Mode de transfert non applicable sur canal IDE principal.
Mode de transfert non applicable sur canal IDE principal. - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2009 à 01:51:01
Bonsoir,
depuis quelques jours mon ordinateur s'est mis à ramé comme un taré, pensant qu'il avait besoin d'un petit coup de balais je l'ai formaté, mais problème : après le formatage, ça a continué !
J'ai donc tapé "pc rame à mort" sur google, pour tomber sur un sujet parlant des canals IDE, je suis allé voir ce qu'il y avait là dedans et voici ce que j'y ai trouvé :
http://www.noelshack.com/voir/130309/nonapplicable054691.JPG
J'en ai conclu que ça devrait avoir un rapport avec mes scéances de rame intensives (à noter que j'ai deux gigas de ram, avant je pouvais lancer plusieurs jeux en même temps tout en défragmentant mon pc sans qu'il bronche, à présent visionner une vidéo et écouter de la musique sans saccade arrive rarement, et une application qui s'ouvre moins d'une minute après un double clic sur l'icône est un trésor à l'échelle du saint Graal.
J'en appelle donc à votre connaissance en informatique pour relayer la mienne (qui est bien basse ), et s'il vous plaît pour m'aider à résoudre ce problème au plus vite  :D
(J'espère que j'ai posté dans la bonne section :X)
Merci d'avance !
Marsh Posté le 18-04-2009 à 02:26:16
"non applicable" en général c'est sur un contrôleur ou il n'y a rien de branché.
Si on pouvait avoir un peu plus de détail sur ta config (carte-mère, disques, SATA? IDE?)
Marsh Posté le 18-04-2009 à 14:06:18
salut,
oui, zonka a raison, ça manque de description.
si tu penses bien avoir ton hd sur ce canal .... si c'est un pilote générique qui convient (jmicron ide, nvidia ide, ...) une simple suppression du périphérique et un reboot devraient suffire. si c'est un driver élaboré (nvidia sw, ...) une reinstall du driver sera plus sûr à faire en premier (si ça ne marche pas, suppression du périph, mais bien avoir un ghost backup, dans certains cas ça peut bloquer le boot)
Message édité par c_planet le 18-04-2009 à 14:07:35
Marsh Posté le 18-04-2009 à 15:17:46
A un moment c'était en mode PIO donc je pense qu'il y a quelque chose de branché dessus .. après mes connaissances en informatique sont assez limitées donc je sais pas du tout ce qu'est un canal ide ou autres, mais j'espère que ça a un rapport avec la lenteur de mon pc.
Pour la config, un rapport de "résumé" de mon ordinateur avec everest :
Ordinateur:
      Type de système                                   PC multiprocesseur ACPI
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 2
      Internet Explorer                                 7.0.5730.11 (IE 7.0)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    ORDINATEUR
      Nom de l'utilisateur                              Shugo
      Domaine de connexion                              ORDINATEUR
      Date / Heure                                      2009-04-18 / 15:16
    Carte mère:
      Type de processeur                                DualCore Intel Core 2 Duo E6400, 2133 MHz (8 x 267)
      Nom de la carte mère                              MSI MS-7301 (Packard Bell OEM)  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
      Chipset de la carte mère                          VIA PT890
      Mémoire système                                   2048 Mo  (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
      DIMM1: Corsair Value Select VS1GB533D2            1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      DIMM2: Corsair Value Select VS1GB533D2            1 Go DDR2-533 DDR2 SDRAM  (4-4-4-12 @ 266 MHz)  (3-3-3-9 @ 200 MHz)
      Type de BIOS                                      Award (12/28/06)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce 7300 GS  (512 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce 7300 GS
      Moniteur                                          HP w19b/e  [19" LCD]  (CNC652PMJ6)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Realtek ALC888/1200 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE Bus Master VIA
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Disque dur                                        Generic USB CF Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB MS Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB SD Reader USB Device
      Disque dur                                        Generic USB SM Reader USB Device
      Disque dur                                        ST3250820AS  (250 Go, 7200 RPM, SATA-II)
      Disque dur                                        USB2.0 (FS) FLASH DISK USB Device  (245 Mo, USB)
      Lecteur optique                                   Optiarc DVD RW AD-5170A  (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         232.9 Go (84.3 Go libre)
      Taille totale                                     232.9 Go (84.3 Go libre)
    Entrée:
      Clavier                                           Microsoft USB Comfort Curve Keyboard 2000 (IntelliType Pro)
