Transfère de fichiers d'un disque Dur IDE vers SATA ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:37:16
En esclave c'est un jumper à bouger sur le DD lui-même.
Il est en Master normalement.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 01:41:13
Marsh Posté le 29-11-2010 à 10:10:33
Si le disque est seul sur la nappe, il ne faut pas le mettre en slave mais en master ou cable select en positionnant les jumpers.
Et la prise bleue (image affichée par Tous au dessus) sur la carte mère.
Marsh Posté le 29-11-2010 à 18:03:29
Non, c'est incorrect
Les nappes 80fils sont toutes passées en CS compliant alors qu'il étais si difficile d'en trouver en 40fils !
Donc soit on met les cavalier des périphériques ATA/ATAPI en position CS et dans ce cas la position sur la nappe détermine si ils sont maître ou esclave (gris esclave, noir maitre), soit on force par les cavaliers sus-cités, la position en maître ou en esclave.
Certains très anciens disques nécessitaient une position spéciale des cavaliers si ils étaient seuls sur la nappe IDE dans certaines conditions. C'est depuis bien longtemps révolu. En général, on met tous les cavaliers en mode CS et on branche la nappe comme on veut.
Il existe deux principaux cas où l'on doit forcer les cavaliers en mode Maitre/Esclave : Si la position des périphériques dans la tour est incompatible avec la longueur de la nappe IDE et la position des périphériques suivant leur "statut" désiré, ou en cas d'incompatibilité avérée.
Le connecteur bleu, comme précisé par old100, se met bien entendu toujours sur la carte mère.
Donc, pour toi, tu mets tout en CS, ce que d'ailleurs à conseillé old100
Marsh Posté le 28-11-2010 à 23:34:19
Bonjours, je voudrais savoir comment faire pour transfèrer des données à partir d'un vieux disque dur IDE à un nouveau pc avec SATA. D'après mes recherches il faut mettre l'IDE en esclave mais le problème c'est comment ? J'ai un emplacement IDE de libre.
Pour info: Carte mère Asrock p55 Extreme
Merci d'avance...
