Toshiba Stor.E Canvio, 500Go ok, mais 750Go veut rien savoir? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2011 à 11:21:40
Bon ben, après avoir échangé le deuxième sous garantie,
j'ai testé sur place un troisième et il fonctionne sans aucun problème!
On s'est posé la question avec le vendeur, si ce n'est pas la phase
où on retire le pouvoir de l'antivol éléctronique, qui serait responsable de ces soucis?!
Marsh Posté le 15-12-2011 à 19:55:43
Les aventures continuent... Après ces 750Go,
y'a vraiment un souci sur cette série, j'ai acheté dans un autre magasin,
2x 500Go, l'un fonctionne et l'autre se déconnecte tout seul, on ne peut rien en faire!
Sinon, vous pensez quoi des performances
J'en ai désossé un, et dedans se trouve bien un disque SATA avec connecteur SATA
Modèle trouvé dans le kit 500Go: Toshiba MK5075GSX
Marsh Posté le 15-12-2011 à 22:22:36
Voilà les infos concernant les disques embarqués à l'intérieur
http://storage.toshiba.eu/cms/en/h [...] ductid=415
Je cherche encore les infos sur la durée de garantie de ces DD "inside"
Marsh Posté le 25-12-2011 à 13:52:52
Bonjour Bitonio,
Où en es-tu ?
en ce jour de Noël, je me bats avec un disque dur Stor.E Canvio de 1 Go et je sens que je vai le ramener chez le mùarchand car il n'est pas reconnu et pas moyen de trouver le pilote.
Merci de me dire si tu as une piste.
Bon jour de Noël
Chantal
Marsh Posté le 27-12-2011 à 02:11:32
je t'ai répondu à ton mp, mais là s'il n'est pas reconnu du tout,
c'est vraiment très étrange?! Est-ce que le disque, lui-même s'allume?
Tu as été dans le gestionnaire de disques?
Marsh Posté le 13-04-2012 à 22:35:10
Je reprends mon sujet... Je viens d'acheter un STOR.E BASICS,
et je tombe à cul... On perd 30Mo/S par rapport au STOR.E CANVIO !
Mais là où c'est le plus étrange, c'est qu'une fois démonté,
c'est EXACTEMENT le même disque dur à l'intérieur
Référence: MK5075GSX / HDD2L03 Z SD01 T
Comme-ci ils avaient mis une bride logiciel dedans ???
La claque quand même non?
Marsh Posté le 14-04-2012 à 18:46:12
On continue le délire, aujourd'hui, j'ai acheté le dernier de la série
des Toshiba STOR.E = le STOR.E PARTNER, un boitier avec une finition plus classe...
Mais le truc incroyable, c'est que celui que j'ai acheté, toujours en 500Go,
me fait un truc complètement nul au niveau débit en USB3.0
alors qu'en USB 2.0 il est impeccable !
Les Toshiba ont une LED bi-color, en Blanc pour connection USB2.0 et en Bleu pour USB 3.0
Celui-là, reste en bleu quelque soit le type de connexion ????
Là je le formate pour voir si ça change quelque chose,
mais avoir genre 2Mo/s en lecture USB3.0, ça ne le fait pas trop !
Marsh Posté le 14-04-2012 à 19:57:18
Après formatage, GROSSE évolution
USB 2.0
USB 3.0 (la vitesse en lecture à vraiment évolué, alors que la lecture... )
Délirant non?
Marsh Posté le 14-04-2012 à 20:41:45
Dans le "STOR.E PARTNER", se trouve un Disque dur 2.5
Référence: MK5059GSXP / HDD2J53 Z SL01 S
une fois connecté avec d'autres contrôleurs, il fonctionne beaucoup mieux!
Avec le contrôleur du "CANVIO"
Avec un SATA 2.5/3.5 Externe USB3.0 "Icy BOX"
C'est Tout de suite MIEUX!