      Clavier                                           Périphérique clavier PIH
      Souris                                            Souris HID
    Réseau:
      Adresse IP principale                             192.168.1.100
      Adresse MAC principale                            00-19-DB-3F-F7-E5
      Carte réseau                                      Carte Fast Ethernet compatible VIA  (192.168.1.100)
    Périphériques:
      Contrôleur FireWire                               VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
      Contrôleur USB1                                   VIA VT8237A USB Universal Host Controller
      Contrôleur USB2                                   VIA VT8237A USB 2.0 Enhanced Host Controller
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB                                  Périphérique d'interface utilisateur USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              Phoenix Technologies, LTD
      Version du BIOS                                   W7301VP2.306
      Fabricant du système                              Packard Bell BV
      Nom du système                                    IMEDIA 9669 EU
      Version du système                                PB80100102
      Numéro de série du système                        124432700311
      UUID du système                                   C861C8AB-BAB0DB11-80004E45-435F4349
      Fabricant de la carte mère                        Packard Bell BV
      Nom de la carte mère                              Cuba MS-7301
      Version de la carte mère                          1.0
      Numéro de série de la carte mère
      Fabricant du châssis                              Packard Bell BV
      Version du châssis
      Numéro de série du châssis                        50424E
      Identifiant du châssis
      Type du châssis                                   Desktop Case
      Sockets mémoire (Total/Libres)                    2 / 0
Marsh Posté le 18-04-2009 à 16:44:39
ok,
déjà ton hd est un sata, probablement pluggé sur le via 890. soit le bios est configuré en ide (je dirais de supprimer simplement le périph dans windows) soit il est en ahci (et tu pourrais reinstaller le driver). si tu peux rentrer dans le bios et regarder ça serait un plus. (à mon avis t'es en ide simple mais on ne sait jamais)
Message édité par c_planet le 18-04-2009 à 16:45:24
Marsh Posté le 18-04-2009 à 22:45:50
Dans le BIOS j'ai vu marqué IDE mais pas de signe de AHCI, mon disque dur est branché sur le périphérique 0 donc il y a bien un problème non ?
J'aimerais essayer de désinstaller le périphérique mais j'ai pas envie que ça tourne mal donc comment je fais pour le sauvegarder afin de la réinstaller ? Et quel genre de problème ça peut causer ? J'ai pas envie que mon pc plante :/
Marsh Posté le 19-04-2009 à 01:56:48
tu peux supprimer, ça rebootera bien.
et au pire du pire, on te guidera pour une réparation windows.
pour sauvegarder windows, on utilise un soft de ghost, il y a pas mal de différents : payants, gratuit, ... choisir et comprendre ce genre de soft ne se fait pas en 20 minutes, si un jour tu as du temps tu pourras t'y mettre ça vaut la peine (reinstaller une version propre de windows en 12 min on s'y fait vite).
Marsh Posté le 19-04-2009 à 18:40:33
J'ai supprimé le pilote puis quand j'ai redémarré ça l'a réinstallé mais toujours la même configuration Non applicable pour mode de transfert actif ...
Marsh Posté le 21-04-2009 à 00:59:02
mmmh,
tu pourrais réinstaller les driver via (je ne sais plus comment ils les appellent actuellement, hyperion ? 4in1 ? ...)
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:25:33
Hum .. en voulant prendre un screen du canal principal et secondaire côté à côté, c'est passé des non-applicable à ultra DMA mode 5, avant y'avait rien, juste le périf' 0 du canal ide secondaire qui est toujours en uDMA 4, y'a un moyen de vérifier sur lequel des deux canaux mon disque dur est branché ?
http://www.noelshack.com/voir/130309/canalide057416.jpg
Message édité par themat2 le 22-04-2009 à 15:30:56
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:26:11
ton hd est bien sur le canal ide principal en périph 0. je ne pense pas qu'un drive dvd puisse être dma 5.
sinon, physiquement, tu regardes sur la carte mère, y sont différenciés ide 0 et 1 (ou ide 1 et 2) ou sata 1,2,3...
c'est la fonction msi sport at home. Pendant les transferts de disque, ça t'oblige à appuyer sur la touche print screen :D
bientôt un plugin pour la wiimote :D
Message édité par c_planet le 22-04-2009 à 16:39:15
Marsh Posté le 25-04-2009 à 20:02:32
Bon, j'ai re(re)formaté mon pc, fait des tonnes de scans antivirus et tout le tralala, et il ne rame plus, mais toujours "mode de transfert actif : Non applicable" pour mon disque dur, donc je suppose que ça n'avait pas de rapport le fait que je rame et ce problème là.
