tester si un disque dur est en panne !!
tester si un disque dur est en panne !! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:26:24
Salut a tous j'ai mon pc qui est tombé en panne je n'arrive pas a démarré je soupçonne que soit mon disque dur : HITACHI DESKTAR S-ATA 150 7K250 (120Go) qui m'est laché et j'aimerai le testé et également récupéré des fichiers importants au cas il faille reformaté !!! Je sais que ceci est possible en le mettant en esclave je crois sur un autre pc mais je ne sait pas la démarche a faire exactement et si sa marchera la machine de test est plutot vieille :
Pentium III 500Mhz avec un disque dur 8go ATA66 als que mon nouvo disque dur est en SATA 150 bref j'ai besoin d'aide je vous remercie d'avance !!!  :(  :(  :(
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:27:15
ca passerai pas, il faut une carte controlleur SATA
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:38:42
ouai sans doute mais esceke le disque dur pourrait comme meme fonctionner mais a un débit plus bas c'est à dire celui accepté par l'ordinateur !!! Et est ce qu'il n'y a aucun danger a sous-exploiter un disque dur ???
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:40:11
aucun danger, mais ton probleme c'est surtout que la connectique n'est pas la meme
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:40:44
sur le site ibm ou hitachi tu trouvera un log special pour ton disque qui fera tous les test "egalement dspo sur ultimate boot cd".
nom du log je crois? : fitness test.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:43:54
c'est koi ce log en koi ca consiste ???
et puis existe t'il des adaptateurs de SATA a ATA ????
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:51:24
logiciel proprietaire pour disque IBM=HITACHI.
il tourne sous dos et te fais un diagnostique complet de ton disque.
tu egalement faire du formatage bas niveau et Effacer le MBR. "a ne pas faire si tu veux recuperer tes donnees".
pour ta manip monte ton 8giga en maitre sur ta config et probablement refaire une install de windows dessus.
si ton disque de 120giga n'est pas encore trop defoncer tu purra sauvegarder ce qu'il y a dessus.
rectification le 8 giga serra seul sur la nappe ide et l'autre sur le sata donc pas de manip avec maitre ou esclave!!.
Message édité par nounou10 le 17-04-2005 à 18:53:05
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:54:00
Ouai j'ai ossi XP pro sur mon otre disque dur donc je pense que ce sera po la peine de reformater jespère qu'il marche encore sinon o cas ou il fonctionne plus toré po un disque dur SATA a me conseillé de préférence un 120 ou 160Go ????
Marsh Posté le 17-04-2005 à 18:54:39
Enfin un modèle précis koi dsl jai oublié de préciser lol !!!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:01:30
je pense que tu devrais faire se diagnostique avant de te lancer dans un autre achat.
 j'ai eu le meme probleme je pensait mettre le disque a la poubelle "un IBM c'est pour ca que je connais" et apres tout les tests ca ne venais pas de lui finalement.
sionon pas de ref precise mais seagate semble pas mal.
Marsh Posté le 17-04-2005 à 19:15:43
ok merci ben jfé le test mais le bleme c'est que je n'ai pas trop le temps je reviendré donner les résultats de tout ca dans quelques jours jte remercie nounou10 et puis tous les otres aussi
