Hdd absent du poste de travail > Plusieurs MBR?
Hdd absent du poste de travail > Plusieurs MBR? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:22:16
J'ai un problème auquel je ne trouve aucune solution.
Pour ceux qui ne m'ont encore jamais lu, j'ai un shuttle sn41g2. Jusqu'à hier, j'avais un disque dur primery master 120Go comportant deux partitions, une avec windows xp, l'autre avec des données. J'avais également un second disque dur, secondary slave (le graveur étant master) n'ayant qu'une partition sans OS.
J'ai acheté hier un hitachi 250Go ide Ultra ata 133, et j'ai tout naturellement voulu installer windows sur ce nouveau disque puisqu'il est tout neuf et plus rapide que mes anciens. J'ai donc débranché mes autres disques pour éviter les confusions lors de l'install, partitionné le 250 en 3 partitions de 40Go (windows) 100go et 100go. Install nickel. Sp1 de windows (j'aime pas le sp2). Une fois tous mes pilotes installés, j'ai branché mon ancien 200Go comprenant juste des données, et surprise, celui-ci n'était pas visible dans le poste de travail. J'ai regardé dans le gestionnaire de disque, et la je vois mon 200Go, sain, actif même, mais sans lettre de lecteur. Tout ce que je peux en faire, c'est le formatter! J'ai essayé de remplacer ce disque par mon anciens 120 Go avec windows, même syndrôme. si je met un de ces deux deux disques dans un rack usb pour tenter d'y avoir accès, même syndrôme... J'ai même réinstallé windows avec tous mes disques branchés dans l'espoir qu'ils aient tous un lettre de lecteur, et rien n'y fait.
Idée????
Message édité par rita hirsch le 28-12-2004 à 17:24:24
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:24:43
Juste par hasard est-ce que tes deux dique ne serait pas tout deux en master ou tout deux en slave (du coup celui sur lequel le bios boot est le seul reconnu)
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:29:01
sur un shuttle, on ne sait mettre qu'un périphérique master sur l'ide 0, et on peut en mettre 2 sur l'ide 1. J'ai biens sur essayé toutes les possibilités avec plusieurs disques, je veux dire par la que j'ai tenté en master et en slave: ide0 master + ide1 master, ou ide0 master + ide1 slave (sans mon graveur pour simplifier au max). Donc le problème n'est pas la, mon bios a tjrs trouvé tous les disques sans problème.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:41:20
je suppose que tu as rebranché tes anciens disques dans leurs anciennes configs pour vérifier qu'ils étaient toujours vu avec leurs données  :whistle:
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:43:54
tout à fait ;)
en fait après avoir tout installé, j'ai voulu voir ce que donnait le gestionnaire de disque avec mon ancien xp. J'ai donc remis en master le 120 Go sur lequel était xp, et là, tout allait bien. Je peux mettre n'importe quel disque sur le deuxième ide, et brancher un disque en usb. Ils sont reconnus, accessibles, et peu importe qu'une autre partition que celle "système" soit active ou non.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:44:25
Depuis le gestionnaire de disque > import foreign disk
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:48:45
J'ai pourtant le sentiment qu'il s'agit d'une histoire de partition ou de MBR. J'ai installé un soft: paragon partition manager. Il permet de désactiver un partition "active" et de "monter" un disque qui serait visible mais pas accessible, ce qui est mon cas. Alors là miracle, j'arrive à séléctionner, dans ce programme (qui ressemble à un partition magic, ou même au gestionnaire de disque de windows) mon disque 200go qui est visible non accessible, et à le "monter". Il se voit alors attribuer une lettre de lecteur, et je peux l'explorer depuis le poste de travail. Seulement, après un reboot, tout ceci tombe à l'eau. Avec le 120 qui comporte deux partitions, je n'arrive qu'à en voir une seule avec ce soft (la plus petite :( )
Marsh Posté le 28-12-2004 à 13:58:32
alpa, tu sais être plus précis? Je ne trouve aucun equivalent de ce que tu me dis en français... Merci
Marsh Posté le 28-12-2004 à 16:15:24
Nobody Knows? :(
Marsh Posté le 28-12-2004 à 17:26:52
Je crois que les disques que j'essaye de faire tourner avec mon disque principal ont peut-être chacun un MBR.. Est-ce normal? j'ai pas l'impression... Je cherche à virer les mbr des disques non-système..
fidsk /mbr... je vais essayer
Marsh Posté le 28-12-2004 à 19:06:04
Quelqu'un sait s'il existe un soft pour virer un mbr?