Marsh Posté le 14-04-2012 à 22:03:48
ahma les disques ne sont pas directement en cause mais plutôt les boitiers. je m' explique, les disques consomment de l' électricité et on besoin d' une certaine puissance que certain boitier n' arrive pas à fournir. Avec mon icy box 2"5 mon hitachi fonctionnait très bien mais impossible de démarrer un seagate 500 go, je me suis aperçu que la consommation électrique des disques n' était pas la même et plus importante sur le seagate . je me suis amusé (pour voir) et j' ai branché un 3"5 maxtor juste sur la platine elctronique du icy ,il na jamais démarré alors qu' il fonctionne très bien sur mon pc ,cqfd
Marsh Posté le 14-04-2012 à 22:18:20
Tous les 2.5, désormais, sont auto-alimenté par l'usb, donc il ne devrait pas y avoir de souci d'alimentation
par contre, les 3.5 pouces, eux, ont besoin de 12Volts pour fonctionner
12Volts que l'on ne peut trouver dans un câble USB, voilà pourquoi il faut un transfo externe pour le faire marcher!
Perso j'utilise ceci pour les DD 3.5 et 2.5 en SATA
ça va pas mal...
Et effectivement, tu as raison, la consommation entre les disques durs,
n'est pas toujours la même, il faut que cela ne dépasse pas 1A sur 5Volts pour être auto-alimenté !
Il y a eu, une belle évolution à ce niveau, permettant d'avoir des DD
vraiment peu gourmands !
J'avoue ne pas vraiment comprendre pourquoi on continue à travailler autour du 3.5 pouces
alors que le 2.5 pouces est plus vif, prend moins de place, chauffe moins, consomme moins!
Dans une toure PC traditionnelle, on peut en mettre du 2.5
et pour le stockage des DD, c'est vraiment le pied!
Perso, je ne dépasse jamais 500Go pour un DD, je ne sais pas pourquoi,
mais c'est une limite que je ne préfère pas franchir !
Marsh Posté le 14-04-2012 à 22:49:04
http://www.materiel.net/boitier-po [...] 36726.html
moi je n' ai que celui là et il à un connecteur sup pour l' alim sata
Marsh Posté le 15-04-2012 à 03:11:30
Tu as le connecteur mini ou micro USB + un connecteur pour alimenter en 5V ?
Marsh Posté le 15-04-2012 à 23:37:15
il y a 3 nappes de livrées, une double usb/mini usb , une sata , une usb/jack 3.5 pour le 5volt. c' est de la dernière que tu parle ?
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:51:11
Donc tu as bien 2 prises à l'arrière de ton boitier, voir même 3 si tu as le E-SATA
Marsh Posté le 17-04-2012 à 00:18:21
exact mon cher bitonio, le mini usb, le +5 volt et le e-sata.
Marsh Posté le 17-04-2012 à 13:11:07
Ah ouais alors d'accord... Sinon tu as acheté cela il y a longtemps?
c'est étonnant de trouver une alim derrière un boitier 2.5
Une autre question, si tu sais, le E-SATA est-il auto-alimenté ?
Marsh Posté le 18-04-2012 à 00:23:46
heu y a méprise , il n' y a pas d' alim , le connecteur +5 volt d' un côté du fil et à l' autre bout y a un usb normal , et c' est la ou c' est marrant , parce que c' est l' alim pour le e-sata , et oui ce cordon bizarre fourni le +5v en e-sata car l'e-sata n'est pas auto alimenter contrairement à l' usb .
pour résumer j' ai 3 cordons de livré un double usb ( pour l'intensité) vers mini usb , un usb vers connecteur +5volt (alim e-sata) et une nappe e-sata. si comme moi ton cordon double usb rend l' âme tu peux utilisé un simple usbvers mini usb et si il te manque de la puissance tu peux raccorder le cordon +5volt et cela fonctionne
Marsh Posté le 24-04-2012 à 04:52:47
Tu as fait le test en USB sans brancher le 5Volts, et voir les débits ?
J'avais acheté tout au début un petit boitier 2.5,
avec justement le mini-USB et également l'alim 5Volts,
avec le fameux câble USB en "Y" qui sert également d'alim!
Résultat en simple USB, j'étais genre à 5Mo/S et avec le 5Volts = 30Mo/S
Il peut aussi, parfois, y avoir ce genre de souci avec des câbles USB trop longs !
