Urgent (coincé au boulot) -- Prb avec disque SCSI U160 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:32:28
Si cela peut aider, le bios le detecte comme :
IBM blabla .. Rev Sync Wide Int13 Cyl hd sec |
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:37:51
Tu as crée trois partitions sur le nouveau disque?
Sinon, pour le format depuis la carte SCSI, c'était une très mauvaise idée. Ca fait un formatage de bas niveau, et ca risque de peter le disque au final... A n'utiliser qu'en dernier recours!
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:38:49
Oui, 3 partitions. En fait, des copies des 3 partitions du 1er HD. J'ai viré le 1er, et au boot, prb ..
Maintenant je n'ai plus rien sur le nouveau HD, format terminé.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:39:34
Je suppose que tu as bien vérifié tous les paramètres du disque comme par exemple les terminaisons.
Sinon, si ca peux t'aider, essaie de virer le disque defectueux de la nappe. Une fois j'ai rencontré ce probleme avec un disque déféctueux et il me faisait planter l'autre disque.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:39:57
Byron a écrit : Tu as crée trois partitions sur le nouveau disque? |
en quoi ca casse un dd le low-level format???
sinon t sur de ton dd, sur une autre machine le formatage passe bien ?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:40:21
De retour sous Drive Image, le disque n'est plus affiché en jaune+erreur. Ouf .
Passage sous Ghost pour cloner le HD de base.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:41:41
Byron a écrit : Je suppose que tu as bien vérifié tous les paramètres du disque comme par exemple les terminaisons. |
C'était fait
Pour les terminaisons, j'ai de la chance, excepté la capacité, ce sont les même HD. Donc même principes pour les cavaliers, etc..
Je les ai donc "configuré" exactement de la même manière (excepté quand ils sont ts les 2 sur la nappe, changement d'ID).
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:42:12
DesuetCR_B a écrit : |
impossible de vérifier, pas d'autres machines sous la main.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:43:05
Il y a aussi une autre possibilité, mais depuis que le DOS n'est plus là, je ne sais pas comment ca se parametre: Comment faire une copie via image de trois partitions dont une est bootable? C-a-d que peut être que l'image bootable ne peut pas se charger sur n'importe laquelle des partitions.
Tu as fait un test de la surface du disque depuis l'utilitaire de la carte SCSI?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:43:24
Groody a écrit : impossible de vérifier, pas d'autres machines sous la main. |
si tu vas ds le bios et que tu lance la verification du dd, ca se passe bien
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:44:11
Bon, cool, Ghost veut enfin se lancer, le clonage est en train de tourner. On va voir
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:44:36
Le formattage de bas niveau peut endommager un disque. C'est pour cela que cette option a disparu des BIOS ou elle se trouvait autrefois. Trop de retour SAV de disque que les personnes formataient a partir du BIOS plutot que par la commande Format C:\ /s
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:44:52
ReplyMarsh Posté le 16-10-2003 à 20:45:33
Groody a écrit : C'était fait |
Donc la manip est bonne.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:46:32
Byron a écrit : |
en theorie ca te rempli le dd de 0 stout !
Enfin en ide j'en ai jamais fait, mais pour le scsi je l'utilise de tps en tps
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:47:47
Groody a écrit : Non, pas de vérif du HD. |
Si ca déconne apres le ghost, fait un test de surface. J'ai aussi connu ca: disque neuf recu defectueux du SAV Maxtor.
Symptomes proches des tiens, et retour SAV immédiat.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:49:05
Oui, mais ca endommage le disque. Tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi la procedure de formatage software ne remettait pas tous les secteurs à 0 mais ne faisait qu'effacer la table d'acces?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:49:28
ok Byron.
Merci à vous en tt cas
Pour le HD, le revendeur me disais que ça ne se faisait plus les HD SCSI, qu'il n'y avait plus que des 36 Go.
Sur le HD, daté de Septembre 2002
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:50:18
Byron a écrit : |
parce qu'il y en a pour une journée ?
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:54:41
Groody a écrit : ok Byron. |
Bien sur que si ca existe. Mais la capacité maxi est de 73 Go.
C'est pas près de disparaitre pour les serveurs grace a leur interface SCA Hotplug, et aux modèles 15krpm.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:55:08
ReplyMarsh Posté le 16-10-2003 à 20:55:39
oui, mais nan, ils parlaient des petites capacités.
Bon, c'est ptet que son fournisseurs n'en fait pas parvenir ..
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:58:22
Clonage terminé, je reboot et vérif du disque quand même, avant de booter dessus.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:01:12
Groody a écrit : Clonage terminé, je reboot et vérif du disque quand même, avant de booter dessus. |
Spa la peine de faire la vérif avant, c'est assez long.
Si ca marche , ben tant mieux.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:02:19
ReplyMarsh Posté le 16-10-2003 à 21:25:48
Aucun Bad sector. Os booté correctement. Y'a plus qu'à rebooter 1 fois, replacer le HD dans son emplacement.
le Diag Disque de NT voit bien 30 Go de libre maintenant, et plus 65.
Merci à vous , ça a l'air de tenir.
Marsh Posté le 16-10-2003 à 20:13:49
(je suis donc coincé au boulot jusqu'à trouver la soluce)
Depuis 2 ans, j'ai un serveur, Bi CPU sur Asus CUV4x-DLS, dernier bios depuis des mois (1016). Jusqu'aujourd'hui, avec un IBM U160 9 Go.
Ce disque a commencé à déconner (cluster foireux), vu que le serveur s'occupe des mails, il doit être dispo. J'ai préféré changer le disque.
J'ai donc commandé auprès d'un revendeur, un IBM U160. Plus de 9 ni 18 Go, juste un ~36. J'ai dis ok.
Je le fous dans le serveur tt à l'heure, je cha,ge l'ID. Ils sont tous les deux sur la même nape. Je fais une copie des 3 partitions via Drive Image pour garder la même taille, vers le nouveau disque. J'applique, la copie se fait sans prb.
Reboot, prb "d'I/O Disk error".
Je relance Drive Image, et là, Error 106, partition non trouvé je crois.
Ghost plante également, error sur le disque.
JE refous l'ancien, je boote dessus, (WinNT4 Srv), je lance l'admin de disques, le 2e est bien visible, je delete toutes les partitions une par une. J'en recréé une pour tester, et impossible de la formater.
Là, je m'aperçois que NT voit d'un côté un disque de 35 Go de capacité, et indique 65 Go de libre. Si je créé une partition de 3 Go, format rapide, pas de prb.
Après une recherche sur el forum, j'ai vu qu'en rentrant dans le bios de la carte SCSI, on pouvait formater le HD. C'est en train de tourner.
Voilà, ai-je oublié quelque chose ? ¨Pensez-vous à quelque chose ? Help ..
(je n'ai pas d'autres machines SCSI U160 pour tester/travailler le HD ailleurs)
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
