Ou trouver un boîtier pour ce mini SSD ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2018 à 09:16:53
 Tu peux acheter un adaptateur m2 vers 2.5, ça fonctionne bien.
De ce genre là : https://www.amazon.fr/ELUTENG-2-5-I [...] eng+ssd+m2
Après tu le branches directement sur un pc ou via un boitier externe usb et tu auras accès aux données du disque  ![]()
edit : comme dit plus bas par nono0000, pour un m2 sata, ça fonctionne mais pas pour un m2 pcie.
Marsh Posté le 06-02-2018 à 09:19:08
C'est un SSD au format M.2 en PCIE utilisant le protocole NVME.
Plus d'info ici:
A ma connaissance, il n'existe pas de boitier externe pour ce type de SSD.
Il faut le mettre en interne sur une CM supportant le M.2 PCIE en natif ou bien utiliser un adaptateur M2 -> PICE (section IV.1 du TUTO mis en lien) et le placer sur un port PCIE libre...
| phoenix_67 a écrit :   Tu peux acheter un adaptateur m2 vers 2.5, ça fonctionne bien. Après tu le branches directement sur un pc ou via un boitier externe usb et tu auras accès aux données du disque    |
Cela ne marchera pas avec ce type d'adaptateur. Car ce n'est pas un SSD M.2 SATA mais bien PCIE.
Marsh Posté le 06-02-2018 à 09:23:02
Exact, tu as raison, si c'est un nvme, ça va pas fonctionner ![]()
Marsh Posté le 07-02-2018 à 13:50:09
Comment puis-je procéder si un adaptateur ne fonctionne pas ? Car je ne possède pas d'ordinateur équipé d'un port M2 sata pcie
Marsh Posté le 07-02-2018 à 13:55:31
Trouver quelqu'un qui a un pc avec ce genre de connecteur.
Marsh Posté le 07-02-2018 à 14:35:44
| vct89 a écrit : Comment puis-je procéder si un adaptateur ne fonctionne pas ? Car je ne possède pas d'ordinateur équipé d'un port M2 sata pcie  |
Et un port PCIE 4x ou 16x libre?
Comme j'ai l'ai dit plus haut avec une carte M2 -> PCIE, cela va marcher...
Marsh Posté le 06-02-2018 à 09:08:01
Suite à la panne de mon pc tablette, je dois renvoyer celle-ci en garantie seulement le constructeur m'informe qu'il vont formater le disque dur hors il contient beaucoup de données.
Du coup j'ai ouvert avec l'accord du sav mon pc pour démonter le SSD afin de récupérer les données seulement je ne parviens pas à trouver un boîtier où je pourrais y insérer celui-ci.
En effet le SSD est minuscule et je ne connais pas ce format donc j'aimerais être conseillé car j'ai déjà acheté un boîtier sauf qu'il n'est pas compatible !!
