PIO , UltraUDMA et vieux disques durs !
PIO , UltraUDMA et vieux disques durs ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:53:19
Bonjour à tous  :hello:
J'ai besoin de votre retour d'expérience concernant un vieil ordi Dell Dimension 4550  1.7Ghz et deux disques durs
Mon probleme est que ces derniers sont bloqués en PIO et non en ultraUDMA ! J'ai déja essayé la solution trouvée sur le net à savoir désintaller le pilote canal IDE puis redémarrer le PC ! Rien n'y fait !  :(
Ma question est la suivante =  est ce que les vieux disques durs ( 6 ou 7 ans d 'age ) sont incapables d'etre réglés en ultraUDMA ?
Si je formate ce PC , ce probleme sera t il réglé ?
Merci d'avance  :jap:
Marsh Posté le 30-12-2010 à 14:56:41
Question intéressante, je n'en sais rien mais je réponds pour drapaliser et suivre si quelqu'un le sait ;)
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 31-12-2010 à 11:02:10
Pas de réponse ?  :(
Marsh Posté le 05-01-2011 à 00:56:15
Marsh Posté le 17-01-2011 à 23:02:25
Marsh Posté le 17-01-2011 à 23:06:00
Salut, toujours moi :)
Est-ce que ce mode te pose vraiment problème? Problème de performances?
Sinon tu peux essayer ça (en anglais par contre):
http://winhlp.com/node/10
Marsh Posté le 17-01-2011 à 23:47:00
Tu rigoles où quoi ? En mode PIO l'ordi rame à fond !
Je regarde ton lien A plus
Marsh Posté le 18-01-2011 à 02:14:08
Que te dit le setup du bios concernant tes disques ?
Ta carte mère gère jusqu'à l'ultra ATA 100, c'est pas si mal ;)
Quels sont les marques, modèles et références de tes disques durs ?
Est-ce que les cavaliers sont bien disposés ?
As-tu bien des nappes IDE en 80 fils ?
As-tu essayé les disques un à un ?
Quel OS as-tu ?
Normalement le DMA est très très ancien, aucun soucis de ce coté là ;)
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 18-01-2011 à 12:00:00
Quel OS as-tu ?
          Je vais être plus clair ! Mon ordi rame maintenant avec les disque en PIO mais cela n'a pas toujours été le cas ! Je ne comprends pas pour quelle raison tout d'un coup Windows décide de gérer les disques durs enPIO au lieu de l'ultraDMA
           J'ai déja essayé de désactiver ou désinstaller le driver du canal secondaire IDE puis de le réinstaller ! Rien n'y a fait !   Maintenant on me ditd eformater puis de réinstaller Windows mais j'ai peur qu'au bout de quelques semaines Windows ne décide me jouer le même scénario !
Ma config
           C'est un Dell Dimension 4550 http://support.dell.com/support/ed [...] tm#1101572
      Il y a deux disques durs
Un en 40 Go ( systeme) ,l'autre en 80Go ( documents)
Merci  :jap:
P.S   Je n'ai rien changé à ma config entre le moment où cela marchait bien et aujourd'hui où l'ordi rame !
Je précise aussi que le scan antivirus est négatif ( avec avira antivir )
Message édité par bluewaave le 18-01-2011 à 12:07:29
Marsh Posté le 18-01-2011 à 12:06:56
Essaye d'enlever (disons 1mn) puis remettre la pile du bios, pour réinitialiser tous les paramètres, on sait jamais.
Message édité par buffo le 18-01-2011 à 12:07:30
Marsh Posté le 18-01-2011 à 12:57:11
Donc,
Ce problème intervient lors de pannes physiques sur les disques durs...
Windows dégrade les caractéristiques du bus par les drivers suite à des échecs répétitifs d'accès I/O.
Il faut donc faire un diagnostique avancé de tes disques durs en commençant par des chkdsk x: /f /v /r puis avec un logiciel SMART.
Les câbles peuvent aussi être à l'origine des problèmes...
Je te suggère, par expérience, de faire rapidement une sauvegarde de tes documents, si ce n'est déjà fait. Il y a des disques dur vraiment pas chers !
Message édité par Tous le 19-01-2011 à 02:13:20
Marsh Posté le 19-01-2011 à 01:09:41
Les chkdsk réparent bien quelques secteurs défectueux mais rien ne change en bout de compte ! Logiciel SMART ? Lequels ? J'ai bien ceux incorporés avec UBCD mais il y en a tellement que je ne sais lequel utiliser !
j'ai fait des chkdsk x: /r
 chkdsk x: /v /v /r    Je ne connaissais pas ! La syntaxe est exacte ?
Message édité par bluewaave le 19-01-2011 à 01:44:03
Marsh Posté le 19-01-2011 à 02:15:07
y'a eu une erreur; la syntaxe est celle ci : chkdsk x: /f /v /r
x remplacé par la lettre de ton lecteur.
Si tu veux plus d'explications : chkdsk /? ;)
