée du problème, merci beaucoup !