Marsh Posté le 11-01-2013 à 19:24:24
Pour reprendre ce post à propos des "STOR.E PARTNER"
bitonio6 a écrit : Après formatage, GROSSE évolution |
Je suis sur un lot incroyable, tout fonctionne en USB 2.0 mais en 3.0, c'est une cata !
Impossible, par exemple, de transférer un gros fichier, ça plante au bout de quelques secondes !
Ce sont des 1To et j'en suis à 3 testé, rien à faire !
Pourrait-on parler d'arnaque, si toshiba savait et qu'il continuait à les vendre
sachant qu'en USB 2.0, ça fonctionne très bien !?
Le problème, c'est que dès qu'ils sont connectés à un USB 3.0, pas moyen de passer en mode 2.0 !
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:36:51
Ben un petit ajout, j'avais un boitier externe USB 3.0 de chez toshiba que j'utilisais depuis des mois en USB 3.0, sans problème...
Et voilà que là, terminé d'écrire en USB 3.0 à des vitesses dépassant les 5Mo/S !?
En USB 2.0 = 18-20Mo/s
Donc, je sors le DD du boitier et le branche via un autre contrôleur USB 3.0 , résultat écriture en 80Mo/S lecteur 92Mo/S !!!
Quelle merde ces contrôleurs USB 3.0 signés Toshiba !
Marsh Posté le 23-05-2016 à 22:12:38
bitonio6 a écrit : Tous les 2.5, désormais, sont auto-alimenté par l'usb |
Depuis peu mon DD Canvio Basics - 2,5 pouces - 1 To - noir n'est plus reconnu par W7, au lieu d'avoir une lumière blanche qui clignote elle est bleu fix.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de problème ?
Cdtl Romain.
Marsh Posté le 25-05-2016 à 07:12:00
Blanc = USB 2.0
Bleu = USB 3.0
Marsh Posté le 25-05-2016 à 17:16:18
J'ai un port USB 3 et deux USB 2. Quoi que je face la lumière reste bleu fixe... Sauf par moment quand je trifouille le câble. Sa pourrais peu être provenir de celui-ci.
Marsh Posté le 25-05-2016 à 17:19:54
J'ai testé avec un hub sur le port USB 3 et la lumière c'est allumé blanche mais W7 ne reconnaissait toujours pas le DD.
Ensuite dans le gestionnaire de disque, j'ai mon DD interne plus un disque amovible ( G ) mais sans donné plus le lecteur CD.
Serais se lui ? Le G ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 10:59:24
Tu ouvres le gestionnaire de disques et le gestionnaire de périphérique en déroulant la liste des périphériques par connexion, tu verras tout de suite...
Alors, le problème que j'ai rencontré, c'est que le contrôleur de disque fout la merde et empèche la connexion au disque...
Ce qui m'a poussé à explosé la coque en plastique pour débrancher le contrôleur et utiliser le disque avec un autre système "SATA-USB"...
Marsh Posté le 26-05-2016 à 11:07:18
Hello.
J'ai aussi pas mal de soucis avec 2-3 disque Toshiba Store.e = en USB2 tout fonctionne classiquement (30 Mo/sec), en USB3 ils ne sont plus reconnus quel que soit le controleur/prise utilisé, ou débit de l'ordre de 3-4 Mo/sec comme toi.
Cependant j'ai des soucis similaires avec d'autres HDD USB3 (les clés USB3 passent sans souci) = les controleurs USB3 sont TRES capricieux et la compatibilité/interopérabilité est TRES variable selon ce qu'on branche dessus (surtout les HDD).
Donc, je dirais que ce n'est pas forcément QUE un souci au niveau des Toshiba, mais plus globalement sur l'USB3 en général qui est vraiment moins compliant/robuste que l'USB2.
Les cables aussi sont une galère = j'en ai racheté plusieurs = certains cables aiment certains ports, d'autres certains boitiers HDD etc.
=> pour mes transferts rapides, je suis repassé au e-SATA, et CA c'est fiable.
