DD en RAW, Testdisk double affichage - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2017 à 20:24:23
Bonjour la compagnie, quelqu'un pour m'aiguiller?
Merci...
Marsh Posté le 08-07-2017 à 10:29:14
Bonjour, je pense que c'est certainement le "reset" qui a du faire de la casse, j'ai fait environ une quinzaine d'installe de Linux en solo ou en dual et jamais eu de problème. Je ne connais pas bien "testdisk", mais je l'ai utilisé plusieurs fois avec succès en me servant des nombreux tutos en "pas à pas" : c'est à dire que j'ai effectué ce qui m'était demandé mais je n'ai pas tout compris des manip. demandées, donc je ne suis pas compétent pour te conseiller.
Ca a bien fonctionné à chaque fois, si on résume ton problème tu as juste à récupérer un disque de données qui est passé en raw, ça devrait le faire assez facilement avec le bon tuto.
Un conseil quand tu installes un OS que ce soit Windows ou Linux, ne laisse brancher que le DD (ou SSD) sur lequel tu veux installer l'OS, et quand tout fonctionne tu rebranches les autres DD (à l'arrêt de l'ordi bien évidemment ;-), une autre astuce souvent conseillée pour Linux est de ne pas cocher la mise à jour pendant l'installe, tu fais une installe sans mise à jour et seulement quand tout fonctionne, tu fais la mise à jour.
Quelques ex. : https://www.youtube.com/watch?v=OHS7S0xL9_I
http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
https://www.malekal.com/tutoriel-te [...] de-disque/
Marsh Posté le 08-07-2017 à 16:03:40
Eh oui, précaution que je prenais jusqu'à cette fois-ci...c'est balo.
J'ai récupéré pas mal de données avec photorec, mais tout en vrac, et c'est coton, alors si je peux retrouver ma structure de dossier au minimum, je serais satisfait
J'ai suivi pas mal de fils, mais certains détails me paraissent flou, et à un détail prés ça peut être la cata
A la rigueur ce double affichage n'est pas important, je sélectionne le sdb qui m'intéresse, mais même après deep search la partition "can't be recovered" et aucun accès au fichiers, P ne fonctionne pas.
j'ai droit aussi à "disk seem's too small" et là je cale.
Si quelqu'un est chaud, je claque une capture d'écran au besoin.
Marsh Posté le 10-07-2017 à 21:32:44
Je connais pas TestDisk en toute honnêteté mais as-tu apporté de l'attention au "WARNING" de ton dernier screenshot ? as-tu changé cette option pour la valeur suggérée ?
Marsh Posté le 10-07-2017 à 23:52:15
Non, je pinaille, j'ai peur de commettre une erreur, j trouve pas de fil qui m'inspire, d'ailleurs ce warning n'est pas formel, c'est un "peut-etre"
Marsh Posté le 28-06-2017 à 17:25:46
, et un autre dd pour mes données D:, j'ai tenté d'installer la distribution Minth (via Unetbootin) sans sucés....redémarrage. (je précise que je ne me suis pas planté de sélection du disque lors de l'installation)
Je tourne avec Seven installé sur un disque dédié (parTITIonné en 2, volume C: et B
j'ai d'abord pu arriver sur session normalement, et le disque de données apparaissait encore normalement, mais impossible d'y accéder, en le lançant la barre tournait longuement sans jamais se charger, l'ordi s'est juste pris un reset dans son Windows....(oui, il m'énerve ...mais p... il m'énerve!)
C'est là que j'ai pris un vilain retour de bit (sans le e svp), après redémarrage le méchant ordi m'annonce la corruption de l'intégrité d'un disque, un CHKDSK plus loin sans effet une fois sur session, mon volume de donné n'est plus reconnu, il apparait en raw dans l'utilitaire...
Donc, soit l'installation de Linux à touché ce disque, soit un bug inopiné (lié??) et le reset ont mis le bazar.
J'ai ajouté un dd interne E: pour éventuellement y copier ce qui peut être récupéré
Donc je suis maintenant avec Testdisk qui me semble approprié, mais je sens que je vais devoir corriger la géométrie du disque, et là, interpréter les valeurs que Testdisk me donne n'est pas mon fort (oui, je flippe...)
Mais la première des choses qui m'intrigue c'est que la détection de B ne se fait pas (même si c'est sans importance), et aussi que les volumes apparaissent deux fois, en sdv et en drive??
Ca vous inspire quelque chose?
Message édité par phildd le 28-06-2017 à 17:26:53
