upgrade stockage dell t5500 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2022 à 08:12:11
Bonjour, sans hésiter il faut mettre un de tes SSD (et sur ta bécane le kingston suffira), en 2022 le système sur disque dur est obsolète.
Marsh Posté le 03-03-2022 à 09:43:40
+1 avec le vdd, en 2022, un SSD c'est la base!
Aucun intérêt de passer à du SAS sur cette config.
Le boitier est bien prévu pour 2x DD 3.5", +1 avec adaptateur dans la baie 5.25". D'ailleurs, les SSD sont en 2.5", il te faudra un support de montage pour bien fixer ça dans l'emplacement 3.5"
https://www.amazon.fr/deleyCON-cadr [...] 0041E7AKO/
Pas de carte RAID dans la config d'origine, c'est le bon vieux ICH10R, donc du soft RAID Windows avec Intel RST ![]()
Marsh Posté le 06-03-2022 à 16:50:27
Bonjour et merci
Est ce que je dois activer le AHCI? A une époque on disait que c'était mieux.
Dans le bios SATA operating j'ai 3 options.
-raid autodetect /AHCI
-raid autodectect /ata (coché)
-raid on
Marsh Posté le 07-03-2022 à 18:53:46
| hybrid56 a écrit : J'hésite entre rajouter un SDD et mettre W10 dessus. (j'ai un ancien ssd kingston 128go v series en stock qui a peu servit ou un samsung 256go récent qui a très peu servit) |
Comme les copains, mettre un des SSD pour le système (voir les deux), et éventuellement mettre les deux HDD 500Go en raid 1 pour faire tes VM dessus, si besoin de VM ![]()
Marsh Posté le 03-03-2022 à 00:56:28
J'ai récemment récupéré un Dell T5500 d'occasion pour ma reprise étude en dev web et android.
info de speccy
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel 64-bit
Processeur
Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz 45 °C
Technologie Westmere-EP 32nm
RAM
24,0 Go Canal-Triple DDR3 @ 664 MHz (9-9-9-24)
Carte mère
Dell Inc. 0D883F (CPU1)
Graphiques
E2251 (1920x1080@60Hz)
768 MoNVIDIA Quadro FX 1800 (NVIDIA) 47 °C
Stockage
465GB Seagate ST3500418AS ATA Device (SATA ) 25 °C
Disques optiques
HL-DT-ST DVD-RW GSA-H60L ATA Device
Audio
Périphérique High Definition Audio
Sachant qu'il n'y a qu'un seul DD, j'aurais voulu fiabiliser pour ne pas avoir trop de panne. Le DD a 1200h mais c'est marqué BON.
Ou rajouter un 2eme DD de 500go (j'ai un hgst de 500go en stock) et activer le raid1 (miroir). Si j'active le raid 1, il faudra reformater le 1er DD?
Le bios dit qu'on peut mettre 4DD mais dans la tour je ne vois que 2 emplacements pour fixer les DD. Le pc est compatible disque SAS mais je ne connais pas l'intérêt comparé au SATA et google ne m'a pas aidé.
Cordialement