Pour finir, j'ai racheté plusieurs stor.e.basics en espérant avoir des HDD+interface SATA/USB, et on m'a envoyé des stor.e.canvio (ref a vérifier sais plus avec leurs déclinaisons de noms à la c...), en tout cas les "actuels" sont des HDD avec PCB USB soudé = aucune marge de manoeuvre de dépannage/bidouillage.
Bref, la solution la plus fiable à mon sens reste l'achat séparé HDD + boitier, au moins on a une chance (faible) d'intervenir sur quelque chose en cas de souci de compatibilité.
Marsh Posté le 28-05-2016 à 06:29:16
C'est à cause des 5 petits contacts à l'avant qui sont mal reconnus !
Je mets de temps en temps un coup de produit dans le connecteur USB et c'est reparti !
J'ai ajouté une carte PCI-E USB 3.0 dont j'ai bloqué les fonctions USB 2.0, ainsi, soit ce que j'y connecte s'allume et fonctionne forcément en USB 3.0 soit ne s'allume pas du tout et je sais que le contact ne s'est pas bien fait !
J'ai 2 clés Kingston, mais pas du même modèle, sinon 32Go toutes les deux, l'une passe à chaque fois sans souci, l'autre merde 9x sur 10 !
Pour le contrôleur USB 3.0 des toshiba, c'est le contrôleur qui a bien un souci !
Sinon, les disques contenus dans les boitiers, eux, sont très bien, donc, on les sort des boitiers et on les utilise autrement !
Marsh Posté le 28-05-2016 à 13:11:44
Merci pour les infos
J'ai une carte PCI-E USB3 qui traine, vais la ressortir du tiroir (un comble alors que j'ai deux contrôleurs USB3 différents sur ma CM )
Marsh Posté le 28-05-2016 à 15:53:22
Je ne sais pas comment se paramètre les mobo avec USB 3.0 intégré, je n'ai que des Portables équipés et les portables HP ou autre, il n'y a pas grandes libertés à paramétrer quoi que ce soit !
Marsh Posté le 06-12-2011 à 19:18:22
Hello tout le monde,
![[:athome] [:athome]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/athome.gif)
par ce nouveau topic, je voulais vous faire part d'une découverte pour le moins étrange?!
Ayant acheté 2 modèles différents dans une même game de disques durs
Le Toshiba Stor.E Canvio
http://www.toshiba-multimedia.com/fr-ch/store/canvio/
J'ai rencontré des choses étranges, que voici:
Samedi 3 décembre 2011, nous achetons avec un ami,
2 disques durs de la marque, étant fidèle à la capacité de 500Go,
je prends celui-là, et mon ami prends le 750Go...
Arrivant devant nos PC, je branche mon 500Go sans problème
je teste sa vitesse de fonctionnement en USB 3.0 qui touche presque les 110Mo/s
Très content...
Pendant ce temps, mon ami, essaie son DD de 750Go sur son portable W7
et il ne veut rien savoir, il apparait, disparait, etc...
Je prends donc le 750Go sur mon PC et lui le 500Go = pareil,
le 500Go fonctionne, mais pas le 750Go!
Symptomes: Lors de la connexion on le voit, puis il se déconnecte et disparait tout seul!
Je le fais changer aujourd'hui, essaie et tout pareil, même problème!
Je me rends sur le site de toshiba pour trouver un manuel, des drivers, quelque chose
= Rien à part, la page internet et le petit pdf de présentation!
Il faut dire que dans la boite, il n'y a quasi rien, juste un très sommaire guide pour le connecter et c'est tout!
Mes derniers tests portent sur le câble USB 3.0 fourni, qui me semble très fin,
et surtout complètement tordu, peut-être pas la meilleur chose à faire avec un câble blindé?
Edit: Bon ben ce n'est pas le câble! Gestionnaire de disques ouverts et lancement de la procédure de formatage = DD disparu!
Ce serait surprenant que 2DD soient abîmés de la même manière,
d'autant qu'ils fonctionnent, sont reconnus, etc... ?!
Si vous avez un lien vers un manuel, des drivers, une solution, je suis preneur!
Message édité par bitonio6 le 06-12-2011 à 19:18:57
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
