transfert de disque dur d'un pc à un autre - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2011 à 06:31:27
il peut y avoir un problème de slave et master comme vous dites quand les deux sont branchés et il faut peut-être réinstaller pour que votre DD boote seul.
Pour slave et Master c'est pas compliqué. Regardez sur chaque disque. Ensuite s'il sont sur le même port IDE et donc sur la même nappe IDE, il faut vérifiez dans le bios une option qui s’appellerait "cable select" et la mettre sur disable.
Inversez ensuite les disques sur la nappe si cela ne fonctionne pas.
Si cela ne boote pas avec votre DD sous linux alors cela pose peut-être aussi un problème pour sa reconnaissance quand les deux DD sont branchés.
Marsh Posté le 13-06-2011 à 21:52:08
Merci,
j'ai donc configuré correctement les disques en slave et master, et branché la nappe IDE selon ce critère.
Le BIOS reconnaît bien les 2 disques, mais le boot ne fonctionne que sur celui en Windows. Sur celui sous unix, les partitions ne sont pas trouvées (sda1 et sda5).
Au moment du boot, un message indique que si on est sous Unix, alors il faut parametrer le Setup (F10). Bon, OK, mais que faut-il donc paramétrer dans le Setup pour pouvoir lancer linux ?
Marsh Posté le 14-06-2011 à 22:22:33
Est-ce que ça pourrait être un pb de compatibilité de mon controller IDE avec linux ?
Marsh Posté le 15-06-2011 à 06:35:26
moi je n'ai jamais eu ce genre de message. Mais si vous avez un disque vierge , installez Linux dessus pour voir. Vous bootez sur le CD linux et vous installez. Il n'y a que comme cela qu'on verra si ça passe.
Car d'après ce que j'ai compris votre linux était déjà sur le disque dur.
Quelle est votre carte mère ?
F10 chez vous c'est l'accès au bios ?
Marsh Posté le 17-06-2011 à 23:24:22
Bonjour, merci de votre aide.
ma carte mère est une ASUS P4SD-LA.
F9 =boot, F10=setup
Marsh Posté le 11-06-2011 à 23:14:57
Je souhaite changer de PC. J'ai récupéré un PC qui tourne sous windows, et j'ai monté dedans mon disque dur IDE actuel (boot sur linux).
- Si je monte le DD dans le nouveau PC en parallèle du DD existant, alors mon DD n'est pas reconnu par le BIOS.
- Si je monte mon DD seul en lieu et place du DD du nouveau PC, il est reconnu par le BIOS, mais le démarrage plante (impossible de trouver les partitions /sda...)
J'ai un message qui indique que si le boot du nouveau DD est sous unix, il faut configurer le Setup (F10), mais je ne vois pas d'option spécialement à modifier pour le disque dur...
- est-ce que ça peut être une question de cavalier slave/master ?
Quelqu'un peut-il m'aider S.V.P. ?
Message édité par steeldef le 11-06-2011 à 23:18:27
