Température des HDD
Température des HDD - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:25:32
[b][/b]Bonjour.
En ce moment, les fortes chaleurs arrivent...
...mais, ce n'est pas ce sujet que je veux aborder.
Dans mon UC, j'avais 2 HDD s-Ata 300 - 7200 rpm - Samsung un 160 et un 320 Go.
J'ai lu récemment un test de HDD 1To (3 plateaux de 333 Mo) à 5400 rpm dans lequel il était dit que ces HDD consommaient et chauffaient moins et étaient plus silencieux. Dans ce test, les WD Caviar Green étaient mis en avant.
Pour faire mes sauvegardes j'en ai donc acquis 2.
Sur le plan de la consommation, ni même celui du bruit, je ne peux rien dire car le Samsung 320 était déjà inaudible, ce qui n'est pas le cas du "vieux" 160 qui gratte un peu depuis quelque temps. Actuellement dans la tour, il passera ensuite dans une autre tour.
Où je suis surpris, c'est par la température des disques, ventilés par un 140 mm (boîtier Lian Li PC-7F). Les anciens tournant en 7200 rpm (160 et 320 à 28 - 30 °) sont moins chauds de 3 à 6° que les nouveaux en 5400 (31 à 36°).
J'ai interverti les disques dans la tour. Rien n'y fait. Les 1 To sont toujours au dessus en température.
Bien sûr, vous allez dire qu'à ces températures (basses), je chipotte, mais le fait est là.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 13:29:31
dans les test il comparait des disque de capacité équivalent, tu ne peux pas comparer le dégagement de chaleur d'un disque de 160 a un disque de 1 TO
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-05-2009 à 14:21:24
Les sondes de température sont merdique, sans compter le fait que certains constructeurs trichent délibérément [Samsung p.ex] (donnent une valeur systématiquement inférieures à la réalité).
De plus tu ne peux pas comparer 2 modèles de HDD différent, la sonde ne sera surement pas au même endroit sur les deux dd, bref...
Sinon pour info la température idéale pour un HDD c'est 37-39°C, en dessous et au-délà le taux de panne augmente.
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2009 à 14:22:35
Marsh Posté le 26-05-2009 à 19:46:19
Je savais pas que le taux de panne augmente si le disque est "froid"...
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
Marsh Posté le 26-05-2009 à 20:17:34
C'est le cas, google à des statistiques qu'il a fait en interne sur ses milliers de HDD qu'ils utilisent dans leurs datacenter. Ils utilise du sata et non pas SAS.
http://labs.google.com/papers/disk_failures.pdf
Page 6, Figure 4
Marsh Posté le 26-05-2009 à 20:33:36
le mien ne dépasse pas 24° j'ai combien de pourcentage de chance qu'il tombe en panne?
Marsh Posté le 26-05-2009 à 20:52:14
24°C?
Irréaliste comme valeur.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:02:25
24° c'est tout à fait possible avec un ventilo de 200 à l'avant , cela brasse de l'air...
Pour du H24 , il faut éviter de dépasser les 45-50°
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:13:11
Non impossible.
On a des températuire ambiante de plus de 20 degré, donc ta pièce tu est déjà à minimum 20°C. Autrement tu pourra utilser le rad que tu voudras, autant d'air via des ventilo que tu voudra tu ne descendra jamais en-dessous de ca.
Or avec ce que consomme un HDD, le dégagement calorifique à une température ambiante fera automatiquement que tu aura largement plus que du 24°C au niveau du PCB du HDD.
La sonde est naze.
Test toi même. Si le HDD te semble ne serait-ce que tiède alors ca veut dire qu'il est déjà à minimum 30°C (température des doigts environs).
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:18:19
La meilleurs temp°  d'après les fichiers entre 35 et 45° les miens sont à 31° et pas de problème :)
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:21:39
ah okai moi aussi je trouvais que ca fesai peu. quand je dis 24 c'est au grand max la il est a 22°c par exemple. j'ai un ventilo de 120 en facade.
je pense donc que c'est la sonde qui déconne.
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:26:48
Ouai j'ai un ventilo en facade aussi et comme il fait 20 ° ambiant tes t° sont impossibles :) 30-31 le plus souvent en t°
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:46:05
d'un autre coté les statistiques, ça sert juste de guide avant l'achat, ou pour les entreprises ayant des dizaines, centaines, ... de hd.
pour toi, particulier, à partir du moment où tu as acheté un hd, la statistique s'écroule, le hd il est là, et sa vie future est déjà grandement inscrite dans ses gènes.
Message édité par c_planet le 26-05-2009 à 21:46:49
Marsh Posté le 26-05-2009 à 21:50:11
Oui dans ses "gènes". Mais à mon avis la plage 37-39°C ce n'est pas un hasard.
La majeur partie des PC vendu sont des PC OEM, or la majorité des gens ne feront jamais le ménage de leur PC ni ne dépoussièreront.
En d'autre terme, j'imagine que les fabriquant de HDD optimise la méchanique des HDD pour des temp assez élevé, vue les conditions qu'ils auront à subir dans la majorité des PC. :)
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2009 à 21:50:23
